查看: 7027|回复: 4
STM32F4开发的HLW8032串口发送数据,单片机接收数据并且串...
ID:499190 发表于 2019-10-11 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HLW8032测量代码
实测了两组数据
第一组
第二组
测小的电压时,数据会比较准,测大的电压时,误差会比较大,这不是代码的问题,应该是板子或者芯片的原因。
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "key.h"
  6. #include "dma.h"
  7. #include "oled.h"
  8. #include "stdio.h"
  9. ////////////////////////////////////////////////////////
  10. //因为电压电流功率那个系数是根据电路所用器件参数算出来的,所以不同板子参数
  11. //器件参数误差也不同,可以根据实际情况更改参数,校准电压电流值等等
  12. //注意:串口连接的时候一定要共地,要不然接收到的电压电流值都会是0,一开始没注意到这个问题,以为是程序错了
  13. //这里用到了F4串口1和串口6,串口1(波特率为9600)用来接收HLW8032传输过来的数据
  14. //串口二(波特率为115200)用来发送接收到的数据到串口
  15. int main(void)
  16. {
  17.         uint32_t VpR  = 0;                            // 电压参数寄存器
  18.         uint32_t VR   = 0;                            // 电压寄存器
  19.         uint32_t CpR  = 0;                            // 电流参数寄存器
  20.         uint32_t CR   = 0;                            // 电流寄存器
  21.         uint32_t PpR  = 0;                            // 电流参数寄存器
  22.         uint32_t PR   = 0;                            // 电流寄存器
  23.
  24.         float VoltValue = 0.0;         //电压值
  25.    double IcurrentValue = 0.0;    //电流值
  26.         float PowerValue = 0.0;        //功率值
  27.
  28.         /**********相关外设函数的初始化*****************************/
  29.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
  30.         usart_x_Init();           //初始化串口
  31.         delay_init(168);     //初始化延时函数
  32.         LED_Init();                                //初始化LED
  33.         KEY_Init();                         //按键初始化
  34.         OLED_Init();              //OLED初始化
  35.
  36.         /******************OLED初始显示**************************/
  37.   OLED_ShowCHinese(12,0,4,1);    //电
  38.   OLED_ShowCHinese(24,0,5,1);    //压
  39.   OLED_ShowCHinese(36,0,10,1);   //:
  40.   OLED_ShowString(108,0,"V",12); // V
  41.
  42.   OLED_ShowCHinese(12,12,6,1);   //电
  43.   OLED_ShowCHinese(24,12,7,1);   //流
  44.   OLED_ShowCHinese(36,12,10,1);   //:
  45.   OLED_ShowString(108,12,"A",12);  // A
  46.
  47.   OLED_ShowCHinese(12,24,8,1);   //功
  48.   OLED_ShowCHinese(24,24,9,1);   //率
  49.   OLED_ShowCHinese(36,24,10,1);   //:
  50.   OLED_ShowString(108,24,"W",12); // W
  51.   OLED_Refresh_Gram();//更新显示到OLED
  52.
  53.
  54.    printf("Hello!\r\n");
  55.
  56.         while(1)
  57.         {
  58.                  LED0=!LED0;     //程序运行标志
  59.
  60.                 /************串口1接收数据,串口6打印数据****************************************/
  61.                 if((Rx_InfoLen!=0 ) && ((ReceiveInfo[0] == 0xF2) || (ReceiveInfo[0] == 0x55))&&(ReceiveInfo[1] == 0x5A)) //判断数据是否有效,是否存在和被检测到
  62.                 {
  63.                                 printf("\r\n");
  64.                                 printf("State REG is %X\r\n",ReceiveInfo[0]);                                                //打印状态寄存器的值
  65.                                 printf("Check REG is %X\r\n",ReceiveInfo[1]);                                                //打印检测寄存器的值
  66.
  67.                                 printf("Voltage parameter REG is %X %X %X \r\n",ReceiveInfo[2],ReceiveInfo[3],ReceiveInfo[4]);     //电压参数寄存器
  68.                                 printf("Voltage REG is %X %X %X \r\n",ReceiveInfo[5],ReceiveInfo[6],ReceiveInfo[7]);               //电压寄存器
  69.
  70.                                 VpR = (ReceiveInfo[2]<<16) + (ReceiveInfo[3]<<8) + ReceiveInfo[4];                           //把寄存器的值移位相加起来
  71.                            VR = (ReceiveInfo[5]<<16) + (ReceiveInfo[6]<<8) + ReceiveInfo[7];
  72.                            VoltValue = (VpR/VR)*1.88 ;        //根据公式计算电压
  73.                                 printf("VoltValue is %f  \r\n",VoltValue);                                                   //打印电压值到串口助手
  74.
  75.                                 printf("Current parameter REG is %X %X %X \r\n",ReceiveInfo[8],ReceiveInfo[9],ReceiveInfo[10]);    //电流参数寄存器
  76.                            printf("Current REG is %X %X %X \r\n",ReceiveInfo[11],ReceiveInfo[12],ReceiveInfo[13]);            //电流寄存器
  77.
  78.                                 CpR =(ReceiveInfo[8]<<16) + (ReceiveInfo[9]<<8) + ReceiveInfo[10];
  79.                                 CR  = (ReceiveInfo[11]<<16) + (ReceiveInfo[12]<<8) + ReceiveInfo[13];
  80.                            IcurrentValue = ((float)CpR/(float)CR)*0.1;                                                  //根据公式计算电流
  81.                            printf("IcurrentValue is %lf \r\n",IcurrentValue);                                           //打印电流的值到串口助手
  82.
  83.                                 printf("Power parameter REG is %X %X %X \r\n",ReceiveInfo[14],ReceiveInfo[15],ReceiveInfo[16]);     //功率参数寄存器
  84.                                 printf("Power REG is %X %X %X \r\n",ReceiveInfo[17],ReceiveInfo[18],ReceiveInfo[19]);               //功率寄存器
  85.                                 PpR = (ReceiveInfo[14]<<16) + (ReceiveInfo[15]<<8) + ReceiveInfo[16];
  86.                                 PR  = (ReceiveInfo[17]<<16) + (ReceiveInfo[18]<<8) + ReceiveInfo[19];
  87.                                 PowerValue = (PpR/PR)*1.6*0.1;        //根据公式计算功率
  88.                                 printf("PowerValueis %f \r\n",PowerValue);                                                          //打印功率的值到串口助手
  89.                                 printf("Data Updata REG is %X\r\n",ReceiveInfo[20]);                                                 //数据更新寄存器
  90.                                 printf("PF REG is %X %X\r\n",ReceiveInfo[21],ReceiveInfo[22]);                                       //电能脉冲个数
  91.                                 printf("CheckSumREG is %X\r\n",ReceiveInfo[23]);                                                     //检验和
  92.
  93.
  94.                  }
  95.                         memset(ReceiveInfo,0x00,Rx_InfoLen);          //数据处理结束后,将数据存储数组清零
  96.          Rx_InfoLen = 0;                              //数据长度清零
  97.
  98.         /************OLED显示电流电压功率****************************************/
  99.                                 OLED_ShowFloatNum_12(48,0,VoltValue,5,12);        //显示电压
  100.                       OLED_ShowFloatNum_12(48,12,IcurrentValue,5,12);   //显示电流
  101.                                 OLED_ShowFloatNum_12(48,24,PowerValue,5,12);      //显示功率
  102.                                 OLED_Refresh_Gram();                         // 更新到OELD
  103.
  104.
  105.         }
  106.
  107. }
HLW8032测量代码.7z (1.65 MB, 下载次数: 168)
ID:143486 发表于 2020-1-2 23:50 | 只看该作者
不错 学习学习了
ID:703787 发表于 2020-4-6 22:18 | 只看该作者
你好,我想问一下,选用的oled显示屏是什么型号的?
ID:510170 发表于 2020-4-8 07:44 | 只看该作者
谢谢楼主,学习了。
ID:704106 发表于 2022-10-26 13:01 | 只看该作者
请问你的有没有静态电流,我的不接负载也有0.03A的电流
