查看: 4255|回复: 7
彩色液晶屏显示万年历温湿度
ID:83626 发表于 2019-9-2 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
彩屏,时间,闹钟等,背景颜色可换,可显示照片,先来2张照片。
ID:83626 发表于 2019-9-3 21:17 | 显示全部楼层
红色:FC10,F800,8208,8000,4000,
黄色:FFF0,FFE0,8400,8408,
绿色:87F0,87E0,07E0,0400,0200,0408,07F0,07E8,
蓝色:001F,0010,0008,0014,0210,0418,041F,841F,0210,
青色:07FF,87FF,
灰色:C618,8410,
西瓜红,粉色:F810,F81F,FC1F,FC18,8008,8010,4008,
紫蓝:801F,4010,0410,0208,4410,8418,
橙黄:FC08,FC00,8200,
黑色:0000
白色:FFFF
护眼:CF59               */
#include "STC15W4K32S4.H "                //
#include " usartPING8cui.H "        // 屏
        //#include " usartBPKT.H "                        // 空调
        //#include " DIANBIAO.H "                                // 电表
#include " initalize.H "                        // 初始化 串口定时器,定时中断程序
#include " scankey.H "                          // 键扫描程序,处理,初始化时的按键设置,文字颜色,亮度
#include " setRTCkey.H "                          // 键扫描程序,处理,时间等设置
#include " RTC_DS3231.H  "                // DS3231时钟芯片子程序20160917
#include " READ_DHT11.H  "                //  温度、湿度传感器 DHT11 子程序
#include " DISPshijian.H "        // 显示参数,,时间
#include " Font_GB2312_code.H "        // 汉字字库成语
#include " stcEEPROM.H        "                                // STC单片机 EEPROM 存储器
#include " wannianli.H        "                                // 万年历计算,农历,节日,节气
#include " JIEQI24.H        "                                // 万年历计算,农历,节日,节气
//#include <STC15F2K60S2.H>
void DISP_MUORENset( void );           //显示屏 初始化 亮度,颜色,表格,标题,数字颜色,背景色,前景色
void init_DUANKOU ( void ) ;                //IO端口初始化
void init_UART_TIME( void )        ;                //初始化 串口和定时器
//========== 定时器中断服务函数 ===============================================
//  定时器0:interrupt 1 ,
//  定时器1:interrupt 3 ,
//  定时器2:interrupt 12 ,   串口2和串口3共用波特率
//  定时器3:interrupt 19 ,   运行时间,//34482微秒@22.1184MHz         34.482*29=1秒
//  定时器4:interrupt 20             串口4,空调600BPS用
void Time1_int(void) interrupt 3                 // 定时器1 扫描
        if(TMcon==29) {TMcon =0 ;        TMsec++ ;                                         }                                                         //调试用指示灯
        if(TMsec==60) {TMsec =0 ;        TMmin++ ;        if(DBconsumption_b==1)        TMmin_SUM++ ;        if(TMmin_SUM==60)        TMmin_SUM=0;        }        //有用电时,时间累加,定时器不停
        if(TMmin==60) {TMmin =0 ;        TMhou++ ;        if(DBconsumption_b==1)        TMhou_SUM++ ;        }
        if(TMhou==24) {TMhou =0 ;                        */
//========== 串行口1中断服务函数 ===============================================
//  串口1:interrupt 4 ,        ISP
//  串口2:interrupt 8 , 定时器2        显示屏                4800bps
//  串口3:interrupt 17 ,定时器2        电表                4800bps
//  串口4:interrupt 18   定时器4         空调                600bps
//=========================  屏初始化参数,表格,颜色,亮度  =============================================
void DISP_MUORENset(void)
                Dis_Clear();                        //显示屏 清屏
//        Dis_SMS        ( 0xF800, 0x049B );                        //显示屏 红色显示 ,显示说明书,颜色,黄色  ,显示背景图片
//                Brightness( liangdu_key() );                // 上电检测亮度设定值,上电有效
//                yanse_key();        // 颜色选择,通过键控
                Set_ColorPallet( front_color , back_color );                //屏的前景色,背景色设置
                Dis_Clear();        //显示屏 清屏  ,设置完颜色后,必须清屏才显示
//                DISP_KCBbiaoge();                                                        // 课程表表格直线
                //                DISP_JRKC(0x07FF , back_color);                //显示"今日课程" 文字,和课程序号12345,绿色07E0,  07FF青色
//        DISP_biaoti                ( front_color , back_color ) ;                                //显示行标题        front_color ; back_color ; Digital_color ;
///        DISP_daiweifuhao( front_color , back_color  ) ;                        //显示单位符号
//        DISP_biaogeZHIXIAN();        //课程表 绘制表格,直线
//=========================  端口 初始化, =============================================
        P0M1 = 0x00 ;
        P0M0 = 0x00 ;                //
        P1M1 = 0x00 ;
        P1M0 = 0x00 ;                // 输出
        P2M1 = 0x00 ;
        P2M0 = 0x00 ;                // 输出
        P3M1 = 0x00 ;
        P3M0 = 0x00 ;                // 输出
                        //        P3M1 = 0x01;
                        //        P3M0 = 0x00;                   // 仅为输入        0 ,0 标准双向口,0,1推勉输出,1,0仅输入,1,1高阻
//=========================  初始化 串口和定时器 ===========================串口3占用了20150923 定时器3==================
void init_UART_TIME( void )                        //初始化 串口和定时器
//        UART1_Init();                //Baud=4800
        UART2_Init();                //Baud=115200,用于同屏幕通信,占用定时器2
        Timer0Init();                // 5ms                定时器0初始化 运行时间,并 开始计数
        Timer1Init();                // 10ms                定时器1初始化 运行时间  ,并 开始计数
        Timer3Init() ;        // 35ms                定时器 T3初始化 并 开始计数
        Timer4Init() ;        // 500us        定时器 T3初始化 并 开始计数
        INT_INTERRUPT_Init();                // 其它中断初始化,外中断
        //                IP2 = 0x00 ;                         //中断优先控制位
        //                IP  = 0x00 ;                        //中断优先控制位
                                 //        IE2 |= 0x08;      //充许串口3中断,电表用
                                 //        IE2 |= 0x10;                        //充许串口4中断,空调用
        unsigned char  ala , xq ;        //
        unsigned char  kb=0 , jq=0;        //
        unsigned char  tu=0 ;                        //, zym
        unsigned char         LDtjD_ws=2, LDtempB=7 ;                //夜晚亮度调整用,临时数,晚上22-早6点 亮度15
        unsigned char  IDcy = 0        ;                                // 成语 ID,循环显示1-52个成语
        unsigned char  xqtemp=0;                                // 星期临时值,临时值-星期,变化不等于0时,说明 第二天了
        init_DUANKOU();                                        // IO端口 初始化
        init_UART_TIME(  );                        // 初始化 串口和定时器
        Delay_Ms(1000);                                        // 延时1s,等待屏幕初始化完成,此时显示logo(图片0)
        // 屏的颜色: 红色F800,淡蓝色001F,黄色FFE0,绿色07E0,白色FFFF,黑色0000,青色07FF,深黄色8400,深蓝色0008,
        DISP_MUORENset();                        //显示屏初始化 亮度,颜色,表格画直线,数字颜色,背景色,前景色,
                                                        //Set_ColorPallet(0xF800, 0x049B)  ;                        //,背景色,前景色
        //Delay_Ms(5000); Delay_Ms(5000);        Delay_Ms(5000);        Delay_Ms(5000);
        comm_DS3231init();                                        // DS3231
        //---读出闹钟值----放在RAM---------
        ALtime[0]=(ZH_Data(0,Readbyte(0x09)));        // AL1时 BCD to HEX;
        ALtime[1]=(ZH_Data(0,Readbyte(0x08)));        // AL1分
        ALtime[2]=(ZH_Data(0,Readbyte(0x0c)));        // AL2时
        ALtime[3]=(ZH_Data(0,Readbyte(0x0b)));        // AL2分
        //--读出闹钟开关状态---
        ala = Readbyte(0x0E);                                                //        闹钟控制寄存器
                if((ala&0x01)==1){AL1_B=1;}         // &按位与
                else AL1_B=0;
                if((ala&0x02)==2){AL2_B=1;}
                else AL2_B=0;
        wri_addrm(0x0F,0);                                //闹钟 响        清闹钟寄存器=0,上电清2个闹钟
                wri_addrm(0x10, 0x02)        ;                        // 10H老化补偿位,并进2个电容
                        /*        //-----------调试用,调试后关闭-------------
                                        if( set_timeq == 0 )                                        //如果上电时,按下=初始化
                                                { initialize_DS3231() ;                        // 初始化 时钟3231
                                                        init_alrm()  ;                                                        // 初始化闹钟 // 初始化 闹钟 3231 enable alarm
                beep1s(100);                        // 上电响一声
                EA = 1;
        {                    //----- 现在主程序的循环周期为 12.7ms----12.7ms执行一圈-------
/*  Dis_Pic(tu);                                //显示图片
                tu++;
                if(tu>94)        tu= 0 ;
                Delay_Ms(5000);                        //延时1s,等待屏幕初始化完成,此时显示logo(图片0)
                DISP_biaogeZHIXIAN();                        //绘画直线,表格
/*        // ,背景1-前景2-时钟字色3-日期色4-文字色5-温度6-闹钟色7
                                front_color ;         back_color ;  RTC3_color ;        date4_color;        word5_color ;  temp6_color ; alar7_color ;
        //        datZY(dsmp[8]);                // 字节 高低位 顺序 76543210,变成01234567端口顺序改变用
                if((TiSetD_end_b==1)||(AlSetD_end_b==1))        {        AlSetD_end_b=0;TiSetD_end_b=0;        Dis_Clear();        Delay_Ms(500);                }                        // 时间设置完标志位,显示时清0,清屏
                        //----------------文字及背景颜色设置----------
                if(YStj_b==1)
                        { SETyanse(); Set_ColorPallet( front_color , back_color );        YStj_b = 0 ;        Dis_Clear();        Delay_Ms(500);        }                // 设置背景色后必须清屏延时
                                //----------------屏幕亮度设置---------------
                if(LDtj_b==1)                { Brightness( LDtjD );        LDtj_b = 0 ;                }
                                //------ -屏幕亮度 晚上10点 到早上5点 最低,其它时间,默认值- --------
                if( (date_time[2]>0x05)&&(date_time[2]<0x22) )        {        if(LDtempB==7) {        Brightness( LDtjD );        LDtempB=3;}        }                        // 早6到晚10点 正常亮度
                else { if(LDtempB==3) {        LDtempB=7;           Brightness( LDtjD_ws );                        }        }
                        //----------------设置时间、闹钟--------
                if(effeKEY_b==1)        {        effeKEY_b=0  ;        setRTCkeyCL();        SetDTtreg();        }                // 有效键后,扫描按键,并处理,设置时间、闹钟、亮度、初始化、颜色, 设置 时间、闹钟
        //------------------ 显示课程表位=1 -------------
        if( dispKCB_b ==0 )                                 // ,         DISP_kechengbiaoALL(  0xF800, 0x0000  ) ;
                if(        kb==5)        {         kb = 0 ;        Dis_Clear();        Delay_Ms(500);        }                //显示屏 清屏,清屏后必须延时
                DISP_JRKC( word5_color,        back_color );                                // 显示"今日课程" 文字,和课程序号12345,绿色07E0,  07FF青色
                //-----------------显示 时间--
                read_dati();        //读RTC 3231 ,date_time[0],秒分时.星期.日月年,温度
                DISP_CL_BCDto();        //处理时钟 3231 BCD 显示用,时间,温度 转化成显示用
                DISP_RTCshijian( RTC3_color ,         back_color   ) ;                // back_color显示实时时间,(0xF800, 0x049B),白色0xFFFF
                DISP_RTCriqi   ( date4_color , back_color   ) ;                // 显示日期,年月日星期
                DISP_RTCxingqi ( date4_color , back_color, 0x0212 , 0x000E  ) ;                // 显示星期 几
                DISP_RTCxingqi ( date4_color , back_color, 0x001E , 0x013A  ) ;                // 显示星期 几  30 ,314,显示2个地点,2个坐标
                //-----------------显示 课程--
                if( date_time[2] > 18 )         {        xq = dsmp[8] + 1;         if( xq>7 ){ xq=1; }                 }                        // 如果时间大于12点 显示明日 课程表
                else        { xq = dsmp[8];        }
                //----------星期六和星期日,今天明天课程 里显示:放假休息喽-----------------
                //-----------------显示 课程表--
                DISP_kechengbiaoXUAN( word5_color , back_color , xq ) ;                // 前景色FFE0黄色,背景色,星期几就显示星期几的课程内容
                //-----------------显示 闹钟时间----
                DISP_RTCalarm                          ( alar7_color , back_color , 0x01F4        , 0x0061  ) ;                                        // 500,97显示 闹钟时间
                DISP_RTCalarmONOFF         ( alar7_color , back_color , 0x0244        , 0x0061  ) ;                                        // 580,97显示 闹钟状态,开关
                //-----------------显示 温湿度------
                if(sec5s_b==1){         DHTreceive( )        ;        //        DHTcon++; if(DHTcon==10) DHTcon=0;                        //  接收 湿度传感器DHT11数据,2分钟读一次湿度
        sec5s_b= 0;                sec = 0 ;
        ////        IDcy+=4 ;        if(IDcy==52)        IDcy=0;                // 显示成语
        //        jq++ ;        if(jq>12)        jq=1 ;
        xqtemp =        dsmp[8] ;                                        // 赋值 星期
        lhbc1_D=(ZH_Data(0,Readbyte(0x10)));        // 读出老化补偿电容值,AL1时 BCD to HEX;
        //zym++; if(zym>11)         zym=1;                        // 调试用
        }        // 显示 湿度/温度  front_color 蓝色0x1F00
                DISP_DHT11 ( temp6_color  , back_color , 0x01F4        , 0x0091  ) ;                                // 500 ,145
                //-----------------显示 期望--------
                DISP_QIWANG1( alar7_color , back_color ) ;                                        // 显示 期望的,祝福的话1, 4个字加一个标点符号, ,50,464
                //----------------- 显示 每日 成语  ----------
                DISP_ChengYu( RTC3_color  , back_color ,  0x0030, 0x0216,  HZchengyu[IDcy] ,        20        ) ;                // 48,534,显示成语(颜色,坐标,字库开始地址,长度,10个为一个成语加逗号,)
        //----------------- 显示座右铭  ----------
                DISP_ZuoYouMing( date4_color , back_color ,        dsmp[8]+2 ) ;                                                // 显示 期望的,祝福的话 共9个字    ,,300 ,464
                //----------------- 显示 提醒----------
                DISP_tixing                (  word5_color,         back_color ,0x01F4        , 0x00BE  );                        //  500,190 显示 环境温度湿度 提醒
                //----------------设置时,提醒设置内容---------
                DISP_SETword( RTC3_color , back_color ) ;        // 设置时,提醒设置内容
                DISP_LdYs_tishi(  temp6_color  , back_color ,  0x02BC, 0x000E );                //  颜色 和 亮度 提示,         (显示的颜色,坐标)back_color+0x0840 , back_color ,
                        DISP_TIAOSHI ( front_color  , back_color ) ;                // 调试数据,, 48,566
                //---------------- 计算农历 年月日  ---------
                Conversion( 0,        date_time[6],        date_time[5],        date_time[4] ) ;                        // 11月07日 计算 农历日期,由阳历年月日到农历年月日
                DISP_NongLi  ( alar7_color , back_color ,        0x0040 , 0x00CD )        ;                                //  64,205.显示农历 年月日
                DISP_nongliHolidays( date4_color , back_color ,        0x0040 , 0x0107 )        ;                                //  70,263 .显示 节日
                DISP_gongliHolidays( word5_color , back_color ,        0x0104 , 0x0107 )        ;                                //  260,263 .显示 节日
                js_JIEQI(date_time[6],        date_time[5]  ,        date_time[4] ) ;                                        // 节气计算返回 日期,年月日计算 24节气
                DISP_24jieqi( temp6_color , back_color ,        0x0180 , 0x00D7 )        ;                        // 384,215 显示24节气
                //-----------------闹钟声音输出----周六周日不响---------------
                if(AlaSkB==1)                        // 外中断置位
                        {        if((date_time[3]==0x06)||(date_time[3]==0x07)) {        SOTalaspk();        }
                                else        alaspk(); }        // 周末不闹 如果闹钟到有中断了,就声音 闹钟输出
        ////        if(gb==0)        { gb=8;                DISP_guangbiao(0x0078,0x010B,0x1F,0x05,0x01);        }        // 打开光标显示,坐标/长/高/开关
        ////        if(gb==8)        { ;        }        // 打开光标显示
                if(        xqtemp!=dsmp[8] ){        IDcy++ ;        if( IDcy>52 )        {        IDcy = 0;        }                }                // 星期变化时,说明是第二天了, 显示 每日 成语
        ////        xqtemp =        dsmp[8] ;                                        // 赋值 星期
        //        Delay_Ms(500);
        }                        // -----K5=0 END-------------
        else                 // dispKCB_b = 1
                        if(kb==0)
                                {        switch(dispKCB_D)                                        //        0000 0000 02BC 01BD 0019 0019
                                                {case 1:
        Dis_PICshear( 0x09, 0x0000, 0x0000,  0x02BC, 0x01BD,  0x0019, 0x0019 );                        // 剪切显示图片 课程表
        break;        }
                                                case 2:
        Dis_PICshear( 0x17, 0x0000, 0x0000,  0x02BC, 0x01BD,  0x0025, 0x0025  );                        // 剪切显示图片 课程表
        break;        }
                                                case 3:
        Dis_Pic(85);                        // 显示图片 课程表
        break;        }
                                                case 4:
        Dis_Pic(tu);                        // 显示图片 课程表
        if(sec10s_b==1){        sec10s_b=0;        tu++;        if(tu>84){ tu=0;}                }                                        //        Dis_Clear();                        // 显示屏 清屏
        break;        }
                                                case 5:
        kb = 5 ;
        dispKCB_b = 0 ;                // =1显示课程表,清0,退出,显示时间
        break;        }
                                                break;
                                                }                                        // ----switch END -------
                                }                                                        //------if(kb=0)  END ---------
        }        //---- slse END ---------
}        //----------- while  end-
ID:83626 发表于 2019-9-3 21:18 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 红色:FC10,F800,8208,8000,4000,
  3. 黄色:FFF0,FFE0,8400,8408,
  4. 绿色:87F0,87E0,07E0,0400,0200,0408,07F0,07E8,
  5. 蓝色:001F,0010,0008,0014,0210,0418,041F,841F,0210,
  6. 青色:07FF,87FF,
  7. 灰色:C618,8410,
  8. 西瓜红,粉色:F810,F81F,FC1F,FC18,8008,8010,4008,
  9. 紫蓝:801F,4010,0410,0208,4410,8418,
  10. 橙黄:FC08,FC00,8200,
  11. 黑色:0000
  12. 白色:FFFF
  13. 护眼:CF59               */
  14. //    ------------********************************************************************/
  15. #include "STC15W4K32S4.H "                //
  16. #include " usartPING8cui.H "        // 屏
  17.         //#include " usartBPKT.H "                        // 空调
  18.         //#include " DIANBIAO.H "                                // 电表
  19. #include " initalize.H "                        // 初始化 串口定时器,定时中断程序
  20. #include " scankey.H "                          // 键扫描程序,处理,初始化时的按键设置,文字颜色,亮度
  21. #include " setRTCkey.H "                          // 键扫描程序,处理,时间等设置
  22. #include " RTC_DS3231.H  "                // DS3231时钟芯片子程序20160917
  23. #include " READ_DHT11.H  "                //  温度、湿度传感器 DHT11 子程序
  24. #include " DISPshijian.H "        // 显示参数,,时间
  25. #include " Font_GB2312_code.H "        // 汉字字库成语
  26. #include " stcEEPROM.H        "                                // STC单片机 EEPROM 存储器
  27. #include " wannianli.H        "                                // 万年历计算,农历,节日,节气
  28. #include " JIEQI24.H        "                                // 万年历计算,农历,节日,节气
  29. //#include <STC15F2K60S2.H>
  30. void DISP_MUORENset( void );           //显示屏 初始化 亮度,颜色,表格,标题,数字颜色,背景色,前景色
  31. void init_DUANKOU ( void ) ;                //IO端口初始化
  32. void init_UART_TIME( void )        ;                //初始化 串口和定时器
  33. //====================================================================================
  34. //*********************************************************************************
  35. //******************************************************************************
  36. /*
  37. //========== 定时器中断服务函数 ===============================================
  38. //=============================================================================
  39. //  定时器0:interrupt 1 ,
  40. //  定时器1:interrupt 3 ,
  41. //  定时器2:interrupt 12 ,   串口2和串口3共用波特率
  42. //  定时器3:interrupt 19 ,   运行时间,//34482微秒@22.1184MHz         34.482*29=1秒
  43. //  定时器4:interrupt 20             串口4,空调600BPS用
  44. //-----------------------------------------------------------------------------
  45. void Time1_int(void) interrupt 3                 // 定时器1 扫描
  46. {
  47. ;
  48. }
  49. /*
  50.         if(TMcon==29) {TMcon =0 ;        TMsec++ ;                                         }                                                         //调试用指示灯
  51.         if(TMsec==60) {TMsec =0 ;        TMmin++ ;        if(DBconsumption_b==1)        TMmin_SUM++ ;        if(TMmin_SUM==60)        TMmin_SUM=0;        }        //有用电时,时间累加,定时器不停
  52.         if(TMmin==60) {TMmin =0 ;        TMhou++ ;        if(DBconsumption_b==1)        TMhou_SUM++ ;        }
  53.         if(TMhou==24) {TMhou =0 ;                        */
  54. //========== 串行口1中断服务函数 ===============================================
  55. //=============================================================================
  56. //  串口1:interrupt 4 ,        ISP
  57. //  串口2:interrupt 8 , 定时器2        显示屏                4800bps
  58. //  串口3:interrupt 17 ,定时器2        电表                4800bps
  59. //  串口4:interrupt 18   定时器4         空调                600bps
  60. //-----------------------------------------------------------------------------
  61. //***********************************************************************************************************
  62. //=========================  屏初始化参数,表格,颜色,亮度  =============================================
  63. void DISP_MUORENset(void)
  64. {
  65.
  66.                 Dis_Clear();                        //显示屏 清屏
  67. //        Dis_SMS        ( 0xF800, 0x049B );                        //显示屏 红色显示 ,显示说明书,颜色,黄色  ,显示背景图片
  68. //                Brightness( liangdu_key() );                // 上电检测亮度设定值,上电有效
  69.
  70. //                yanse_key();        // 颜色选择,通过键控
  71.     Dis_Clear();                        //显示屏 清屏
  72.
  73.                 Set_ColorPallet( front_color , back_color );                //屏的前景色,背景色设置
  74.
  75.                 Dis_Clear();        //显示屏 清屏  ,设置完颜色后,必须清屏才显示
  76. //                DISP_KCBbiaoge();                                                        // 课程表表格直线
  77.                 //                DISP_JRKC(0x07FF , back_color);                //显示"今日课程" 文字,和课程序号12345,绿色07E0,  07FF青色
  78.                 //-------------------------------
  79. //        DISP_biaoti                ( front_color , back_color ) ;                                //显示行标题        front_color ; back_color ; Digital_color ;
  80. ///        DISP_daiweifuhao( front_color , back_color  ) ;                        //显示单位符号
  81. //        DISP_biaogeZHIXIAN();        //课程表 绘制表格,直线
  82. }
  83. //***********************************************************************************************************
  84. //=========================  端口 初始化, =============================================
  85. void init_DUANKOU ( void )
  86. {
  87.         P0M1 = 0x00 ;
  88.         P0M0 = 0x00 ;                //
  89.         P1M1 = 0x00 ;
  90.         P1M0 = 0x00 ;                // 输出
  91.         P2M1 = 0x00 ;
  92.         P2M0 = 0x00 ;                // 输出
  93.         P3M1 = 0x00 ;
  94.         P3M0 = 0x00 ;                // 输出
  95.                         //        P3M1 = 0x01;
  96.                         //        P3M0 = 0x00;                   // 仅为输入        0 ,0 标准双向口,0,1推勉输出,1,0仅输入,1,1高阻
  97. }
  98. //***********************************************************************************************************
  99. //=========================  初始化 串口和定时器 ===========================串口3占用了20150923 定时器3==================
  100. void init_UART_TIME( void )                        //初始化 串口和定时器
  101. {
  102. //        UART1_Init();                //Baud=4800
  103.
  104.         UART2_Init();                //Baud=115200,用于同屏幕通信,占用定时器2
  105.
  106.         Timer0Init();                // 5ms                定时器0初始化 运行时间,并 开始计数
  107.         Timer1Init();                // 10ms                定时器1初始化 运行时间  ,并 开始计数
  108.         Timer3Init() ;        // 35ms                定时器 T3初始化 并 开始计数
  109.         Timer4Init() ;        // 500us        定时器 T3初始化 并 开始计数
  110.
  111.         INT_INTERRUPT_Init();                // 其它中断初始化,外中断
  112.         //                IP2 = 0x00 ;                         //中断优先控制位
  113.         //                IP  = 0x00 ;                        //中断优先控制位
  114.                                  //        IE2 |= 0x08;      //充许串口3中断,电表用
  115.                                  //        IE2 |= 0x10;                        //充许串口4中断,空调用
  116. }
  117. //**********************************************************************************
  118. //**********************************************************************************
  119. void main()
  120. {
  121.         unsigned char  ala , xq ;        //
  122.
  123.         unsigned char  kb=0 , jq=0;        //
  124.         unsigned char  tu=0 ;                        //, zym
  125.
  126.         unsigned char         LDtjD_ws=2, LDtempB=7 ;                //夜晚亮度调整用,临时数,晚上22-早6点 亮度15
  127.
  128.         unsigned char  IDcy = 0        ;                                // 成语 ID,循环显示1-52个成语
  129.
  130.         unsigned char  xqtemp=0;                                // 星期临时值,临时值-星期,变化不等于0时,说明 第二天了
  131.         init_DUANKOU();                                        // IO端口 初始化
  132.         init_UART_TIME(  );                        // 初始化 串口和定时器
  133.         Delay_Ms(1000);                                        // 延时1s,等待屏幕初始化完成,此时显示logo(图片0)
  134.         //--------------------
  135.        // 屏的颜色: 红色F800,淡蓝色001F,黄色FFE0,绿色07E0,白色FFFF,黑色0000,青色07FF,深黄色8400,深蓝色0008,
  136.         //----------------------------
  137.         DISP_MUORENset();                        //显示屏初始化 亮度,颜色,表格画直线,数字颜色,背景色,前景色,
  138.
  139.                                                         //Set_ColorPallet(0xF800, 0x049B)  ;                        //,背景色,前景色
  140.
  141.         //Delay_Ms(5000); Delay_Ms(5000);        Delay_Ms(5000);        Delay_Ms(5000);
  142.
  143.         //-------------------------------
  144.         comm_DS3231init();                                        // DS3231
  145.
  146.         //---读出闹钟值----放在RAM---------
  147.         ALtime[0]=(ZH_Data(0,Readbyte(0x09)));        // AL1时 BCD to HEX;
  148.         ALtime[1]=(ZH_Data(0,Readbyte(0x08)));        // AL1分
  149.         ALtime[2]=(ZH_Data(0,Readbyte(0x0c)));        // AL2时
  150.         ALtime[3]=(ZH_Data(0,Readbyte(0x0b)));        // AL2分
  151.         //--读出闹钟开关状态---
  152.         ala = Readbyte(0x0E);                                                //        闹钟控制寄存器
  153.                 if((ala&0x01)==1){AL1_B=1;}         // &按位与
  154.                 else AL1_B=0;
  155.                 if((ala&0x02)==2){AL2_B=1;}
  156.                 else AL2_B=0;
  157.         wri_addrm(0x0F,0);                                //闹钟 响        清闹钟寄存器=0,上电清2个闹钟
  158.
  159.                 wri_addrm(0x10, 0x02)        ;                        // 10H老化补偿位,并进2个电容
  160.
  161.                         /*        //-----------调试用,调试后关闭-------------
  162.
  163.                                         if( set_timeq == 0 )                                        //如果上电时,按下=初始化
  164.                                                 { initialize_DS3231() ;                        // 初始化 时钟3231
  165.                                                         init_alrm()  ;                                                        // 初始化闹钟 // 初始化 闹钟 3231 enable alarm
  166.                                                 }        */
  167.                                 //-------------------------------------
  168.
  169.                 beep1s(100);                        // 上电响一声
  170.
  171.                 EA = 1;
  172.
  173.
  174. //-------------------------------------------------------------------------------------
  175. //=================================================================-
  176.   while(1)
  177.         {                    //----- 现在主程序的循环周期为 12.7ms----12.7ms执行一圈-------
  178. /*  Dis_Pic(tu);                                //显示图片
  179.                 tu++;
  180.                 if(tu>94)        tu= 0 ;
  181.
  182.                 Delay_Ms(5000);                        //延时1s,等待屏幕初始化完成,此时显示logo(图片0)
  183.
  184.                 Dis_Clear();        //显示屏 清屏  ,设置完颜色后,必须清屏才显示
  185.
  186.                 DISP_biaogeZHIXIAN();                        //绘画直线,表格
  187.         */
  188.
  189. /*        // ,背景1-前景2-时钟字色3-日期色4-文字色5-温度6-闹钟色7
  190.                                 front_color ;         back_color ;  RTC3_color ;        date4_color;        word5_color ;  temp6_color ; alar7_color ;
  191.
  192.
  193.         //===============================================================================
  194.         //        datZY(dsmp[8]);                // 字节 高低位 顺序 76543210,变成01234567端口顺序改变用
  195.                 */
  196.
  197.                 if((TiSetD_end_b==1)||(AlSetD_end_b==1))        {        AlSetD_end_b=0;TiSetD_end_b=0;        Dis_Clear();        Delay_Ms(500);                }                        // 时间设置完标志位,显示时清0,清屏
  198.                         //----------------文字及背景颜色设置----------
  199.                 if(YStj_b==1)
  200.                         { SETyanse(); Set_ColorPallet( front_color , back_color );        YStj_b = 0 ;        Dis_Clear();        Delay_Ms(500);        }                // 设置背景色后必须清屏延时
  201.
  202.                                 //----------------屏幕亮度设置---------------
  203.                 if(LDtj_b==1)                { Brightness( LDtjD );        LDtj_b = 0 ;                }
  204.                                 //------ -屏幕亮度 晚上10点 到早上5点 最低,其它时间,默认值- --------
  205.                 if( (date_time[2]>0x05)&&(date_time[2]<0x22) )        {        if(LDtempB==7) {        Brightness( LDtjD );        LDtempB=3;}        }                        // 早6到晚10点 正常亮度
  206.                 else { if(LDtempB==3) {        LDtempB=7;           Brightness( LDtjD_ws );                        }        }
  207.
  208.                         //----------------设置时间、闹钟--------
  209.                 if(effeKEY_b==1)        {        effeKEY_b=0  ;        setRTCkeyCL();        SetDTtreg();        }                // 有效键后,扫描按键,并处理,设置时间、闹钟、亮度、初始化、颜色, 设置 时间、闹钟
  210.
  211.
  212.
  213.
  214.
  215.         //------------------ 显示课程表位=1 -------------
  216.         if( dispKCB_b ==0 )                                 // ,         DISP_kechengbiaoALL(  0xF800, 0x0000  ) ;
  217.         {
  218.                 if(        kb==5)        {         kb = 0 ;        Dis_Clear();        Delay_Ms(500);        }                //显示屏 清屏,清屏后必须延时
  219.
  220.
  221.                         //=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==========--------------------------
  222.
  223.                 DISP_KCBbiaoge();        // 课程表表格直线
  224.                 DISP_JRKC( word5_color,        back_color );                                // 显示"今日课程" 文字,和课程序号12345,绿色07E0,  07FF青色
  225.
  226.                 //-----------------显示 时间--
  227.                 read_dati();        //读RTC 3231 ,date_time[0],秒分时.星期.日月年,温度
  228.                 DISP_CL_BCDto();        //处理时钟 3231 BCD 显示用,时间,温度 转化成显示用
  229.
  230.                 DISP_RTCshijian( RTC3_color ,         back_color   ) ;                // back_color显示实时时间,(0xF800, 0x049B),白色0xFFFF
  231.                 DISP_RTCriqi   ( date4_color , back_color   ) ;                // 显示日期,年月日星期
  232.                 DISP_RTCxingqi ( date4_color , back_color, 0x0212 , 0x000E  ) ;                // 显示星期 几
  233.                 DISP_RTCxingqi ( date4_color , back_color, 0x001E , 0x013A  ) ;                // 显示星期 几  30 ,314,显示2个地点,2个坐标
  234.
  235.                 //-----------------显示 课程--
  236.                 if( date_time[2] > 18 )         {        xq = dsmp[8] + 1;         if( xq>7 ){ xq=1; }                 }                        // 如果时间大于12点 显示明日 课程表
  237.                 else        { xq = dsmp[8];        }
  238.
  239.                 //----------星期六和星期日,今天明天课程 里显示:放假休息喽-----------------
  240.
  241.
  242.                 //-----------------显示 课程表--
  243.                 DISP_kechengbiaoXUAN( word5_color , back_color , xq ) ;                // 前景色FFE0黄色,背景色,星期几就显示星期几的课程内容
  244.
  245.                 //-----------------显示 闹钟时间----
  246.                 DISP_RTCalarm                          ( alar7_color , back_color , 0x01F4        , 0x0061  ) ;                                        // 500,97显示 闹钟时间
  247.                 DISP_RTCalarmONOFF         ( alar7_color , back_color , 0x0244        , 0x0061  ) ;                                        // 580,97显示 闹钟状态,开关
  248.
  249.                 //-----------------显示 温湿度------
  250.                 if(sec5s_b==1){         DHTreceive( )        ;        //        DHTcon++; if(DHTcon==10) DHTcon=0;                        //  接收 湿度传感器DHT11数据,2分钟读一次湿度
  251.        sec5s_b= 0;                sec = 0 ;
  252.
  253.        ////        IDcy+=4 ;        if(IDcy==52)        IDcy=0;                // 显示成语
  254.
  255.        //        jq++ ;        if(jq>12)        jq=1 ;
  256.
  257.        xqtemp =        dsmp[8] ;                                        // 赋值 星期
  258.
  259.        wri_addrm(0x10, 0x02)        ;                        // 10H老化补偿位,并进2个电容
  260.
  261.        lhbc1_D=(ZH_Data(0,Readbyte(0x10)));        // 读出老化补偿电容值,AL1时 BCD to HEX;
  262.
  263.
  264.        //zym++; if(zym>11)         zym=1;                        // 调试用
  265.        }        // 显示 湿度/温度  front_color 蓝色0x1F00
  266.
  267.                 DISP_DHT11 ( temp6_color  , back_color , 0x01F4        , 0x0091  ) ;                                // 500 ,145
  268.
  269.                 //-----------------显示 期望--------
  270.                 DISP_QIWANG1( alar7_color , back_color ) ;                                        // 显示 期望的,祝福的话1, 4个字加一个标点符号, ,50,464
  271.
  272.                 //----------------- 显示 每日 成语  ----------
  273.                 DISP_ChengYu( RTC3_color  , back_color ,  0x0030, 0x0216,  HZchengyu[IDcy] ,        20        ) ;                // 48,534,显示成语(颜色,坐标,字库开始地址,长度,10个为一个成语加逗号,)
  274.
  275.        //----------------- 显示座右铭  ----------
  276.                 DISP_ZuoYouMing( date4_color , back_color ,        dsmp[8]+2 ) ;                                                // 显示 期望的,祝福的话 共9个字    ,,300 ,464
  277.
  278.                 //----------------- 显示 提醒----------
  279.                 DISP_tixing                (  word5_color,         back_color ,0x01F4        , 0x00BE  );                        //  500,190 显示 环境温度湿度 提醒
  280.
  281.                 //----------------设置时,提醒设置内容---------
  282.                 DISP_SETword( RTC3_color , back_color ) ;        // 设置时,提醒设置内容
  283.                 //----------------------------------
  284.                 DISP_LdYs_tishi(  temp6_color  , back_color ,  0x02BC, 0x000E );                //  颜色 和 亮度 提示,         (显示的颜色,坐标)back_color+0x0840 , back_color ,
  285.
  286.                         DISP_TIAOSHI ( front_color  , back_color ) ;                // 调试数据,, 48,566
  287.
  288.
  289.
  290.                 //---------------- 计算农历 年月日  ---------
  291.                 Conversion( 0,        date_time[6],        date_time[5],        date_time[4] ) ;                        // 11月07日 计算 农历日期,由阳历年月日到农历年月日
  292.
  293.                 DISP_NongLi  ( alar7_color , back_color ,        0x0040 , 0x00CD )        ;                                //  64,205.显示农历 年月日
  294.
  295.                 DISP_nongliHolidays( date4_color , back_color ,        0x0040 , 0x0107 )        ;                                //  70,263 .显示 节日
  296.                 DISP_gongliHolidays( word5_color , back_color ,        0x0104 , 0x0107 )        ;                                //  260,263 .显示 节日
  297.
  298.                 js_JIEQI(date_time[6],        date_time[5]  ,        date_time[4] ) ;                                        // 节气计算返回 日期,年月日计算 24节气
  299.
  300.                 DISP_24jieqi( temp6_color , back_color ,        0x0180 , 0x00D7 )        ;                        // 384,215 显示24节气
  301.                 //-----------------闹钟声音输出----周六周日不响---------------
  302.
  303.                 if(AlaSkB==1)                        // 外中断置位
  304.                         {        if((date_time[3]==0x06)||(date_time[3]==0x07)) {        SOTalaspk();        }
  305.                                 else        alaspk(); }        // 周末不闹 如果闹钟到有中断了,就声音 闹钟输出
  306.
  307.
  308.                 //------------------------------------------------------------------------------
  309.         ////        if(gb==0)        { gb=8;                DISP_guangbiao(0x0078,0x010B,0x1F,0x05,0x01);        }        // 打开光标显示,坐标/长/高/开关
  310.         ////        if(gb==8)        { ;        }        // 打开光标显示
  311.
  312.
  313.
  314.                 if(        xqtemp!=dsmp[8] ){        IDcy++ ;        if( IDcy>52 )        {        IDcy = 0;        }                }                // 星期变化时,说明是第二天了, 显示 每日 成语
  315.
  316.         ////        xqtemp =        dsmp[8] ;                                        // 赋值 星期
  317.        //        Delay_Ms(500);
  318.
  319.
  320.         }                        // -----K5=0 END-------------
  321.
  322.
  323.         else                 // dispKCB_b = 1
  324.         {
  325.                         if(kb==0)
  326.                                 {        switch(dispKCB_D)                                        //        0000 0000 02BC 01BD 0019 0019
  327.                                                 {case 1:
  328.                                                         {
  329.        Dis_PICshear( 0x09, 0x0000, 0x0000,  0x02BC, 0x01BD,  0x0019, 0x0019 );                        // 剪切显示图片 课程表
  330.        break;        }
  331.
  332.                                                 case 2:
  333.                                                         {
  334.        Dis_PICshear( 0x17, 0x0000, 0x0000,  0x02BC, 0x01BD,  0x0025, 0x0025  );                        // 剪切显示图片 课程表
  335.        break;        }
  336.
  337.                                                 case 3:
  338.                                                         {
  339.
  340.        Dis_Pic(85);                        // 显示图片 课程表
  341.        break;        }
  342.
  343.                                                 case 4:
  344.                                                         {
  345.        Dis_Pic(tu);                        // 显示图片 课程表
  346.        if(sec10s_b==1){        sec10s_b=0;        tu++;        if(tu>84){ tu=0;}                }                                        //        Dis_Clear();                        // 显示屏 清屏
  347.
  348.        break;        }
  349.
  350.                                                 case 5:
  351.                                                         {
  352.        kb = 5 ;
  353.        dispKCB_b = 0 ;                // =1显示课程表,清0,退出,显示时间
  354.        break;        }
  355.
  356.                                                 break;
  357.
  358.                                                 }                                        // ----switch END -------
  359.                                 }                                                        //------if(kb=0)  END ---------
  360.         }        //---- slse END ---------
  361.
  362.
  363.    //==-------------------------------
  364. }        //----------- while  end-
  365.
  366. }
ID:755390 发表于 2020-6-9 15:09 | 显示全部楼层
楼主有没有出套件?
ID:83626 发表于 2020-7-23 19:47 | 显示全部楼层
阿东奎 发表于 2020-6-9 15:09
楼主有没有出套件?
这个没有,当初就是有硬件剩余 ,做个玩的。
ID:634450 发表于 2020-7-30 20:23 | 显示全部楼层
楼主有没有硬件图之类的
ID:653096 发表于 2020-11-13 15:28 | 显示全部楼层
有没有原理图啊
ID:180919 发表于 2020-11-21 13:09 | 显示全部楼层
有硬件套件就好了,
