查看: 4808|回复: 2
简单的STM32开关按键单击、双击、三击以及长安检测程序
ID:147114 发表于 2019-8-24 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
下列为一路按键检测,可以增加到多路,原理都是这样的,工程应用在附件里。
STM32单片机源程序如下:
                      //按键检测
void key_scan(void)
key_s.get_key_num=get_key_value();
if(key_s.get_key_num)               //判断是否有按键按下
  switch(key_s.get_key_num)
   case KEY_1:                     //按键1按下
    switch(key_s.state)
      case KEY_NONE:            //之前没有检测到按下
       key_s.state=KEY_1_DOWN;
       break;
      case KEY_1_DOWN:          //检测到按下
       key_s.long_count++;   //长按检测开始
        if(key_s.long_count>=KEY_LONG_TIME)
        key_s.key_resault=KEY_1_LONG;
        key_s.state=KEY_1_LONG;
       break;
      case KEY_1_UP:              //双击按下
       key_s.state=KEY_1_DUBDOW;
        key_s.count=0;
       break;
      case KEY_1_LONG:            //长按按下等待释放
       break;
      case KEY_1_DUBDOW:          //双击按下等待释放
       break;
      case KEY_1_TIEBLE:          //三击按下等待释放
       break;
      case KEY_1_DOUBLE:          //三击按下
        key_s.state=KEY_1_TIEBLE;
       break;
      default:
       break;
    break;
   default:
    break;
   switch(key_s.state)
     case KEY_NONE:            //没有检测到按下
      key_s.count=0;
      key_s.double_count=0;
      key_s.long_count=0;
      key_s.trible_count=0;
      break;
     case KEY_1_DOWN:          //检测到按键1按下后松手
      key_s.state=KEY_1_UP;
     break;
     case KEY_1_UP:
       key_s.count++;         //单击计数超时检测
       key_s.double_count++;
       if(key_s.count>=KEY_DOUBLE_MAX)
        key_s.key_resault=KEY_1_DOWN;
        key_s.state=KEY_NONE;
      break;
      case KEY_1_LONG:
       break;
      case KEY_1_DUBDOW:
       key_s.state=KEY_1_DOUBLE;
       break;
      case KEY_1_DOUBLE:
       key_s.count++;        //双击计数超时检测
        key_s.trible_count++;
        if((key_s.double_count>=KEY_DOUBLE_MIN)&&(key_s.double_count<=KEY_DOUBLE_MAX))
          key_s.key_resault=KEY_1_DOUBLE;
        break;
       case KEY_1_TIEBLE:
       if((key_s.trible_count>=KEY_DOUBLE_MIN)&&(key_s.trible_count<=KEY_DOUBLE_MAX))
         key_s.key_resault=KEY_1_TIEBLE;
        break;
     default:
      break;
全部资料51hei下载地址:
STM32_key_chank.7z (184.6 KB, 下载次数: 113)
收藏收藏5 分享淘帖 顶 踩
ID:165291 发表于 2021-1-12 19:35 | 只看该作者
牛牛的,谢谢啊!拿来用下!
ID:579837 发表于 2020-3-14 18:18 | 只看该作者
受教受教,谢谢
