查看: 2893|回复: 4
单片机状态机按键程序怎么能响应两个不同时长的长按?
ID:91521 发表于 2019-10-25 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在学习状态机按键程序时遇到一个问题:我用状态机按键方法,只能实现一个长按事件的响应。如果要能够响应两个不同时长的长按,程序该怎么修改呢?我试着修改了一下,可是不成功,百思不得其解,只好请各位高人指点迷津!
单片机程序如下(红色部分是我自己修改的):
#include<reg52.h>
sbit LED0 = P0^7;
sbit LED1 = P0^6;
sbit LED2 = P0^5;
sbit LED3 = P0^4;
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
sbit KEY_INPUT = P2^4;    //  按键IO
#define KEY_STATE_0         0       //  按键状态
#define KEY_STATE_1         1
#define KEY_STATE_2         2
#define KEY_STATE_3         3
#define KEY_STATE_4         4
#define SINGLE_KEY_TIME     3       //  SINGLE_KEY_TIME*10MS = 30MS     判定单击的时间长度,软件消抖
#define KEY_INTERVAL        30      //  KEY_INTERVAL*10MS    = 300MS 判定双击的时间间隔
#define LONG_KEY_TIME       300     //  LONG_KEY_TIME*10MS   = 3S   判定长按的时间长度
#define N_KEY               0       //  no click
#define S_KEY               1       //  single click
#define D_KEY               2       //  double click
#define T_KEY               3       //  Triple click
#define L_KEY               10      //  long press
unsigned char g_u8_KeyValue;        // 按键值
// ----------------------------------- key_driver --------------------------
unsigned char key_driver(void)
    static unsigned char key_state = 0;
    static unsigned int  key_time = 0;
    unsigned char key_press, key_return;
    key_return = N_KEY;                         //  清除 返回按键值
    key_press = KEY_INPUT;                      //  读取当前键值
    switch (key_state)
        case KEY_STATE_0:                       //  按键状态0:判断有无按键按下
            if (!key_press)                     //  有按键按下
                key_time = 0;                   //  清零时间间隔计数
                key_state = KEY_STATE_1;        //  然后进入 按键状态1
            break;
        case KEY_STATE_1:                       //  按键状态1:软件消抖(确定按键是否有效,而不是误触)。按键有效的定义:按键持续按下超过设定的消抖时间。
            if (!key_press)
                key_time++;                     //  一次10ms
                if(key_time>=SINGLE_KEY_TIME)   //  消抖时间为:SINGLE_KEY_TIME*10ms = 30ms;
                    key_state = KEY_STATE_2;    //  如果按键时间超过 消抖时间,即判定为按下的按键有效。按键有效包括两种:单击或者长按,进入 按键状态2, 继续判定到底是那种有效按键
            else key_state = KEY_STATE_0;       //  如果按键时间没有超过,判定为误触,按键无效,返回 按键状态0,继续等待按键
            break;
        case KEY_STATE_2:                       //  按键状态2:判定按键有效的种类:是单击,还是长按
            if(key_press)                       //  如果按键在 设定的长按时间 内释放,则判定为单击
                 key_return = S_KEY;            //  返回 有效按键值:单击
                 key_state = KEY_STATE_0;       //  返回 按键状态0,继续等待按键
                key_time++;
                if(key_time >= LONG_KEY_TIME)   //  如果按键时间超过 设定的长按时间(LONG_KEY_TIME*10ms=300*10ms=3000ms), 则判定为 长按
                    key_return = L_KEY;         //  返回 有效键值值:长按
                    key_state = KEY_STATE_3;    //  去状态3,等待按键释放
            break;
      case KEY_STATE_3:    //我自己添加的代码开始
            if(key_press)
                 key_return = L_KEY;
                key_time++;
                if(key_time >= 600)
                    key_return = 5;
                    key_state = KEY_STATE_4;
            break;    //我自己添加的代码结束
      case KEY_STATE_4:                         //  等待按键释放
          if (key_press)
              key_state = KEY_STATE_0;          //  按键释放后,进入 按键状态0 ,进行下一次按键的判定
          break;
        default:                                //  特殊情况:key_state是其他值得情况,清零key_state。这种情况一般出现在 没有初始化key_state,第一次执行这个函数的时候
            break;
    return  key_return;                         //  返回 按键值
// ----------------------------------- key_read --------------------------------
unsigned char key_read(void)
    static unsigned char key_state1=0, key_time1=0;
    unsigned char key_return,key_temp;
    key_return = N_KEY;                         //  清零 返回按键值
    key_temp = key_driver();                    //  读取键值
    switch(key_state1)
        case KEY_STATE_0:                       //  按键状态0:等待有效按键(通过 key_driver 返回的有效按键值)
            if (key_temp == S_KEY)          //  如果是[单击],不马上返回单击按键值,先进入 按键状态1,判断是否有[双击]的可能
                 key_time1 = 0;                 //  清零计时
                 key_state1 = KEY_STATE_1;
            else                                //  如果不是[单击],直接返回按键值。这里的按键值可能是:[长按],[无效按键]
                 key_return = key_temp;         //  返回 按键值
            break;
        case KEY_STATE_1:                       //  按键状态1:判定是否有[双击]
            if (key_temp == S_KEY)              //  有[单击]后,如果在 设定的时间间隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms) 内,再次有[单击],则为[双击],但是不马上返回 有效按键值为[双击],先进入 按键状态2,判断是否有[三击]
                key_time1 = 0;                  //  清零 时间间隔
                key_state1 = KEY_STATE_2;       //  改变 按键状态值
            else                                //  有[单击]后,如果在 设定的时间间隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms)内,没有[单击]出现,则判定为 [单击]
                key_time1++;                    //  计数 时间间隔
                if(key_time1 >= KEY_INTERVAL)   //  超过 时间间隔
                    key_return = S_KEY;         //  返回 有效按键:[单击]
                    key_state1 = KEY_STATE_0;   //  返回 按键状态0,等待新的有效按键
             break;
        case KEY_STATE_2:                       // 按键状态2:判定是否有[三击]
            if (key_temp == S_KEY)              // 有[双击]后,如果在 设定的时间间隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms) 内,再次有[单击],则为[三击],由于这里只扩展到[三击],所以马上返回 有效按键值为[三击]
                 key_return = T_KEY;            // 返回 有效按键:[三击]
            else                                // 有[双击]后,如果在 设定的时间间隔(KEY_INTERVAL*10ms=30*10ms=300ms)内,没有[单击],则判定为 [双击]
                      key_return = D_KEY;       // 返回 有效按键:[双击]
             break;
            break;
    ENLED = 0;
    ADDR3 = 1;
    ADDR2 = 1;
    ADDR1 = 1;
    ADDR0 = 0;
    P2 = 0xF7;
    TMOD = 0x01;
    TH0 = 0xDC;
    TL0 = 0x00;
    TR0 = 1;
        if(TF0 == 1)                         // 等待10ms,定时完成
            TF0 = 0;                    // 清零10ms定时标志
            TH0 = 0xDC;
            TL0 = 0x00;
            g_u8_KeyValue = key_read();             // 读取按键值
            switch(g_u8_KeyValue)
                case 5: LED1 = !LED1; break;    // 单击 取反LED1
                case D_KEY: LED2 = !LED2; break;    // 双击 取反LED2
                case L_KEY: LED3 = !LED3; break;    // 三击 取反LED3
//                case L_KEY: LED_ALL_ON(); break;    // 长按 点亮所有的LED
ID:94031 发表于 2019-10-26 11:27 | 显示全部楼层
用了定时0的中断标志TF0,却没有初始化定时器0以及相应的中断程序,说明没有理解程序原理。
ID:405193 发表于 2019-10-26 22:09 | 显示全部楼层
你case KEY_STATE_3不能依照 case KEY_STATE_2这样复制下来,都有key_time++;    你应该在   case KEY_STATE_2里根据设置key_time  不同的时间来设置功能达到  case KEY_STATE_3的目的。
ID:192020 发表于 2024-6-28 18:21 | 显示全部楼层
应该是可以的,但是出现6秒长按时必然先出现一次3秒长按,这两个没做互斥。当响应3秒长按功能时别松手继续按住看看能不能出现6秒的功能
ID:329625 发表于 2024-7-2 09:05 来自触屏版 | 显示全部楼层
不同时长后 判断有无松手检测 然后再判断按键时长 你可以试试
