物联网没有服务器是不行的,那只能叫局域网。今天写一下通过贝壳物联怎么打造属于自己的智能开关。首先说一下要备一片8266的模块,推荐ESP826 NodeMCU 因为这个比很方便一条安卓USB数据线就可以了。 其次是在贝壳物联注册一个账号,网址是 www点bigiot点net 然后添加智能设备,添加完成后你会得到设备的ID 和密码 。这些准备好了以后你还得有Arduino IDE,添加8266的开发环境这个网上有很多教程。不会的自己百度一下。接下来就是代码:
#include <ESP8266WiFi.h>#include <aJSON.h>
//============= 此处必须修该============
String DEVICEID="*****";//你的设备编号==改成你贝壳物联里智能设备的ID
String APIKEY="*****";//设备密码==改成你贝壳物联里智能设备的密码
const char* ssid="CMCC-hkws";//WiFi名称 你的WIFI名称
const char* password="147258369";//WiFi密码 你的WIFI密码
#define OUT 2//输出控制继电器端口
unsigned long lastCheckInTime=0;//记录上次报到时间
const unsigned long postingInterval=40000;//每隔40秒向服务器报到一次
const char* host="www点bigiot点net";
const int httpPort=8181;
WiFiClient client;
void setup()
pinMode(OUT,OUTPUT);//设置输出
digitalWrite(OUT,LOW);//上电打开输出
pinMode(LED_BUILTIN,OUTPUT);//设备板载LED输出模式
digitalWrite(LED_BUILTIN,HIGH);//关闭LED
Serial.begin(115200);
Serial.println();
Serial.println();
WiFi.begin(ssid,password);//连接WiFi
while(WiFi.status()!= WL_CONNECTED)//等待WiFi连接成功
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println();
void loop()
// Use WiFiClient class to create TCP connections
if(!client.connected())
if(!client.connect(host, httpPort))
Serial.println("connection failed");
delay(5000);
return;
if(millis()-lastCheckInTime>postingInterval||lastCheckInTime==0)
checkIn();
// Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
if (client.available())
String inputString=client.readStringUntil('\n');
inputString.trim();
Serial.println(inputString);
int len=inputString.length()+1;
if(inputString.startsWith("{") && inputString.endsWith("}"))
char jsonString[len];
inputString.toCharArray(jsonString,len);
aJsonObject *msg = aJson.parse(jsonString);
processMessage(msg);
aJson.deleteItem(msg);
void processMessage(aJsonObject *msg)
aJsonObject* method=aJson.getObjectItem(msg,"M");
aJsonObject* content=aJson.getObjectItem(msg,"C");
aJsonObject* client_id=aJson.getObjectItem(msg,"ID");
if(!method)
return;
String M=method->valuestring;
if(M=="say")
String C=content->valuestring;
String F_C_ID=client_id->valuestring;
digitalWrite(LED_BUILTIN,LOW);//接收到指令就闪一下LED
delay(50);
if(C=="stop") //接收到的是停止指令
digitalWrite(OUT,HIGH);//关闭
sayToClient(F_C_ID,"LED All off!");
if(C=="play") //接收到的是停止指令//接收到的不是停止指令
digitalWrite(OUT,LOW);//打开
sayToClient(F_C_ID,"LED All on!");
void checkIn()
String msg="{\"M\":\"checkin\",\"ID\":\"" + DEVICEID + "\",\"K\":\"" + APIKEY + "\"}\n";
client.print(msg);
lastCheckInTime=millis();
void sayToClient(String client_id, String content)
String msg="{\"M\":\"say\",\"ID\":\"" + client_id + "\",\"C\":\"" + content + "\"}\n";
client.print(msg);
需要修改为你的设备的信息和你的WIFI信息 编译下载到8266串口打赢信息如下
串口输出的正确信息
