查看: 3876|回复: 3
PM4020A音响功放650W高速电源电路图(含变压器的详细设计)
音响功放 650W高速电源电路是用下面的 PM4020A作为驱动源制作的一款高级电子变压器,它有非常快的电流速度,是代替传统笨重工频变压器的新产品。详细电路图如:图 4;图 1 是 PM4020A 的产品实物图片,在设计图 4:里面大大简化电路原理图中的安装和调试,用 PM4020A设计的电源基本不需要调试就会可靠工作。
图 1 是为大功率开关电源设计的专业驱动模块,模块型号定义为:PM4020A 和 PM4060A 两种,PM4020A最大驱动为(以 MOS管为例 25A;MOS管)在应用驱动最老的 MOS管是 IRFP460 内部电容大约 6000P。
图 2 是 PM4060A 最大驱动能力为 60A的 MOS管或者 IGBT 管,两个电路图相同、不同的是所使用的驱动 IC 有区别,前面是使
用的 IR2101驱动 IC、后面是使用 IR2181 驱动 IC,两个驱动电路的脚列完全相同!可以直接代替使用。
采用该模块设计一个大功率 1000W到 3000W 的开关电源是十分简单的事情,你不必花费更多的时间就可以完成,供爱好制作的朋友提供最大的方便。
上面两种模块的全部技术资料由(老铎)设计!所有出版在“电子制作网”上面。并且由本网站提供完整的成品(如上图片) 。
650W开关电源电路图(含变压器的详细设计和线路图参数).pdf
207.24 KB, 下载次数: 130, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏5 分享淘帖 顶1 踩
ID:95473 发表于 2022-5-9 16:56 | 只看该作者
模块时由TL494    加  IR驱动芯片做的,网上有资料说明
ID:491875 发表于 2023-6-10 09:05 | 只看该作者
没搞错吧!R6的阻值?100Ω的电阻插入主回路?
ID:560628 发表于 2024-3-18 16:14 | 只看该作者
