查看: 7460|回复: 27
原创:在IAR平台建立STC8ASK64S4A12单片机工程
ID:351097 发表于 2019-8-17 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一般我们使用STC单片机都是基于老旧的KEIL v4.0平台,STC官方给的头文件也是只支持keil v4.0平台。我们如果要在其他平台比如IAR上开发STC8ASK64S4A12,就没法实现,网上也没有人做过类似的事情。市面上有不少热门的单片机,比如STM32系列单片机不仅支持keil v5.0平台,而且支持IAR平台,这将对开发者是非常便利的,不同开发平台有不同的优点。   为了实现在IAR平台开发STC8ASK64S4A12单片机,自己花了几天时间重写了兼容IAR平台的头文件、链接文件、配置文件,然后在IAR平台成功实现建立STC8ASK64S4A12工程,并且调试成功通过。接下来详细说明如何在IAR平台建立STC8ASK64S4A12工程。
一、准备工作
1、安装IAR for 8051 10.10.1版本;
2、在IAR设备添加STC单片机类型;
  将附录文件夹devices下的STC文件夹复制到IAR安装的目录D:\IAR_8051_10\8051\config\devices中。
3、在IAR添加STC单片机头文件;
  将附录文件夹STC头文件下的ioSTC8.h和ioSTC89xxxx.h复制到IAR目录D:\IAR_8051_10\8051\inc中。
单片机类型和头文件都在附件上有,IAR for 8051 10.10.1软件需要自己去下载安装。
二、建立新工程
下面有图文并茂简介在IAR for 8051上建立STC8ASK64S4A12工程的详细过程。我会把自己的工程上传附录文件中。
1、选择菜单project下Create New Project,然后选择Empty project。
1
1
2、选择左边的工程,右键选中OPTION,在窗口选中General Option下Target的Device那一栏,选择右边的小图标
2
2
3、选中添加好的STC单片,STC8A8K64S4A12。如果找不到STC单片机,需要重新查看准备工作的部分有没有做好
3
3
4、在Tgrget中,Data model选中large,calling convertion选择XDATA stack reetrant。
4
4
5、在Library Configuration中,Library选择CLIB
5
5
6、Linker中勾选图示的选型。
7、勾选图示选型,这样才会生成hex文件。
7
7
8、选择菜单project中Edit Configuration,新建一个基于debug的工程,命名为:STC8A8S64S4A12
8
8
9、添加头文件的目录,这个是我自己工程的头文件目录
$PROJ_DIR$\代表工程的目录    $PROJ_DIR$\..\..\Components\board\include代表工程的上一级,再上级一级目录Components下board下include文件夹,一般头文件放在include文件夹内。
9
9
10、程序优化等级一般选择Medium,如果选择high会有不少无关变量被IAR全部优化掉,代码所占空间达到最小化,但是调试可能有问题。如果不想某个变量被优化,需要要在变量前加上volatile。
10
10
11、这是自己建立工程,利用DS18B20测量温度,并且通过printf函数打印出来。
11
11
12、编译后将hex文件烧录到STC8A8K64S4A12单片机里,再用串口打印工具,打印测量温度数据
12
12
三、IAR平台的优势
IAR平台对程序的编译效率比较高,编译所花时间比较少,另外IAR平台还有一个高级的代码分析工具:C-STAT Static Analysis,这个工具不同于编译器,它会分析代码潜在的隐患。比如你用malloc函数申请空间,如果没有对申请的指针做NULL判断,就用警告,但是如果直接用编译器编译,是没有这个警告的。这就是这个工具高级的地方,它可以让工程师完善代码,减少隐患。这个是keil v4.0没有的功能。
1、选择C-STAT Static Analysis中Analysis Project
3.1
3.1
2、分析结果,用malloc()有隐患
3.2
3.2
3、最后对pBUF指针做非空判断,再分析,就没有警告了
3.3
3.3
四、STC单片机在IAR平台的不足点
1、虽然IAR平台支持多种烧录器,但是没有基于IAR平台的STC单片机在线仿真工具和在线烧录器,程序烧录还是要用STC官方给的STC-ISP烧录程序。这种情况下,调试程序一般用printf函数外加串口来监控程序运行状态。
五、后记
本人也是从接触STC单片机入门的,STC给单片机初学者提供一个良好的学习平台,我这次的移植,也是希望能够多一个编译平台玩STC单片机,不再局限于keil平台。不同平台移植不容易,希望能得到大家的支持,共同完善。
全部资料51hei下载地址:
IAR平台建立工程准备文件.rar
34.59 KB, 下载次数: 509, 下载积分: 黑币 -5
准备文件
STC8A8K64S4A12.rar
226.62 KB, 下载次数: 351, 下载积分: 黑币 -5
图示例子工程文件
图片文件.rar
732.66 KB, 下载次数: 202, 下载积分: 黑币 -5
如果看不到图片,就看图片附件,序号对应好了
参与人数 3黑币 +110 收起 理由
digger + 30 绝世好帖!
kaier1234 + 30 很给力!
ID:282095 发表于 2019-8-18 09:03 | 显示全部楼层
感觉还是蛮不错的
ID:351097 发表于 2019-8-18 13:42 | 显示全部楼层
多谢支持
ID:43342 发表于 2019-10-2 17:28 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
ID:111683 发表于 2019-11-3 02:27 | 显示全部楼层
我刚刚从keil过来,两个平台不知道哪个好用
ID:71535 发表于 2019-11-3 12:55 | 显示全部楼层
顶一下,个人感觉IAR比keil速度快些,用着顺手。
ID:645651 发表于 2019-11-20 11:17 | 显示全部楼层
stc官方要是支持IAR就方便了
ID:645651 发表于 2019-11-20 11:18 | 显示全部楼层
支持原创,回头试试看
ID:20672 发表于 2019-11-23 13:28 | 显示全部楼层
谢谢分享~~
ID:20672 发表于 2019-11-23 16:30 | 显示全部楼层
谢谢分享
ID:248089 发表于 2019-12-1 14:23 | 显示全部楼层
谢谢分享~~~
ID:171776 发表于 2019-12-9 17:07 | 显示全部楼层
必须点赞,给予了莫大的帮助
ID:351097 发表于 2019-12-12 10:39 | 显示全部楼层
刚才自己重新下载了一下准备文件,编译不通过,发现是头文件被修改过,我是在8月17日写这篇文章顺便上传的附件。头文件在9月5号被修改成keil原版的,所以导致不支持IAR的编译。我希望审核员不要随便修改附件的内容,如果修改了,麻烦告知一下!
ID:619556 发表于 2020-4-10 16:41 | 显示全部楼层
真心感谢。楼主厉害,刚刚学51单片机,什么都不会,慢慢学习了
ID:299626 发表于 2020-10-19 19:36 | 显示全部楼层
很好的参考资料
ID:853998 发表于 2020-12-3 20:22 | 显示全部楼层
看到你的  dff文件都是空白的,但是其他单片机的dll文件是大概这样的:
;; IO Register definitions
;; Format:   tag = "NAME", "zone name", address, size in bytes, base, opt bit range
[Sfr]
;; USART0 group
sfr = "U0DBUF",            "SFR", C1, 1, base=16
sfr = "U0BAUD",            "SFR", C2, 1, base=16
sfr = "U0UCR",             "SFR", C4, 1, base=16
sfr = "U0UCR.FLUSH",       "SFR", C4, 1, base=16, bitRange=7
sfr = "U0UCR.FLOW",        "SFR", C4, 1, base=16, bitRange=6
sfr = "U0UCR.D9",          "SFR", C4, 1, base=16, bitRange=5
sfr = "U0UCR.BIT9",        "SFR", C4, 1, base=16, bitRange=4
sfr = "U0UCR.PARITY",      "SFR", C4, 1, base=16, bitRange=3
sfr = "U0UCR.SPB",         "SFR", C4, 1, base=16, bitRange=2
sfr = "U0UCR.STOP",        "SFR", C4, 1, base=16, bitRange=1
sfr = "U0UCR.START",       "SFR", C4, 1, base=16, bitRange=0
sfr = "U0GCR",             "SFR", C5, 1, base=16
sfr = "U0GCR.CPOL",        "SFR", C5, 1, base=16, bitRange=7
这个ddf文件您知道是起什么作用的吗?
ID:853998 发表于 2020-12-7 15:54 | 显示全部楼层
没有你 发表于 2019-12-12 10:39
刚才自己重新下载了一下准备文件,编译不通过,发现是头文件被修改过,我是在8月17日写这篇文章顺便上传的 ...
如果这样的话,如何判断我下载的头文件是能用的还是不能用的?
ID:351097 发表于 2020-12-15 20:17 | 显示全部楼层
可以下载这个帖子的IAR工程,http://www.51hei.com/bbs/dpj-180611-1.html
ID:351097 发表于 2020-12-15 20:18 | 显示全部楼层
ddf是硬件描述文件。你可以参考帖子http://www.51hei.com/bbs/dpj-181912-1.html
ID:149505 发表于 2021-3-2 23:02 | 显示全部楼层
楼主 我用“原创:0.96寸单色OLED绘制电子钟表盘的实现”里的“IAR平台STC兼容文件”放到IAR 8051 8.10.3里后编译提示“Warning[Pe618]: struct or union declares no named members C:\WorkTool\IAR Systems\Embedded Workbench 6.0 Evaluation\8051\inc\ioSTC8.h xxx”这影响编译么?
ID:102963 发表于 2021-3-5 23:19 | 显示全部楼层
感觉海水Keil好用,这个IAR用着感觉乱七八糟的。
ID:106977 发表于 2021-3-7 16:31 | 显示全部楼层
Keil平台加上STC的驱动,通过串口调试很方便了。资深开发者可玩玩其它开发平台。初学者建议还是用Keil好。
ID:149505 发表于 2021-5-28 15:51 | 显示全部楼层
moneng 发表于 2021-3-2 23:02
楼主 我用“原创:0.96寸单色OLED绘制电子钟表盘的实现”里的“IAR平台STC兼容文件”放到IAR 8051 8.10.3里 ...
ioSTC8(2021年05月28日15时49分46秒).rar (3.72 KB, 下载次数: 7)
ID:1094236 发表于 2023-9-22 10:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主慷慨分享,这也太方便了
ID:1101997 发表于 2023-12-2 08:45 | 显示全部楼层
不是使用C++的话,就编译效率来说IAR不如KEIL,但对于大的工程明显C++代码更好组织一些。
ID:106977 发表于 2023-12-3 00:28 | 显示全部楼层
有多余精力去折腾,Keil已经习惯,也很方便,没觉得有啥毛病!STC官方开发的辅助软件、联机调试都是基于Keil。其它平台缺乏生态,仔细想一想看值不值?
ID:192623 发表于 2023-12-3 16:52 | 显示全部楼层
没有意义, 本身IAR编辑器就不是很好
