查看: 6137|回复: 2
请教, 中断设置问题
ID:12366 发表于 2009-5-7 08:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个中断设置问题请教一下各位高手.
main loop中, 没有任何按键5s之后会进入power down. 开外部中断并设成下降沿触发.
                if (g_sleep_timer == 0)
                    // enable key interrupt
                    EA=0;
                    IE=0x1f;
                    IP=0x02;
                    TCON = 0x05;
                    TR0= 1;
                    EA=1;
                    // sleep
                    PCON |= 0x02;
按键触发中断, 亮橙灯, 关外部中断.
void extenal_int() interrupt 0
    Yellow_LED_on();
    // Disable Key interrupt
    EA=0;
    IE=0x0A;
    IP=0x02;
    TR0=1;
    EA=1;
    现在遇到的问题是我长按键的时候,并没有亮橙灯.
    松开后,亮橙灯,正常工作.
感觉和低电平触发中断一样. 是不是中断设置的有问题?
请教一下各位.
ID:11084 发表于 2009-5-16 09:48 | 显示全部楼层
你开的是下跳沿触发,所以按下后出现高电平,放下后就有一个负跳变,申请中断!!只能是设成低电触发!!!
ID:12718 发表于 2009-5-29 18:45 | 显示全部楼层
没有看到楼主亮橙灯的程序。
看看 Yellow_LED_on();子程序
