查看: 5657|回复: 8
用51单片机做的一个手机蓝牙遥控插座 e4a易安卓源程序
ID:620731 发表于 2019-10-9 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
该制作采用STC89C52RC做主控芯片,4个松乐5V继电器做插座电源控制器,9013三极管驱动继电器,HC-05蓝牙模块完成手机与单片机通信。
手机APP采用E4A编译制作,界面共有若干按键,打开手机蓝牙后搜索设备,连接后即可通过插孔X按钮完成对插座通断电的控制。
因为基于蓝牙通信,固通信距离不是很长,理论距离十米内,在空旷地方实测13米也能用,可满足一般家庭使用,为一款懒人必备神器。
程序与APP见附件。
e4a源程序:
  1. #include <reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit k1=P1^0;
  5. sbit k2=P1^1;
  6. sbit k3=P1^2;
  7. sbit k4=P1^3;
  8. uchar num  ;
  9. void UART_init()
  10. {
  11.         TMOD = 0x20;          //T1工作模式2  8位自动重装
  12.         TH1 = 0xfd;
  13.         TL1 = 0xfd;         //比特率9600
  14.         TR1 = 1;                //启动T1定时器
  15.         SM0 = 0;
  16.         SM1 = 1;                 //串口工作方式1 10位异步
  17.         REN = 1;                //串口允许接收
  18.         EA  = 1;                //开总中断
  19.         ES  = 1;                //串口中断打开
  20. }
  21. void main()
  22. {
  23.         UART_init(); //串口初始化
  24.         k1=1;
  25.         k2=0;
  26.         k3=0;
  27.         k4=0;
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                  if(num==0x31)
  31.                  {
  32.                           k1 = ~k1;
  33.                         num = 0x00;
  34.                  }
  35.                 else  if (num==0x32)
  36.                 {
  37.                         k2=~k2;
  38.                         num=0x00;
  39.                 }
  40.                 else  if (num==0x33)
  41.                 {
  42.                         k3=~k3;
  43.                         num=0x00;
  44.                 }
  45.                 else  if (num==0x34)
  46.                 {
  47.                         k4=~k4;
  48.                         num=0x00;
  49.                 }
  50.                 else  if (num==0x35)
  51.                 {
  52.                         P1=0x00;
  53.                         num=0x00;
  54.                 }
  55.                 else  if (num==0x36)
  56.                 {
  57.                         P1=0xff;
  58.                         num=0x00;
  59.                 }
  60.          }
  61. }
  62. void UART() interrupt 4
  63. {
  64.         if(RI)        //检测是否接收完成
  65.         {
  66.                 num = SBUF;          //num 取出接收缓存器的值
  67.                 RI = 0;
  68.                 SBUF = num;
  69.                 while(!TI);
  70.                 TI = 0;
  71.         }
  72. }
蓝牙插座.rar (809.8 KB, 下载次数: 231)
ID:137243 发表于 2019-10-10 10:34 | 显示全部楼层
楼主这个东西怎么弄到手机上去?
ID:620731 发表于 2019-10-11 09:48 | 显示全部楼层
天上跑着玩 发表于 2019-10-10 10:34
楼主这个东西怎么弄到手机上去?
将.APK复制到手机上安装即可,安卓可用,不支持IOS
ID:623103 发表于 2019-10-12 23:30 | 显示全部楼层
蓝牙连接失败是为什么
ID:690343 发表于 2020-2-5 19:37 | 显示全部楼层
这个可以有
ID:493109 发表于 2020-2-5 22:21 | 显示全部楼层
谢谢共享,有空也搞一个,这个代码是全的吧?
ID:777003 发表于 2020-6-12 10:26 | 显示全部楼层
你好,我想要一个蓝牙插座的定时方案,我想问你买方案,你有没有兴趣合作?
ID:21650 发表于 2021-5-5 14:36 | 显示全部楼层
下载了看看,可以使用
ID:917556 发表于 2021-5-12 09:48 | 显示全部楼层
不知道为什么蓝牙连接不了
