查看: 7509|回复: 25
关于单片机通过可控硅控制220v导通关断
ID:508562 发表于 2019-10-28 19:49 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我这个电路能够实现上述功能吗,然后再稳压输出220给负载供电
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:631687 发表于 2019-10-28 21:21 来自手机 | 只看该作者
这个貌似要根据元器件来计算吧
ID:10193 发表于 2019-10-29 07:11 | 只看该作者
可以。你用的是双向可控硅,为什么要加桥式整流?
ID:285194 发表于 2019-10-29 08:35 | 只看该作者
继电器比较安全
ID:332444 发表于 2019-10-29 08:58 | 只看该作者
本论坛提问中搜索一下过零检测电路,有人做出来了.
ID:332444 发表于 2019-10-29 08:59 | 只看该作者
看你这电路图草稿双向可控硅没提供出发电压?
ID:631355 发表于 2019-10-29 09:09 | 只看该作者
061内部有过零检测电路,不需要程序处理过零信号。输入端发光管加上电流信号,3061输出不会立即开通,而是等到内部检测到过零信号之后,输出才会开通。过零的时候,电压是零,这个时候输出导通,电流应该也从零开始按正弦增加,不会剧烈变化。
ID:508562 发表于 2019-10-29 09:38 | 只看该作者
我需要一个直流来驱动负载
ID:508562 发表于 2019-10-29 09:39 | 只看该作者
继电器寿命怕是不行吧
嗯根据网上用一个接法做的,我就是觉得奇怪所以来问问
ID:213173 发表于 2019-10-29 10:19 | 只看该作者
只作开关不调压的电路比较简单。这是某电加热器局部原理图。
ID:123289 发表于 2019-10-29 16:49 | 只看该作者
不可以实现220VAC的稳压。
ID:342822 发表于 2019-10-30 10:01 | 只看该作者
那个整流桥怎么看怎么别扭~~~
ID:282850 发表于 2019-10-30 10:10 | 只看该作者
即然“需要一个直流来驱动负载”加了全桥,没问题,可行。只是全桥输出是310V很高的电压。
ID:233733 发表于 2019-10-30 10:25 | 只看该作者
如果你需要开关交流,你的整流桥放在那里没有意义。你可以计算一下你的负载,如果负载大建议使用继电器做开关。
ID:508562 发表于 2019-10-30 15:44 | 只看该作者
我丢 这只是滤波整流了 咋就高出这么多
ID:230975 发表于 2019-10-30 16:30 | 只看该作者
为什么不用继电器呢
ID:508562 发表于 2019-11-5 09:30 | 只看该作者
hmgqljz111 发表于 2019-10-30 16:30
为什么不用继电器呢
怕寿命不够
ID:491875 发表于 2019-11-7 07:41 | 只看该作者
这个电路不可靠,三极管输出型光耦的耐压问题不好解决,你可以直接使用晶闸管输出型光耦MOC3063,3083,3043或者3041等光耦,另外,负载最好连接在双向可控硅的T2极,尽可能不要放在双向可控硅的T1极,这样的习惯可以预防一些不必要的错误,因为双向可控硅的触发是T1与G之间的电流触发,如果负载放在T1极,很有可能导致T1与G之间出现比较大的电压!而这个电源可能造成触发回路出现问题!
ID:406132 发表于 2022-3-26 11:45 | 只看该作者
感谢,学习一下可控硅的应用。最近拆了个保温碟,里边的电路很简单,就是直接用单片机的I/O驱动双向可控硅导通和关闭,话说,这个是不是就直接输出高电平导通,低电平截止?对可控硅应用不会
ID:81010 发表于 2023-7-9 10:01 | 只看该作者
请问这个电路可以用在直流电吗?就是LN这段是整流出来的直流电正负
ID:883242 发表于 2023-7-9 10:19 | 只看该作者
不能,别想了。
ID:1096929 发表于 2024-1-10 10:33 | 只看该作者
说了我想说的话
ID:883242 发表于 2024-1-10 15:44 | 只看该作者
Tao涛 发表于 2024-1-10 10:33
说了我想说的话
但是继电器不耐用,有机械寿命。当时学生作品演示下能用就行了,也没指望用多久。
ID:1108854 发表于 2024-1-10 22:01 | 只看该作者
应该可以,但是这个光耦要换成专门驱动可控硅的光耦
ID:491875 发表于 2024-1-11 09:13 | 只看该作者
搜索一下,有使用单向可控硅设计的相关电路(可控硅过零触发电路),比较可靠
