查看: 2405|回复: 2
电容如水塘—理解电容的功能和原理
ID:266429 发表于 2019-9-12 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     电容的功能,就是储存电能,储存方式是将电荷存于其中。电容储存电荷后,两极之间就必然有了电位差也就是电压。电容本身在工作时,理论上是不消耗电能的,也就是说,它只存储电能,而不是将电能转换成其它形式的能量。
    打个比方,电线如江,那电容就如水塘,水塘挂在江边与江相通,当江水位高于塘水位时,江水就灌入水塘,水塘水位上涨,直至江水和水塘水位一样;当江水位低于塘水位时,塘水就进入江中,直至江水和水塘水位一至。
     当江水灌入水塘时,江下游的流量将小于江上游的流量;当水塘向江中倒灌水时,江中下游流量将大于上游流量。
     电容所谓的滤波功能,其实就是移峰填谷。所以,电容越大,滤波效果越好就很容易懂。
     还有很重要的一点,既然弄懂了所谓的“滤波”的原理,那么,为什么非要用电容?没有其它的器材可用么?如果你找到了,那你很有可能会获得相关专利滴,这个,有钱途啊!!!
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:281879 发表于 2019-9-17 10:38 | 只看该作者
比喻的真好 一看就懂 学习了
ID:687352 发表于 2020-1-20 08:46 | 只看该作者
讲的非常好,很受用,谢谢
