查看: 4108|回复: 19
流水灯仿真只亮一个灯,开发板就可以实现,我实在找不出哪的问题
ID:259278 发表于 2019-9-26 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <reg52.h>
void Delay_ms(int Cnt)
        while(Cnt--)
                int t=100;
                while(--t);
        char i;
                P2 = 0xff;
                Delay_ms(200);
                for(i=8;i>0;i--)
                                P2<<=1;
                                Delay_ms(200);
ID:142699 发表于 2019-9-26 10:48 | 显示全部楼层
你这个是IO的输入输出搞反了吧,全0才是输出
ID:275826 发表于 2019-9-26 11:02 | 显示全部楼层
开发板可以的话就是仿真软件的问题了
ID:332444 发表于 2019-9-26 11:05 | 显示全部楼层
稍微修改一下代码
  1. void Delay_ms(int Cnt)
  2. {
  3.     unsigned int t = 0;
  4.     while(Cnt) if(!t) { Cnt--; t=99; } else --t;
  5. }
  1. void main()
  2. {
  3.           unsigned char i = 0;
  4.             while(1)
  5.             {
  6.                     if(!i) P2 = 0xff; else P2<<=1;
  7.                     Delay_ms(200);
  8.                     if(++i>=8)i=0;
  9.             }
  10. }
ID:437615 发表于 2019-9-26 11:21 | 显示全部楼层
你说的不是很清楚,如果是用proteus仿真的话,你的延时函数就有问题
ID:235200 发表于 2019-9-26 12:45 | 显示全部楼层
开发板能实现,一般仿真是没有问题的,除非仿真电路与开发板电路不一致,所以这样的问题应该一同把仿真图贴出,如果是延时时间的问题,可以把 Delay_ms(200);修改为 Delay_ms(1000);试试
ID:342822 发表于 2019-9-26 13:12 | 显示全部楼层
Proteus 8 仿真可以循环点亮流水灯led,程序没问题 ~~。怀疑led的限流电阻没对!
ID:213173 发表于 2019-9-26 16:24 | 显示全部楼层
楼主这个程序是从1~8个灯逐渐全亮,如果想1个灯流水改为如下
#include <reg52.h>
        while(Cnt--)
                int t=100;
                while(--t);
                if(P2==0xff)
                        P2<<=1;
                else P2=(P2<<1)|0x01;
                Delay_ms(200);
ID:616759 发表于 2019-9-26 16:57 | 显示全部楼层
其实我想问0xff的二进制不是1111 1111嘛,左移怎么都是1,为什么灯会亮?
ID:213173 发表于 2019-9-26 19:16 | 显示全部楼层
左移后最低位补0
ID:332444 发表于 2019-9-27 11:03 | 显示全部楼层
  1. #include "reg51.h"
  2. #include<intrins.h>
  3. void LedXunHuan()
  4. {
  5.     unsigned char i = 0, t = 0, Cnt = 0;
  6.     while(1)
  7.     {
  8.         if(!i) P1 = 0xff;
  9.         else if(i==9)P1 = 254;
  10.         else if(i>8) P1 = _crol_(P1,1); else P1<<=1;//逐个递亮,_crol_(P1,1);单个亮,点亮16个的把其中一个P1改为P2即可.
  11.         Cnt=89;
  12.         while(Cnt) if(!++t) --Cnt;
  13.         if(++i>16)i=0;//if(i++>=8)i=0;if(++i>=9)i=0;等价3式
  14.     }
  15. }
  16. void main()
  17. {
  18.     LedXunHuan();
  19. }
ID:332444 发表于 2019-9-27 20:18 | 显示全部楼层
ID:453974 发表于 2019-9-27 23:32 | 显示全部楼层
#include <reg52.h>
#include "intrins.h"
        while(Cnt--)
                int t=100;
                while(--t);
        char i;
                P2 = 0xfe;
                Delay_ms(200);
                for(i=8;i>0;i--)
                                P2=_crol_(P2,1);
                                Delay_ms(200);
ID:453974 发表于 2019-9-27 23:33 | 显示全部楼层
这个应该可以
ID:616759 发表于 2019-9-29 09:00 | 显示全部楼层
wulin 发表于 2019-9-26 19:16
左移后最低位补0
可能我记错了,好久没写过单片机的程序了,最近才开始折腾
ID:259278 发表于 2019-9-30 17:54 | 显示全部楼层
谢谢大家了,非常谢谢大家的回答,问题已解决!我一开始限流电阻用的是排阻,将排阻改成普通的电阻就可以了!(只是其中原因还是不清楚,为啥排阻就不行)
未改前
未改前
改之后
改之后
ID:259278 发表于 2019-9-30 17:56 | 显示全部楼层
谢谢你,一开始用的排阻,然后改成普通的电阻就行!
ID:474865 发表于 2019-9-30 21:13 | 显示全部楼层
程序好像没问题,估计是硬件的问题
ID:560467 发表于 2019-10-2 12:22 | 显示全部楼层
是不是你在仿真图里面连错了线,接线不正确导致的
ID:284583 发表于 2019-10-2 20:00 | 显示全部楼层
楼主,程序有错,这个程序如果是低电平点亮,你的P2口全高电平,不管怎么移都是高电平的
应该是P2=(P2<<1|0x01)
