查看: 1805|回复: 1
电脑控制单片机控制GSM模块发送AT指令是怎么工作的?
ID:138097 发表于 2019-8-22 08:13 | 显示全部楼层
1.“网上很多通过上位机软件直接发送AT指令,然后可以收到回显”,这个一般是不用单片机,直接用电脑串口转TTL到你的GSM模块上,电脑直接和GSM通信的,一发一收。你用单片机这样做,那就要两个串口,一个收指令,一个发指令,多此一举。
2.对的,就是这样,单片机就是做串口的收发处理啊,你串口1中断接收数据,然后处理或者不处理,再通过串口2发送数据(串口2连接GSM)
3.额,你不会仿真吗?仿真看发送和接收的数据是什么样子的啊。。。或者通过串口打印出来。仿真最便捷啊。
