单片机论坛
查看: 1524|回复: 24
各位大侠,滤波用的铝电解电容(50V/220uf)可以用贴片电容代替么?
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 顶 踩
cphnkj188 发表于 2019-8-13 08:52 | 只看该作者
只要耐压及容量相同,可以代换
没有你 发表于 2019-8-13 09:16 | 只看该作者
贴片电容的话,用钽电容
wulin 发表于 2019-8-13 09:28 | 只看该作者
有贴片铝电解电容电容,陶瓷贴片电容没有这么大的容量,多只并联也可以,但要占用不少面积。
 楼主| 妖骏凯 发表于 2019-8-13 10:31 | 只看该作者
贴片电容的话,用钽电容
没有50V/220uf的钽电容。
只要耐压及容量相同,可以代换
是不是必须用极性电容?
 楼主| 妖骏凯 发表于 2019-8-13 10:35 | 只看该作者
多只陶瓷贴片电容并联可以实现直流滤波么?
yzwzfyz 发表于 2019-8-13 13:03 | 只看该作者
何来此问,你担心的是什么?
CC051 发表于 2019-8-13 14:29 | 只看该作者
大部分可以替换,前面有说,电容电压容量接近或一样就可以替换,以下两种情况要注意: 1 电解电容用钽电容替换:钽电容不耐高温,容易着火,因此在工业场合或高温下不能使用。 2 电解电容使用陶瓷电容代替:电解电容有一定的ESR,而陶瓷电容的ESR很小,有些特殊的电路设计,需要确保ESR为一定范围的电解电容来使用,而使用陶瓷电容的时候可能ESR太小造成一些振荡;尤其是在电源芯片的输出级有一定的要求。这个地方一定要满足要求。
待显示楼层,稍后即可查看,如未登录 请先登录
cjm82 发表于 2019-8-13 14:45 | 只看该作者
钽电容好像没见过耐压50V 容量220uFd的,就算有价钱可能也很贵.这个最便宜有效的还是用贴片的电解电容代替.
475043 发表于 2019-8-13 16:26 | 只看该作者
电压值比较高
用mlcc估计需要多片并联
并联后的ESR其实会非常小,滤波效果反而会变差
arto 发表于 2019-8-13 16:53 | 只看该作者
容量相同可以的,注意足够的耐压。
HUFUHA2 发表于 2019-8-14 18:42 来自手机 | 只看该作者
必须用极性电容
 楼主| 妖骏凯 发表于 2019-8-15 14:58 | 只看该作者
嗯呢,选的贴片电解
 楼主| 妖骏凯 发表于 2019-8-15 14:59 | 只看该作者
贴片电容的话,用钽电容
对,只是没有合适规格的钽电容
何来此问,你担心的是什么?
贴片相对比较省空间
 楼主| 妖骏凯 发表于 2019-8-15 15:00 | 只看该作者
大部分可以替换,前面有说,电容电压容量接近或一样就可以替换,以下两种情况要注意: 1 电解电容用钽电容 ...
好的谢谢
 楼主| 妖骏凯 发表于 2019-8-15 15:01 | 只看该作者
嗯嗯是的
 楼主| 妖骏凯 发表于 2019-8-15 15:02 | 只看该作者
电压值比较高
用mlcc估计需要多片并联
mlcc并联还真没用过,也不敢贸然使用
WR111222 发表于 2019-8-15 15:24 | 只看该作者
可以替换,有贴片铝电解电容的可以替代的
 楼主| 妖骏凯 发表于 2019-8-15 16:48 | 只看该作者
可以替换,有贴片铝电解电容的可以替代的
嗯嗯,是用贴片铝电解电容替换的
zhy123654 发表于 2019-8-15 19:09 | 只看该作者
如果是为了省空间的话那就很可能无解,原理是耐压值一样是可以代换的,但,然并卵,你会发现耐压50V的电容好像都变的很巨大
 楼主| 妖骏凯 发表于 2019-8-19 08:43 | 只看该作者
如果是为了省空间的话那就很可能无解,原理是耐压值一样是可以代换的,但,然并卵,你会发现耐压50V的电容 ...
正是如此。。
m182892 发表于 2019-8-19 09:48 | 只看该作者
我们用过,除了成本高以外没有什么不好。
wcs1668 发表于 2019-8-22 14:14 | 只看该作者
可以用钽电容
手机版|小黑屋|单片机论坛 |51hei电子论坛 QQ 管理员QQ:125739409;技术交流QQ群174280170
