ESP8266用Arduino IDE通过贝壳物联接入天猫,可以小程序,和语音控制
查看数: 14629 | 评论数: 25 | 收藏 30
发布时间: 2019-9-4 14:49
       物联网没有服务器是不行的,那只能叫局域网。今天写一下通过贝壳物联怎么打造属于自己的智能开关。首先说一下要备一片8266的模块,推荐ESP826  NodeMCU   因为这个 ...
ID:95059 发表于 2022-5-23 15:02
反馈信息里最后是K:15:00:20.506 -> {"M":"token","ID":"26899","K":"02520404687f13e10960086a4dbcff98"}怎么回事呢? 联不上网
ID:196617 发表于 2022-2-11 23:34
这个确实是Arduino IDE上兼容的代码,不过我好久都没有用了,现在转到HA (homeassitant)上面了,自动化更强大的系统。在HA论坛有一些帖子。
ID:959793 发表于 2021-8-10 13:13
楼主好像用的不是Arduino IDE上兼容的代码
ID:868042 发表于 2021-1-31 14:56
hhdsdy 发表于 2021-1-30 00:00
这个不需要下载的,但是需要下载8266的支持文件,下载链接这是回复21楼的,忘了在他的帖子下点回复,编辑一 ...
謝謝幫忙
ID:88256 发表于 2021-1-30 00:00
这个不需要下载的,但是需要下载8266的支持文件,下载链接这是回复21楼的,忘了在他的帖子下点回复,编辑一下
ID:830831 发表于 2021-1-29 09:41
请问 可有反馈? 怎么知道 服务器已经收到信息?
ID:868042 发表于 2021-1-28 23:36
網上找不到,可否我把它发上来   <esp8626.h>
ID:373684 发表于 2021-1-28 09:14
可以控制扫地机吗?
ID:196617 发表于 2021-1-17 20:23
ID:276790 发表于 2020-10-2 19:05
这资料好啊~!简单明了,不像有的还要各种环境,编译之类的
ID:262559 发表于 2020-8-13 16:43
121131151 发表于 2020-8-8 09:43
请问楼主,下载的ajson,能不能给个说明书之类的,能不能当作一个类?
直接下载解压到库文件夹里就可以了要不然编译不了
ID:812032 发表于 2020-8-6 23:52
#define OUT 2 是gpio2 ?
ID:755327 发表于 2020-5-19 01:07
谢谢大佬的代码,但是有好多问题
ID:407082 发表于 2020-4-9 21:31
你好,楼主请教下,为什么你这个程序下进去了。语音控制对答也对的,为什么灯就是没有反应呀。加个好友可以吗?124839965
ID:407082 发表于 2020-4-9 20:47
为什么我语音回答是对的,但是就是控制没反应,继电器也是可以的,想请教下
ID:254815 发表于 2020-3-25 19:32
你好,方便加个好友吗?想向你请教一下969439474@qq.com
ID:701486 发表于 2020-3-3 12:24
好像这个网站更新有点慢,还停留在2018.2019上
ID:700784 发表于 2020-3-1 18:42
谢谢楼主,下载试试
ID:137736 发表于 2019-12-9 09:38
拷贝代码编译通不过,请上编译过得Arduino文件
ID:652255 发表于 2019-11-30 10:35
还没理顺好,下载后不能用,
ID:640720 发表于 2019-11-12 20:40
楼主的附件下载不到啊!
ID:438796 发表于 2019-9-27 16:24
楼主,问一下,接入天猫精灵后 ,如果贝壳物联里只有一个设备,但是我要控制3个地方的灯,天猫精灵也可以做到吗?还是一个设备只能控制一个灯?
ID:196617 发表于 2019-9-4 15:13
还有这个有个库可能很多朋友找不到,我把它发上来   #include <aJSON.h>
这个库必须的有才行
aJson.zip
21.64 KB, 下载次数: 222, 下载积分: 黑币 -5
ID:196617 发表于 2019-9-4 15:11
接下来手机微信搜索下程序贝壳物联你就可以通过微信小程序空你的8266的IO口状态了。如果有天猫精灵的朋友,在精灵APP里面搜索贝壳物联,然后授权给天猫精灵,在设置好你的设备的名字就完成了语音配置,很简单的因为都不需要你去做逻辑和对接,所有的业务逻辑贝壳物联都做好了。
