查看: 2957|回复: 0
MSP430单片机+BS8112A-3程序源码
采用仿II2C通讯,该芯片II2C通讯略有区别,已调试通过,仅供参考
  1. //==============================================================================
  2. //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
  3. //  文 件 名   : keyboard.c
  4. //  版 本 号   :
  5. //  作    者   :
  6. //  生成日期   :
  7. //  最近修改   :
  8. //  功能描述   : FPC触摸按键  IIC 接口例程(MSP430F149系列)
  9. //  驱动IC     : BS8112A-3
  10. //              说明: 硬件说明
  11. //              ----------------------------------------------------------------
  12. //              GND     电源地
  13. //              VCC     接3.3v电源
  14. //              SCL     IIC时钟信号线
  15. //              SDA     IIC数据线
  16. //              IRQ     中断请求
  17. //              ----------------------------------------------------------------
  18. //             说明:软件说明-IIC时序
  19. //             -------------------------------------------------------------------
  20. //             1,该芯片IIC驱动时序有点特殊,该芯片是不回ACK的,需要主设备发出,实际主设备发9位,见使用手册7位地址+1位读写位+1位ACK
  21. //             2, 主机发完后,需要等待从设备处理完成,根据实际需求在发送ACK时增加几个延时也可以,本代码没加,从波形看也没问题
  22. //            ------------------------------------------------------------------
  23. // 修改历史   :
  24. // 日    期   :
  25. // 修改内容   : 创建文件
  26. //==================================================================================
  27. #include <msp430F249.h>
  28. #include "Keyboard.h"
  29. #include "timer.h"
  30. #define  Key_BS8112_IIC
  31. #define  BS8112_DELAY    {delay_us(10);}
  32. //==============================================================
  33. //        Function Name: void BS8112_IO_Init(void)
  34. //        Parameters:    none
  35. //        Return value:  none
  36. //        Description:     this function is used to generate IIC start signal
  37. //        Tips:IIC数据有效性,在时钟高电平周期内,数据必须保持稳定
  38. //       GND     电源地
  39. //       VCC     接3.3v电源
  40. //       SCL     P16(时钟)
  41. //       SDA     P15(数据)
  42. //       IRQ     P17  中断请求
  43. //============================================================
  44. void BS8112_IO_Init(void)
  45. {
  46.         P1DIR  |=   BS8112_SCL+BS8112_SDA;     //1输出,0输入
  47.         P1OUT  &=  ~(BS8112_SCL+BS8112_SDA);   //初始化为输出值为0
  48.         P1DIR &=~BS8112_IRQ;                     //0输入
  49. }
  50. //==============================================================
  51. //        Function Name: void I2CStart(void)
  52. //        Parameters:    none
  53. //        Return value:  none
  54. //        Description:     this function is used to generate IIC start signal
  55. //        Tips:IIC数据有效性,在时钟高电平周期内,数据必须保持稳定
  56. //    数据线信号仅在时钟电平为低时改变
  57. //        iic的起始:在SCL为高时,SDA由高变低,为起始条件
  58. //    时序 CLK      0   delay    1    delay     0    为一个周期,在高电平时数据有效必须稳定,只能在低电平时可以改变数据值
  59. //============================================================
  60. void BS8112_I2CStart(void)
  61. {
  62.     BS8112_I2C_SDA_OUT();
  63.         BS8112_I2C_SDA_HIGH;   // SDA=1
  64.           BS8112_I2C_SCL_HIGH;           // SCL=1
  65.           BS8112_DELAY;          //delay
  66.           BS8112_I2C_SDA_LOW;    //SDA= 0
  67.           BS8112_DELAY;          //delay
  68.           BS8112_I2C_SCL_LOW;            // SCL=0
  69.           BS8112_DELAY;          //delay
  70. }
  71. //==============================================================
  72. //        Function Name: void I2CStop(void)
  73. //        Parameters:    none
  74. //        Return value:  none
  75. //        Description:     this function is used to generate IIC stop signal
  76. //        Tips:SCL为高时,SDA由低变高跳变,为终止条件
  77. //    时序 CLK      0   delay    1    delay     0    为一个周期,在高电平时数据有效必须稳定,只能在低电平时可以改变数据值
  78. //============================================================
  79. void BS8112_I2CStop(void)
  80. {
  81.         BS8112_I2C_SDA_LOW;   // SDA=0
  82.           BS8112_I2C_SCL_HIGH;              // SCL=1
  83.           BS8112_DELAY;//delay
  84.           BS8112_I2C_SDA_HIGH;  // SDA=1
  85.           BS8112_DELAY;//delay
  86. }
  87. //==============================================================
  88. //        Function Name: void BS8112_I2CAck(void)
  89. //        Parameters:    none
  90. //        Return value:  none
  91. //        Description:     this function is used to generate IIC ACK signal
  92. //        Tips:不管主机还是从机,接收到数据后(数据或地址),都有回应一个ACK 信号
  93. //    成功接收回应0
  94. //    时序 CLK      0   delay    1    delay     0    为一个周期,在高电平时数据有效必须稳定,只能在低电平时可以改变数据值
  95. //============================================================
  96. void BS8112_I2CAck(void)
  97. {
  98.           BS8112_I2C_SCL_LOW;         // SCL=0
  99.           BS8112_I2C_SDA_LOW;                    // SDA=0
  100.           BS8112_DELAY;                //delay
  101.           BS8112_I2C_SCL_HIGH;        // SCL=1
  102.           BS8112_DELAY;                //delay
  103.           BS8112_I2C_SCL_LOW;         // SCL=0
  104. }
  105. //==============================================================
  106. //        Function Name: void BS8112_IIC_NAck(void)
  107. //        Parameters:    none
  108. //        Return value:  none
  109. //        Description:     this function is used to generate IIC ACK signal
  110. //        Tips:不管主机还是从机,接收到数据后(数据或地址),都有回应一个ACK 信号
  111. //    接收不成功回应1
  112. //    时序 CLK      0   delay    1    delay     0    为一个周期,在高电平时数据有效必须稳定,只能在低电平时可以改变数据值
  113. //============================================================
  114. void BS8112_I2CNoAck(void)
  115. {
  116.           BS8112_I2C_SCL_LOW;          // SCL=0,   此句可以不要,因为本身就是0,写上是为了更明确IIC通讯
  117.         BS8112_I2C_SDA_HIGH;                    // SDA=1
  118.           BS8112_DELAY;                 //delay
  119.           BS8112_I2C_SCL_HIGH;         // SCL=1
  120.           BS8112_DELAY;                 //delay
  121.           BS8112_I2C_SCL_LOW;          // SCL=0
  122. }
  123. //==============================================================
  124. //        Function Name:unsigned char BS8112_I2CRcvAck(void)
  125. //        Parameters:    none
  126. //        Return value:  none
  127. //        Description:     this function is used to wait ACK signal
  128. //        Tips: 1: indicate receive  failure  if the ACK signal is 1
  129. //            0: indicate receive  success  if the ACK signal is 0
  130. //    时序 CLK      0   delay    1    delay     0    为一个周期,在高电平时数据有效必须稳定,只能在低电平时可以改变数据值
  131. //============================================================
  132. unsigned char BS8112_I2CRcvAck(void)
  133. {
  134.         unsigned int delay=0;
  135.         BS8112_I2C_SDA_IN();
  136.         BS8112_I2C_SCL_LOW;          //SCL=0
  137.         BS8112_I2C_SDA_HIGH;                    //SDA
  138.         BS8112_DELAY;             //delay
  139.           BS8112_I2C_SCL_HIGH;     //SCL=1
  140.           BS8112_DELAY;             //delay
  141.           while(BS8112_I2C_SDA_GET())
  142.           {
  143.                   delay++;
  144.                 if(delay>500)
  145.                 {
  146.                         BS8112_I2C_SDA_OUT();
  147.                         BS8112_I2CStop();
  148.
  149.                         return 1;
  150.                 }
  151.           }
  152.           BS8112_I2C_SCL_LOW;      //SCL=0
  153.           BS8112_I2C_SDA_OUT();
  154.           return 0;
  155. }
  156. //==============================================================
  157. //        Function Name: void BS8112_IIC_Send_Byte(u8 txd)
  158. //        Parameters:    none
  159. //        Return value:  none
  160. //        Description:     this function is used to send a byte
  161. //        Tips:
  162. //    时序 CLK      0   delay    1    delay     0    为一个周期,在高电平时数据有效必须稳定,只能在低电平时可以改变数据值
  163. //============================================================
  164. void BS8112_I2CSendByte(unsigned char data)
  165. {
  166.   unsigned char i;
  167.   for(i=0; i<8; i++)
  168.   {
  169.           BS8112_I2C_SCL_LOW;      //SCL=0
  170.     if(data&0x80)
  171.         {
  172.                 BS8112_I2C_SDA_HIGH;         //SDA
  173.     }
  174.     else
  175.         {
  176.                 BS8112_I2C_SDA_LOW;          //SDA
  177.     }
  178.     BS8112_DELAY;             //delay
  179.         BS8112_I2C_SCL_HIGH;     //SCL=1
  180.     BS8112_DELAY;                         //delay
  181.     data <<= 1;
  182.   }
  183. }
  184. //==============================================================
  185. //        Function Name:unsigned char BS8112_I2CReceiveByte(void)
  186. //        Parameters:
  187. //        Return value:  none
  188. //        Description:     this function is used to receive a byte
  189. //        Tips:
  190. //    时序 CLK      0   delay    1    delay     0    为一个周期,在高电平时数据有效必须稳定,只能在低电平时可以改变数据值
  191. //============================================================
  192. unsigned char BS8112_I2CReceiveByte(void)
  193. {
  194.           unsigned char re_data;
  195.           int i;
  196.           re_data = 0;
  197.           BS8112_I2C_SDA_IN();                                   //设置输入
  198.           BS8112_DELAY;             //delay
  199.           for(i=0; i<8; i++)
  200.           {
  201.                     re_data <<= 1;
  202.                         BS8112_I2C_SCL_LOW;       //SCL=0
  203.                     BS8112_DELAY;              //delay
  204.                         BS8112_I2C_SCL_HIGH;      //SCL=1
  205.                     BS8112_DELAY;              //delay
  206.                     if(BS8112_I2C_SDA_GET())
  207.                 re_data |= 0x01;
  208.
  209.   }
  210.   BS8112_I2C_SCL_LOW;
  211.   BS8112_I2C_SDA_OUT(); //接收完置成输出
  212.   return re_data;
  213. }
  214. #define BS8112_DRIVERS
  215. //==============================================================
  216. //        Function Name:void BS8112_I2CReceiveByte(unsigned char temp)
  217. //        Parameters:    none
  218. //        Return value:  none
  219. //        Description:     this function is used to receive a byte
  220. //        Tips:
  221. //============================================================
  222. unsigned char  BS8112_GetSlaveState(void)
  223. {
  224.           unsigned int  delay=0;
  225.           BS8112_I2C_SCL_IN();                                //设置时钟信号线输入
  226.           while(!BS8112_I2C_SCL_GET())                  //等待时钟信号被从设备拉高,继续发送数据
  227.           {
  228.                     delay++;
  229.                   if(delay>5000)
  230.                   {
  231.                           BS8112_I2CStop();
  232.                           BS8112_I2C_SCL_OUT();
  233.                           return 0;//忙
  234.                   }
  235.           }
  236.           BS8112_I2C_SCL_OUT();
  237.           return 1;//空闲
  238. }
  239. //==============================================================
  240. //        Function Name:unsigned char BS8112_ReadData(unsigned char addr)
  241. //        Parameters:    addr:要读取的状态寄存器或控制寄存器的地址
  242. //                 0x08: 读取状态寄存器0的数据,包含按键1-按键8的按键的状态
  243. //                 0x09: 读取状态寄存器1的数据,包含按键9-按键16的按键的状态
  244. //                 0xB0:
  245. //                 0XB1:
  246. //                 ....
  247. //                 0XC0:
  248. //        Return value:  none
  249. //        Description:     this function is used to get the sate of the REG
  250. //        Tips:
  251. //     1,该函数读取触摸按键的状态数据寄存器, 0 表示没有触摸,1表示有触摸
  252. //     2,地址,根据数据手册,给的7位的地址0XA0,实际应该是高7位,故要左移一位
  253. //============================================================
  254. unsigned char BS8112_ReadData(unsigned char addr)
  255. {
  256.         unsigned char value=0;
  257.         BS8112_I2CStart();             //IIC启动
  258.         BS8112_I2CSendByte(0xA0);      //地址+写
  259.         BS8112_I2CAck();               //发送第9位ACK位,同时增加几个延时,等待从设备处理数据
  260.         BS8112_I2CSendByte(addr);       //发送寄存器地址
  261.         BS8112_I2CAck();               //发送第9位ACK位,同时增加几个延时,等待从设备处理数据
  262.         BS8112_I2CStart();             //IIC启动
  263.         BS8112_I2CSendByte(0xA1);      //地址+读
  264.         BS8112_I2CAck();               //发送第9位ACK位,同时增加几个延时,等待从设备处理数据
  265.         value=BS8112_I2CReceiveByte();
  266.         BS8112_I2CNoAck();               //发送第9位ACK位,同时增加几个延时,等待从设备处理数据
  267.         BS8112_I2CStop();
  268.         return value;
  269. }
  270. #define BS8112_APP
  271. //==============================================================
  272. //        Function Name:unsigned char BS8112_Init(void)
  273. //        Parameters:    none
  274. //        Return value:  none
  275. //        Description:     this function is used to inite the BS8112
  276. //        Tips:
  277. //  初始化相关寄存器,共17个寄存器
  278. //  写寄存器通讯结构如下:
  279. //  start +  slave address +0xB0 + DATA1 +DATA2 + ......+DATA17 +CheckSum
  280. //============================================================
  281. unsigned char BS8112_Init(void)
  282. {
  283.         unsigned char  data[18]={0x00,0x00,0x83,0xF3,0x98,
  284.                     //K1,  K2,   K3,     K4,   K5,
  285.                     LOFS,LOFS-2,LOFS-4,LOFS-2,LOFS,
  286.                     //K6,  K7,   K8,     K9,   K10, K11, K12,    校验和
  287.                     LOFS,LOFS-2,LOFS-4,LOFS-2,LOFS,  63,LOFS|0x40,0x00};
  288.         unsigned char i;
  289.         unsigned int sum=0;
  290.         BS8112_IO_Init();
  291.         BS8112_I2CStart();           //IIC启动
  292.         BS8112_I2CSendByte(0xA0);    //地址+写
  293.         BS8112_I2CAck();             //发送第9位ACK位,同时增加几个延时,等待从设备处理数据
  294.
  295.         BS8112_I2CSendByte(0xB0);    //发送寄存器地址
  296.         BS8112_I2CAck();             //发送第9位ACK位,同时增加几个延时,等待从设备处理数据
  297.         for(i=0;i<17;i++)
  298.         {
  299.                 sum+=data[i];
  300.                 BS8112_I2CSendByte(data[i]); //发送数8位数据
  301.                 BS8112_I2CAck();             //发送第9位ACK位,同时增加几个延时,等待从设备处理数据
  302.         }
  303.         BS8112_I2CSendByte((unsigned char)sum); //发送校验和
  304.         BS8112_I2CAck();                 //发送第9位ACK位,同时增加几个延时,等待从设备处理数据
  305.         BS8112_I2CStop();
  306.
  307.         return 1;
  308. }
  309. //==============================================================
  310. //        Function Name:unsigned char BS8112_GetKeyStateReg(unsigned char dat)
  311. //        Parameters:    dat:要读取的状态数据的寄存器地址
  312. //
  313. //        Return value:  none
  314. //        Description:     this function is used to get the sate of the REG
  315. //        Tips:
  316. //     1,该函数读取触摸按键的状态数据寄存器, 0 表示没有触摸,1表示有触摸
  317. //     0x08: 读取状态寄存器0的数据,包含按键1-按键8的按键的状态
  318. //           0x09: 读取状态寄存器1的数据,包含按键9-按键16的按键的状态
  319. //============================================================
  320. unsigned int BS8112_GetKeyValue(void)
  321. {
  322.         unsigned int KeyStatus=0;
  323.         unsigned int Key_Val_H=0;
  324.         unsigned int Key_Val_L=0;
  325.         Key_Val_L = BS8112_ReadData(0x08);  //按键1-8的状态信息
  326.         BS8112_DELAY;
  327.                 BS8112_DELAY;
  328.     Key_Val_H = BS8112_ReadData(0x09);  //按键9-16的状态信息
  329.     KeyStatus = (Key_Val_H<<8) | Key_Val_L;
  330.     return KeyStatus;
  331. }
  332. //==============================================================
  333. //        Function Name:unsigned char BS8112_DetectKey(void)
  334. //        Parameters:
  335. //        Return value:  none
  336. //        Description:     this function is used to get the sate of the REG
  337. //        Tips:
  338. //    检测是否有按键按下,正常情况下该脚是NMOS上拉输出高,当有按键时输出低电平
  339. //============================================================
  340. unsigned char BS8112_DetectKey(void)
  341. {
  342.         if(!BS8112_DETEC_OUT())//当被拉低时,有按键
  343.         {
  344.                 return 1;    //表示检测到按键
  345.         }
  346.         return 0;       //表示没有检测到按键
  347. }
  348. //========================================================================================
bs8112a-3.zip (4.06 KB, 下载次数: 67)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
