查看: 5010|回复: 7
小白求N MOS的使用,单片机直接驱动
ID:292673 发表于 2019-10-22 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备使用
CJ3400丝印R0SOT-23 N沟道 30V/5.8A 贴片MOSFET场效应管
datasheet上面的Vgs>2v承受电流5A,但是为什么测试状态下非要Vgs=10V,我要是用单片机5V的IO口控制会不会直接控制不了,
之前做过一次还关断不了。求方法
ID:235200 发表于 2019-10-22 12:40 | 显示全部楼层
电压控制,单片机IO口可直接控制G极
ID:138097 发表于 2019-10-22 13:11 | 显示全部楼层
建议用AO3400,NMOS,4.5V驱动,5V输出的单片机可以直接驱动
ID:351097 发表于 2019-10-22 13:46 | 显示全部楼层
这个Vgs给了2.5V、4.5V和10V对应的导通电阻,Vgs越大,导通电阻越小。单片机输出高电平5V,低电平0V,肯定能实现控制开关。如果关不了,用电表测试Vgs是否为0V
ID:401564 发表于 2019-10-22 14:07 | 显示全部楼层
N沟道MOS管使用的方法类似于NPN三极管,但它DS两极之间一般会有一个二极管的
你关不断的原因可能是这个二极管,或者是你电路不对
看这个管子的参数,它是完全可以在5V电源下工作的
你把你电路上传看一下,是不是电路不对
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
诗语凌枫 + 5
ID:10947 发表于 2019-10-22 14:21 | 显示全部楼层
可以使用,手册上不是写了,4.5V时等效电阻40毫欧
ID:292673 发表于 2019-10-22 16:30 | 显示全部楼层
这个驱动电流大一些,大神用过ao3400,这个是不是和这个cj3400一样,小弟想驱动6A的电机,采用2个并联,不知是否可用单片机直接驱动
ID:292673 发表于 2019-10-22 16:39
你关不断的原因可能是这个二极 ...
我直接用5V的单片机3Khz,驱动电路就是
http://bbs.elecfans.com/jishu_927646_1_2.html
也试过这个电路,mos管发烫,驱动3A的电机都不行,电路图照搬,不知道哪里有问题,小白郁闷了
ID:213173 发表于 2019-10-22 22:20 | 显示全部楼层
诗语凌枫 发表于 2019-10-22 16:30
这个驱动电流大一些,大神用过ao3400,这个是不是和这个cj3400一样,小弟想驱动6A的电机,采用2个并联, ...
驱动6A电机起码要用60A的管子,直流电机启动电流比额定电流大N倍。采用2个MOS管并联,其正温阻特性可以不用均流电阻,单片机IO口直接驱动没有问题。最好把IO口设为推挽模式。
