查看: 1927|回复: 21
测试pcb板子的问题出现在那?
ID:571495 发表于 2019-9-24 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为什么测试这种板子时候,刷卡有一半是板子的蜂鸣器是响的,一半是不响的呢?一模一样的PCB板
ID:235200 发表于 2019-9-24 09:18 | 显示全部楼层
排除CPU坏,读卡芯片坏,排除电路虚焊,排除下载程序正确以外,估计是蜂鸣器坏或蜂鸣器驱动电路坏!
ID:615231 发表于 2019-9-24 09:21 | 显示全部楼层
问题描述清楚一点,不然如何帮你?
ID:149144 发表于 2019-9-24 11:04 | 显示全部楼层
刷卡的时候 卡都读到了吗 ? 蜂鸣器什么型号的?有没有正负?有没有焊反的 ?怎么驱动的 ?Q3 ?Q3 什么型号的? 驱动电流多大?
ID:615333 发表于 2019-9-24 11:32 | 显示全部楼层
看看蜂鸣器是不是焊反了
ID:571495 发表于 2019-9-24 11:36 | 显示全部楼层
都没有问题,电路上,蜂鸣器我也测试过了,现在我怀疑是电脑软件demo问题
ID:571495 发表于 2019-9-24 11:37 | 显示全部楼层
cuihaodianzi 发表于 2019-9-24 11:04
刷卡的时候 卡都读到了吗 ? 蜂鸣器什么型号的?有没有正负?有没有焊反的 ?怎么驱动的 ?Q3 ?Q3 什么型 ...
卡可以读到,蜂鸣器5V的,有正负,三极管是npn型的
ID:272119 发表于 2019-9-24 13:14 | 显示全部楼层
看Q3驱动信号啊.
ID:613157 发表于 2019-9-24 14:31 | 显示全部楼层
看看是不是存在焊接的不好
ID:571495 发表于 2019-9-25 08:51 | 显示全部楼层
asd593276149 发表于 2019-9-24 14:31
看看是不是存在焊接的不好
没有焊接问题存在
ID:571495 发表于 2019-9-25 08:52 | 显示全部楼层
刷卡时候,电压没有变化
ID:213173 发表于 2019-9-25 10:30 | 显示全部楼层
如果软件和元器件没有问题,那PCB的疑点较大。通常小作坊式PCB加工制作环境没有净化,也没有飞针测试条件,走线间有残铜很常见。从楼主照片看不像是正规厂家制作的PCB。 无标题.jpg
ID:615643 发表于 2019-9-25 13:13 | 显示全部楼层
检Q3基极是否有旁路电容?芯片发波的时候可能会被电容耦合掉,或者检查芯片与Q3之间的信号波形。
ID:615643 发表于 2019-9-25 13:14 | 显示全部楼层
检查Q3到芯片脚波形。
ID:615718 发表于 2019-9-25 14:06 | 显示全部楼层
你这个板子贴片贴这么不专业的吗
ID:488831 发表于 2019-9-25 15:19 | 显示全部楼层
051的芯片,你确定器件都是好的而且焊接是好的嘛?而且你就不能用万用表类似的方法测测电压的来排除一下问题嘛,就这样问我们也不知道呀。
ID:571495 发表于 2019-9-26 10:48 | 显示全部楼层
LeeQing 发表于 2019-9-25 14:06
你这个板子贴片贴这么不专业的吗
专不专业,那是厂家的问题了,我只是负责测试
wulin 发表于 2019-9-25 10:30
如果软件和元器件没有问题,那PCB的疑点较大。通常小作坊式PCB加工制作环境没有净化,也没有飞针测试条件, ...
这个问题不是很大,因为有一部分可以的,一部分不可而已
ID:571495 发表于 2019-9-26 10:50 | 显示全部楼层
sakuralap 发表于 2019-9-25 15:19
051的芯片,你确定器件都是好的而且焊接是好的嘛?而且你就不能用万用表类似的方法测测电压的来排除一下问 ...
你以为你想到的,我没有想过么,要是可以就、查出来问题,还需要问?
这又不是一两块的问题呢,这是一部分呢
ID:571495 发表于 2019-9-26 10:52 | 显示全部楼层
616947177 发表于 2019-9-25 13:14
检查Q3到芯片脚波形。
芯片到Q3的电压刷卡的时候没有变化,一部分是这样,另一部分就有
ID:429156 发表于 2019-9-26 14:11 | 显示全部楼层
多半是程序有问题哦
