查看: 3364|回复: 0
单片机独立键盘控制静态数码管显示 代码
ID:511857 发表于 2019-9-30 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h> //此文件中定义了单片机的一些特殊功能
typedef unsigned int uint; //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char uchar;
void delay(uint i)
   while(i--);
sbit k1=P1^0; //定义 P10 口是 k1
sbit k2=P1^1; //定义 P11 口是 k2
sbit k3=P1^2; //定义 P12 口是 k3
sbit k4=P1^3; //定义 P13 口是 k4
sbit k5=P1^4; //定义 P14 口是 k5
sbit k6=P1^5; //定义 P15 口是 k6
sbit k7=P1^6; //定义 P16 口是 k7
sbit k8=P1^7; //定义 P17 口是 k8
void keypros1()
    if(k1==0) //检测按键 K1 是否按下
        delay(1000); //消除抖动 一般大约 10ms
        if(k1==0) //再次判断按键是否按下
        P0=0xC0    ;
        while(!k1); //检测按键是否松开
void keypros2()
    if(k2==0) //检测按键 K2 是否按下
        delay(1000); //消除抖动 一般大约 1ms
        if(k2==0) //再次判断按键是否按下
            P0=0xF9;
        while(!k2); //检测按键是否松开
void keypros3()
    if(k3==0) //检测按键 K3 是否按下
        if(k3==0) //再次判断按键是否按下
            P0=0xA4;
    while(!k3); //检测按键是否松开
void keypros4()
    if(k4==0) //检测按键 K4 是否按下
        if(k4==0) //再次判断按键是否按下
            P0=0xB0;
        while(!k4); //检测按键是否松开
void keypros5()
    if(k5==0) //检测按键 K5 是否按下
        if(k5==0) //再次判断按键是否按下
             P0=0x99;
        while(!k5); //检测按键是否松开
void keypros6()
    if(k6==0) //检测按键 K6 是否按下
        if(k6==0) //再次判断按键是否按下
            P0=0x92;
        while(!k6); //检测按键是否松开
void keypros7()
    if(k7==0) //检测按键 K7 是否按下
        if(k7==0) //再次判断按键是否按下
            P0=0x82;
        while(!k7); //检测按键是否松开
void keypros8()
    if(k8==0) //检测按键 K8 是否按下
        if(k8==0) //再次判断按键是否按下
             P0=0xf8;
        while(!k8); //检测按键是否松开
uint P0=0xfe;
    keypros1(); //按键处理函数
    keypros2(); //按键处理函数
    keypros3(); //按键处理函数
    keypros4(); //按键处理函数
    keypros5(); //按键处理函数
    keypros6(); //按键处理函数
    keypros7(); //按键处理函数
    keypros8(); //按键处理函数
