查看: 4671|回复: 37
各位在画PCB时会加测试点吗
ID:370779 发表于 2019-8-31 09:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前是做灯具控制这块,PCB相对来说会比较简单,看领导们画板没有加测试点的。现在转做智能卫浴,可能PCB复杂,每个网络基本都有测试点。是不是说越精密越复杂的PCB,就有必要增加测试点。谢谢各位的看法
ID:236982 发表于 2019-8-31 11:10 | 只看该作者
个人喜好,测试板阔以+,如果是定型版本木有必要哈,现在坏了就是换换换……
ID:401564 发表于 2019-8-31 14:56 | 只看该作者
产品在还没有定型量产之前,测试点是一定要有的,各个IO,电源之类的
产品量产之后就看生产有没有需要,如果街道没有需要,测试点就是多余的了
ID:418399 发表于 2019-9-2 09:30 | 只看该作者
无论何种产品,加测试点都是必要的。特别是R、C、L、Diode、Transistor及PCB线路短开路测试,优点是速度快对零部件无冲击可能性,主要是生产力必要效率选择。以上,请参考。
ID:435451 发表于 2019-9-3 09:03 | 只看该作者
对于我来说,这是必要的程序
ID:373388 发表于 2019-9-3 10:04 | 只看该作者
个人喜好,加测试点,方便调试维修
ID:606747 发表于 2019-9-3 10:25 | 只看该作者
加测试点
ID:606800 发表于 2019-9-3 11:16 | 只看该作者
最好加
ID:606820 发表于 2019-9-3 11:46 | 只看该作者
基本不加
ID:607500 发表于 2019-9-4 16:56 | 只看该作者
本人做过美的、九阳、格力项目。以我多年经验,请听我一言:做产品请务必加上测试点吧,比如某些特殊功能输出。否则日后测试后方无穷。
ID:607524 发表于 2019-9-4 17:07 | 只看该作者
看你的pcb   一般都是要加   方便检测电路各个信号点是否正常
ID:607532 发表于 2019-9-4 17:22 | 只看该作者
测试点顾名思义,必然是开发人员自身熟悉硬件构成的情况下,对基础硬件组元,如:电源模块,IO模块,时钟等,以及功能组元核心部件添加直接的测试点,方便测试时能快速方便地确定问题所在部位
ID:607763 发表于 2019-9-5 09:53 来自手机 | 只看该作者
看你想不想坏了去维修之类的
ID:571495 发表于 2019-9-5 14:37 | 只看该作者
测试点只是用来测试需要的,如果的画出来的板子需要经常测试,加测试点会比较好,如果,不需要就没有必要加上去来了,全看个人的想法
ID:212177 发表于 2019-9-5 17:13 来自手机 | 只看该作者
看你是有成熟的程序还是后期可能需要调试,需要调试就加上
ID:608192 发表于 2019-9-5 22:28 | 只看该作者
基本上不加,没这个习惯
ID:609438 发表于 2019-9-9 12:06 | 只看该作者
主要还是看开发什么样的板子吧,一般在都会选择加一些测试点,不管在测试阶段或者后期更新查找问题都会很方便
ID:306438 发表于 2019-9-9 22:06 | 只看该作者
最好是加测试点吧(如果有批量需求且需要测试架)
ID:316332 发表于 2019-9-15 12:45 | 只看该作者
必要增加测试点,做PCBA就要测试架
ID:227987 发表于 2019-9-15 15:29 | 只看该作者
要加的
ID:611759 发表于 2019-9-15 21:21 | 只看该作者
加吧,稳一点
ID:611891 发表于 2019-9-16 09:15 | 只看该作者
不加出现问题就蛋疼了
ID:52915 发表于 2019-9-16 16:03 | 只看该作者
样板最好加上,调试结束以后量产可以不加。
ID:542241 发表于 2019-9-17 10:20 | 只看该作者
一般会加上,方便调试
ID:609993 发表于 2019-9-17 14:34 | 只看该作者
要加的,不然不好改
ID:612584 发表于 2019-9-17 15:16 | 只看该作者
看你需不需要经常测试,如果板子需要经常测试,建议留下,如果成型不需要经常测试就不要
ID:71883 发表于 2019-9-17 15:18 | 只看该作者
一定要加测试点
ID:613062 发表于 2019-9-18 14:56 | 只看该作者
这个可以有
ID:395522 发表于 2019-9-19 08:53 | 只看该作者
首先 必須了解,為什麼要加測試點。就如同名詞上所述的"測試點",這個迴路需要做測試嗎?
初步的功能量測或是治具連接量測,又或者燒錄程序的連接。
我畫的線路會加測試點,輸入輸出電壓、訊號輸入輸出。都會預留。
ID:613425 发表于 2019-9-19 09:23 | 只看该作者
测试点 必须加
ID:613450 发表于 2019-9-19 09:58 | 只看该作者
个人认为还是需要加的
ID:604281 发表于 2019-9-19 13:58 | 只看该作者
产品没有最终定型前需要加,方便测试。成型以后关键的模块前后端口可以加,方便以后改进和检测。
ID:452974 发表于 2019-9-19 14:46 | 只看该作者
个人软硬件都有所涉及,测试环节是阶段性验证的必要环节,如果你能力不强,不测试一直做下去,问题会越积越多,纠正难度指数增长,真的,除非你特别熟练,不然的话,与测试相关的辅助工具是一定要备上的。
ID:614033 发表于 2019-9-20 14:34 | 只看该作者
不会噢
ID:272119 发表于 2019-9-20 19:21 | 只看该作者
测试点的初衷是主要是ICT测试吧,正常维修测试一般都是直接点元器件焊盘.测试点很占地方,我连mark点都不加让板厂做工艺边mark点 .
ID:614267 发表于 2019-9-21 05:20 | 只看该作者
看个人习惯了,建议最好加上,但不要到处都加
ID:420836 发表于 2019-9-21 08:34 | 只看该作者
测试板一定要加测试点, 方便维修测试
