查看: 1192|回复: 1
STM32倒立摆实验源码
ID:381627 发表于 2019-9-23 14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
倒立摆源码,共赏。
  1. #include "main.h"
  2. /**************************************************************************
  3. 作者:Mini Balance
  4. **************************************************************************/
  5. u8 Way_Angle=1;                             //获取角度的算法,1:四元数  2:卡尔曼  3:互补滤波
  6. u8 Flag_Qian,Flag_Hou,Flag_Left,Flag_Right; //蓝牙遥控相关的变量
  7. u8 Flag_Stop=1,Flag_Show=1;                 //停止标志位和 显示标志位 默认停止 显示打开
  8. int Encoder_Left,Encoder_Right;             //左右编码器的脉冲计数
  9. int Moto1,Moto2;                            //电机PWM变量 应是Motor的 向Moto致敬
  10. int adc;                            //显示温度
  11. int Voltage;                                //电池电压采样相关的变量
  12. float Angle_Balance,Gyro_Balance,Gyro_Turn; //平衡倾角 平衡陀螺仪 转向陀螺仪
  13. float Show_Data_Mb;                         //全局显示变量,用于显示需要查看的数据
  14. /**************************************************************************
  15. 函数功能:主函数 初始化系统和外设
  16. 作    者:Mini Balance
  17. **************************************************************************/
  18. int main(void)
  19. {
  20.         SystemInit();                   //=====系统初始化
  21.         delay_init(72);                 //=====延时函数
  22.         usart1_init();                  //=====串口1初始化 波特率:115200
  23.         uart3_init(72,9600);            //=====串口3初始化 波特率:9600
  24.         JTAG_Set(JTAG_SWD_DISABLE);     //=====关闭JTAG接口
  25.         JTAG_Set(SWD_ENABLE);           //=====打开SWD接口 可以利用主板的SWD接口调试
  26.   led_init();                     //=====LED初始化
  27.         KEY_Init();                     //=====按键初始化
  28.         Adc_Init();                            //=====初始化ADC模块
  29.         MiniBalance_PWM_Init(7199,0);   //=====初始化PWM
  30.         OLED_Init();                          //=====初始化OLED
  31.         Encoder_Init();                 //=====初始化编码器1
  32.         delay_ms(200);                  //=====延时等待稳定
  33.         Timer1_Init(49,7199);           //=====5MS进一次中断服务函数 中断服务函数在minibalance.c里面
  34.   while(1)
  35.   {
  36.                                         if(1==Flag_Show)                oled_show(); //===显示屏打开
  37.                                         else                      DataScope(); //===显示屏关闭 打开上位机
  38.         }
  39. }
倒立摆2.3.7z
354.95 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 黑币 -5
倒立摆源码
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:1 发表于 2019-9-23 15:36 | 只看该作者
