查看: 7225|回复: 15
keil4中的程序无任何错误,但是烧录到单片机后,单片机却没有任何反应是什么原因
ID:584016 发表于 2019-9-4 19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题
ID:585414 发表于 2019-9-4 20:44 | 只看该作者
要图
1,晶振没起振
2,线路短路断路
3,芯片问题
ID:477651 发表于 2019-9-4 20:46 | 只看该作者
检查单片机好坏
ID:607643 发表于 2019-9-4 21:42 | 只看该作者
好像程序要添加到工程里才有用
ID:607671 发表于 2019-9-4 23:09 | 只看该作者
没错是语法没错,没运行可能是逻辑错误
ID:458699 发表于 2019-9-5 00:15 | 只看该作者
这个原因多了。。编译器说程序没问题只是语法没问题,逻辑问题编译器检查不出来,硬件电路问题也有可能。。。这种只能看现象进行分析,或者一个一个排除问题
ID:546770 发表于 2019-9-5 08:15 | 只看该作者
一般先换个单片机再烧一次,看是单片机的问题还是程序的问题,先找到问题所在才能解决;
ID:462827 发表于 2019-9-5 09:01 | 只看该作者
语法没错,但逻辑不一定正确呀。
ID:601639 发表于 2019-9-5 10:20 | 只看该作者
先查一下硬件,写几个简单的小程序测一下芯片有没有问题,比如点个灯啥的,测测引脚有没有输出。
ID:607795 发表于 2019-9-5 10:41 | 只看该作者
晶振,死循环等等
ID:607802 发表于 2019-9-5 10:58 | 只看该作者
可能是单片机芯片损坏了,建议你换个简单的程序试试。
ID:426861 发表于 2019-9-5 11:18 | 只看该作者
先检测单片机是否供电正常,晶振是否起震。如果都正常的话先写一个测试程序测试一下IO口输出是否正常
ID:101339 发表于 2019-9-5 12:50 | 只看该作者
可能是单片机芯片损坏了
ID:110606 发表于 2019-9-5 13:52 | 只看该作者
楼上都是正解
ID:517466 发表于 2019-9-5 21:18 | 只看该作者
通常程序逻辑出问题的可能性是最大的。建议先做几个最简单的程序,目的是逐个测试你原来程序中的各个机能,比如IO口的读写、中断系统、定时系统等,独立工作时是否正常。
ID:588315 发表于 2019-9-6 09:41 | 只看该作者
最好的办法就是仿真器仿真一下,如果连仿真都进不了,就是硬件的问题,然后再排查你的程序问题。
