查看: 4564|回复: 2
IAR打开后突然出现这个fatal error while genrating source browse information
ID:628308 发表于 2019-10-28 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
ID:959852 发表于 2022-1-6 14:14 | 显示全部楼层
首先,可以试试Tool-->Options-->Project-->Generate browse inform:,将此Generate browse inform选项勾选,然后重新clean ,然后Rebuild All重新编译工程。
ID:959852 发表于 2022-1-6 14:17 | 显示全部楼层
1、解决办法:步骤一:菜单栏:Tools->options->不勾选 Generate browse information 然后工程Rebuild All ;步骤二:菜单栏:Tools->options->勾选 Generate browse information 然后工程Rebuild All 。
2、如果办法1无法解决问题,就检查项目工程的路径是否有中文,如果有,将路径下的中文修改为英文,在利用方法1,就能解决问题。
