查看: 8077|回复: 8
52单片机,12MH晶振,延时函数1ms为什么要用j<120,这里的120是怎么算出来的
求详解
延时函数
延时函数
ID:275826 发表于 2019-10-18 15:42 | 只看该作者
大约为1ms,要精确的话用定时器
ID:370779 发表于 2019-10-18 16:38 | 只看该作者
这是不精确的延时函数 120是一个经验值 可以通过仿真看到时间大约在1ms
ID:606986 发表于 2019-10-18 16:46 | 只看该作者
12M,对应1/12us。在这用个12的整倍数  好计算。你也可以用别的
ID:246215 发表于 2019-10-18 17:23 | 只看该作者
因为单片机的时钟是晶振分频来的,你可以理解为每个时钟周期循环了一次,大致就是延时了一个时钟周期,所以自己去查查单片机时钟频率
ID:235200 发表于 2019-10-18 19:44 | 只看该作者
这不是算出来的,是通过仿真调试出来的,把延时程序模拟单片机运行环境去运行,发现123或124最接近1ms时间
ID:401564 发表于 2019-10-19 08:23 | 只看该作者
单片机是不能识别C语言的
C语言要经过编译器编译(也可以是说转换)成汇编,然后烧录到单片机的,大概就是这么一个过程吧
不同的编译器,编译的效率是不同的,所以,你这C代码也不确定延时的时间是多少
这个取值最初是由前辈们从C代码编译成的汇编代码中计算出来的,如果你会汇编,你也可以从编译的汇编代码中慢慢的计算
当然,这个已经是很成熟的东西了,在STC的烧录界面有直接的延时代码,每种单片机的延时的值都是不一样的
ID:626591 发表于 2019-10-19 12:55 | 只看该作者
这时实验得到的数值,对延时要求不高的情况下可以这么用,要精准可以使用T0或者T1进行延时
ID:626655 发表于 2019-10-19 18:09 | 只看该作者
不确定延时
