查看: 1498|回复: 3
C语言定义一个变量t[1],如何将t[1]的某次的变化值赋值给另一个变量存储起来
回帖奖励 5 黑币 回复本帖可获得 1 黑币奖励! 每人限 1 次(中奖概率 60%)
ID:621027 发表于 2019-10-12 20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定义一个变量t[1],如何将t[1]的某次的变化值赋值给另一个变量存储起来,且让t[1]之后的变化不影响变量
ID:90663 发表于 2019-10-12 22:02 | 只看该作者
int a = t[1]( 如果你的数组t是int类型的话),这样就可以了t[1]除非有赋值语句重新赋值,不然是不会改变值的。
ID:621027 发表于 2019-10-13 11:40 | 只看该作者
搂猫睡觉的鱼 发表于 2019-10-12 22:02
int a = t[1]( 如果你的数组t是int类型的话),这样就可以了t[1]除非有赋值语句重新赋值,不然是不会改变值 ...
这样如果t[1]的值改变,a值是否也会变化
ID:616759 发表于 2019-10-14 10:24 | 只看该作者
看你程序是否有循环执行喽,如果再次将t[1]赋给a的话a就变了,也就是说,t[1]改变后只要不再执行a = t[1], 且a没有被其他变量或者常量赋值,那么a的值就不会变
