查看: 2966|回复: 6
AC 220V PCBLAYOUT问题
ID:578423 发表于 2019-8-16 23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下各位高手AC220VPCBLAYOUT问题,二层,AC220V输入经继电器和BAT16来控制供电给加热管,AC220V能在顶层和低层交叉走线?
ID:578423 发表于 2019-8-16 23:20 | 显示全部楼层
板厚可以做1.6MM
ID:282095 发表于 2019-8-17 00:29 | 显示全部楼层
请提供对应的原理图和PCB
ID:96682 发表于 2019-8-17 07:39 | 显示全部楼层
对大功率的布线来说能用单面板完成的就少用双面板
ID:56665 发表于 2019-8-17 09:05 | 显示全部楼层
板材的绝缘程度你可以问一下PCB厂,应该可以走线。
ID:213173 发表于 2019-8-17 09:49 | 显示全部楼层
AC220V当然可以在顶层和底层交叉走线,但必须根据功率设置足够的线宽和间距,尽量利用元件的插脚焊孔代替过孔,无法用插脚代替过孔就得使用过孔阵,以保证有足够的电流容量。
ID:388197 发表于 2019-8-17 23:36 | 显示全部楼层
1.6厚的板我试过可以的,但要注意布局,把功率区,控制区等区分好.
