查看: 3146|回复: 3
51单片机pwm调制 产生多路分频信号 倍频
P1口各口输出频率不同的PWM信号,且P1.1口的PWM波周期是P1.0口的两倍,P1.2口PWM周期是P1.1的两倍,以此类推
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名称:定时器0
  3.   修改:无
  4.   内容:通过定时产生不同频率方波
  5. ------------------------------------------------*/
  6. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
  7. /*------------------------------------------------
  8.                     定时器初始化子程序
  9. ------------------------------------------------*/
  10. void Init_Timer0(void)
  11. {
  12. TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定时器,使用"|"符号可以在使用多个定时器时不受影响
  13. //TH0=0x00;              //给定初值,这里使用定时器最大值从0开始计数一直到65535溢出
  14. //TL0=0x00;
  15. EA=1;            //总中断打开
  16. ET0=1;           //定时器中断打开
  17. TR0=1;           //定时器开关打开
  18. }
  19. /*------------------------------------------------
  20.                     主程序
  21. ------------------------------------------------*/
  22. main()
  23. {
  24. Init_Timer0();
  25. while(1);
  26. }
  27. /*------------------------------------------------
  28.                  定时器中断子程序
  29. ------------------------------------------------*/
  30. void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
  31. {
  32. static unsigned char i;
  33. //重新赋值 12M晶振计算,指令周期1uS,500x2=1mS方波
  34. TH0=(65536-500)/256;
  35. TL0=(65536-500)*256;
  36. i++;
  37. P1=i; //P1口8路输出不同频率,相当于一个分频器,高频用示波
  38.        //器测量,低频可以直接用led观测
  39.        //P1.0输出1ms方波,P1.1输出2ms,p1.2输出4ms,以此类推
  40. }
ID:382454 发表于 2019-10-23 23:09 来自手机 | 只看该作者
还可以这样搞啊,i是自加输出到p1口。
ID:154362 发表于 2019-10-24 15:36 | 只看该作者
univers 发表于 2019-10-23 23:09
还可以这样搞啊,i是自加输出到p1口。
对啊,二进制的神奇之处
ID:586438 发表于 2019-10-25 14:47 | 只看该作者
有机会试试
