查看: 1614|回复: 10
求大神帮分析单片机按键程序(我是菜鸟)
ID:358564 发表于 2019-8-22 15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void KEY_SCAN()
            if(KEY==0)
                      if(++COUNT > 50)
                                 COUNT = 0;
                                  if(FLAG_KEY==0)
                           FLAG_KEY=1;
                           LED=0;   //低电平亮
                      FLAG_KEY = 0;
        COUNT = 0;
我的按键程序是这样子的
仿真的时候没有问题,将
程序烧录到板子就有问题了
现象是:按键一直按着灯才会亮,不懂为什么会这样
ID:528672 发表于 2019-8-22 15:59 | 只看该作者
你这不全啊,看不出来是在哪里灭灯的
ID:213173 发表于 2019-8-22 16:23 | 只看该作者
改成这样试试
void KEY_SCAN()
        if(KEY==0)
                if((++COUNT>=100)&&(FLAG_KEY==0))
                        FLAG_KEY=1;
                        EDL=~EDL;   //低电平亮
                FLAG_KEY=0;
                COUNT=0;
ID:351097 发表于 2019-8-22 16:49 | 只看该作者
你按着按键,总是会进入if(KEY==0),多次进入后,会进入if(++COUNT > 50),然后会进入 if(FLAG_KEY==0),灯就亮了。如果没有按下按键,会进入 else语句。
ID:462827 发表于 2019-8-22 23:59 | 只看该作者
你这按键函数写得不行啊,只要放开按键它就没法累加count呢,当然就不亮了
ID:358564 发表于 2019-8-23 12:56 | 只看该作者
wulin 发表于 2019-8-22 16:23
改成这样试试
void KEY_SCAN()
这样的烧录进51单片机就没有啥问题,烧到到OTP的就有问题了!!!!
是啥问题呢????
ID:603085 发表于 2019-8-23 15:19 | 只看该作者
改成这样试试
void KEY_SCAN()
ID:603085 发表于 2019-8-23 15:20 | 只看该作者
{if(KEY==0)}
ID:213173 发表于 2019-8-23 16:10 | 只看该作者
是啥问题呢????
软件都是以硬件条件为基础编写的,不同的硬件条件要达到相同的目的,软件往往不同。你的实验板电路是什么样?不了解硬件谈软件是纸上谈兵。
ID:89515 发表于 2019-8-24 07:51 来自手机 | 只看该作者
逻辑错误,仔细分析
