查看: 2303|回复: 0
【零知ESP8266教程】快速入门10-使用PWM进行调光
ID:349555 发表于 2019-10-16 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前面的分享热身完毕,接下来,我们要进入更专业电子技术的深入哦!
PWM科普:PWM,英文名Pulse Width Modulation,是脉冲宽度调制缩写,它是通过对一系列脉冲的宽度进行调制,等效出所需要的波形(包含形状以及幅值),对模拟信号电平进行数字编码。
PWM在很多场景下都能得到应用,比如调光、电机调速、音频等。在这里我们使用PWM对LED进行亮度调节,下面我们一起一步步动手制作吧。
一、工具原料
电脑,windows系统
零知ESP8266开发板
micro-usb线
LED灯一个
220Ω 电阻1个
电位计一个
面包板一个+若干跳线
二、硬件连接
三、方法步骤
1、打开零知实验室软件开发工具,然后新建项目,输入以下代码:
  1. <font color="rgb(77, 77, 77)"><font face="&quot;"><font style="font-size: 16px">/**
  2. *    文件: PWM调光测试.ino      by 零知实验室)
  3. *    -- 零知开源,让电子制作变得更简单! --
  4. *    时间: 2018/06/26 09:55
  5. *    说明: 使用电位器来调节LED灯的亮度
  6. **/
  7.
  8. int led        = D1;//led连接到一个具有PWM引脚功能的脚上,这里连接到具有PWM功能的D1脚
  9. int port = A0;//连接电位器的引脚,测量模拟输入
  10.
  11. int value = 0;//读取到的模拟输入值
  12.
  13. // the setup routine runs once when you press reset:
  14. void setup() {
  15.     // put your setup code here, to run once:
  16.         pinMode(led, OUTPUT);
  17.         Serial.begin(9600);
  18. }
  19.
  20. // the loop routine runs over and over again forever:
  21. void loop() {
  22.     // put your main code here, to run repeatedly:
  23.         value = analogRead(port);
  24.         Serial.println(value);
  25.         analogWrite(led, value);
  26.         delay(100);//延时一会儿
  27. }</font></font></font>
2、按照之前的方式先【验证】,然后【上传】到开发板中。
四、成果展示
上面步骤成功完成后,我们就可以看到预期的结果了,在我们调节电位计的时候,LED灯的亮度随之变化。
可手动实验哦
