查看: 1718|回复: 0
单片机掉电后唤醒的问题
ID:86421 发表于 2019-9-2 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用STC12C5616AD做了一个时钟,想法是让单片机定时进入掉电模式,然后利用DS3231的INT/SQW定时输出通过单片机的外总中断0(P3.2)来唤醒掉电的单片机而使时钟继续正常工作。现在的问题是:能进入掉电模式,也参通过外总中断唤醒,但只是一闪就又停了。如果把中断子程序中的“I2CWrite(DS3231_STATUS,0x00);”去掉就能够正常唤醒工作。求助:问题出在哪?如何解决?
        while (1)         //主循环
                        if(ReadTimeFlag==1)  //读取时间
                                        ReadTimeFlag=0;
                                        Readtime();
                                Scan_Key();
        中断0开启  初始化
void Alarm_Int0_Init() //中断0开启
        EA = 1;
        EX0 = 1;
        IT0 = 0;//0电平的触发方式,1下降沿触发
        中断子程序
void Alarm_Int0() interrupt 0
        PCON = 0x00;
        I2CWrite(DS3231_STATUS,0x00);        //清DS3231内部闹钟标志位.状态寄存器
                                        if(hour==23&&min==00&&sec==00)  //关机
                                                PCON = 0X02;
void InitDS3231()  //初始化
        SCL=1;
        delayus(5);
        SDA=1;
        delayus(5);
        I2CWrite(DS3231_AL1DAY,0x81);        //A1M4置位,时分秒匹配时闹钟响应
        I2CWrite(DS3231_AL2DAY,0x81);        //A2M4置位,时分匹配时闹钟响应
        I2CWrite(DS3231_STATUS,0x00);        //32KHZ输出禁止,闹钟标志位清零
        I2CWrite(DS3231_CONTROL,0x07);        //中断允许,闹钟1和2打开
        I2CWrite(DS3231_AL1HOUR,0x06);  //开机一:时
        I2CWrite(DS3231_AL1MIN,0x00);  //开机一:分
        I2CWrite(DS3231_Al1SEC,0x00);  //开机一:秒
        I2CWrite(DS3231_AL2HOUR,0x17);  //开机二:时
        I2CWrite(DS3231_AL2MIN,0x30);  //开机二:分
