单片机简易密码锁判断程序一直错误,无法判断按下的三个按键是否正确,怎么回事?
查看数: 5144 | 评论数: 6 | 收藏 0
发布时间: 2019-10-19 19:11
简易的单片机密码锁用不了,使用的是静态数码管+矩阵按键+蜂鸣器+继电器 自己写的程序,下载到单片机后按键可以使用,按下一个按键,数码管会正常显示按键按下对应的字符,但按了123后蜂鸣器和继电器没有反应,下面 ...
ID:626711 发表于 2019-10-22 13:43
hhh402 发表于 2019-10-21 11:48
void judge_number()函数中的变量 int mi_ma=0;是局部变量,每运行一次都会重新初始化为0,mi_ma永远为零, ...
我知道这次的问题出在哪儿了,当我按下1的时候
if(cunfang!=0)       //判断存放按键的数值是否为零,当不为零的话相当于输入了一位密码
   {  if(a1==0)   //这个与else a1=1;配合保证每次按键只计算一次。a1必须是静态变量或全局变量。
           a1=1;
          mi_ma=mi_ma+1;                //记录按下的次数
          password[mi_ma]=cunfang;   //把按下的密码存放到数组中
     else a1=0;
第一次循环的时候记录下我的密码1,然后我还没松开的时候他第二次循环就来了这次把a1变成零,然后紧接着第三次循环记录下第二位密码还是1,我按下1的那一会儿它会循环很多次,然后都相当于密码是111
给这个     else a1=0;
改成再加一个判断语句,把矩阵键盘的数据传送进来,判断矩阵键盘是否松开松开的话a1=0
还是不行,不过把密码改成111可以工作
ID:491577 发表于 2019-10-21 11:48
void judge_number()函数中的变量 int mi_ma=0;是局部变量,每运行一次都会重新初始化为0,mi_ma永远为零,要改成:
void judge_number()    //检测按下的三次是否依次为123
   static int mi_ma=0,a1=0;    int n;
           a1=1;
     else a1=0;
/*上面这7行(if    else语句)是保证每次按键只计算一次,原理:原来a1=0,第一次按键时if语句运行一次后a1=1,以后就不会再运行if里面的语句     了,直到按键释放后a1才会等于0,如此循环。这个语句要牢记,处理按键时都会用到。注意:这个语句里面的变量必须是静态变量或全局变量。
if(mi_ma==3)                      //判断是否按下了三次
    mi_ma=0; //复位
    password[0]=password[1]*100+password[2]*10+password[3];   把前三次输入的数字合并
    if(password[0]==123)   //设置正确密码是123 并判断用户输入的密码是否为123       】
         buzzer=0;        |
         for(n=0;n<1000;n++)        |    当密码输入正确继电器打开,蜂鸣器响
                  relay=~relay;        |
                delay(10);        |
          delay(6553400);                                       //延时约1分钟相当于开锁一分钟
ID:626711 发表于 2019-10-20 19:05
hhh402 发表于 2019-10-20 10:18
你的程序是按下1按键后一直输出1直到松开按键为止,void judge_number()  这个函数是只要有按键按下就一直 ...
还是不行,我把密码改成111,无论是长按111还是短按111,继电器都不会打开
keydown()函数应该一次只能得到一个数值
还是不行,把密码改成111,不管是长按111还是短按111继电器都不会打开
我的keydown();函数按下一次应该是只能返回一个数字
ID:491577 发表于 2019-10-20 10:18
你的程序是按下1按键后一直输出1直到松开按键为止,void judge_number()  这个函数是只要有按键按下就一直累加,按1就是1一直累加,累加3次之后得到3个1,如果你把密码改成111,就可以打开继电器了。修改的方法:void judge_number() 中加入判断保证每按下一个按键只累加一次,才可以得到你想要的结果。
