查看: 5000|回复: 10
单片机外部中断0实验 “while(1)”语句的作用是什么?
ID:447549 发表于 2019-11-3 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个外部中断0程序,请问在main函数中,“while(1)”语句的作用是什么???,为什么会在"Int0Init()"函数后面???
*                              外部中断0实验        *
实现现象:下载程序后,按照光盘内操作视频接线,操作K3按键使LED1(D11)状态取反
注意事项:无。
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit k3=P3^2;  //定义按键K3
sbit led=P2^0;         //定义P20口是led
* 函 数 名         : delay
* 函数功能                   : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 数 名         : Int1Init()
* 函数功能                   : 设置外部中断1
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Int0Init()
        //设置INT0
        IT0=1;//跳变沿出发方式(下降沿)
        EX0=1;//打开INT0的中断允许。
        EA=1;//打开总中断
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        Int0Init();  //        设置外部中断0
        while(1);
* 函 数 名         : Int0()        interrupt 0
* 函数功能                   : 外部中断0的中断函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Int0()        interrupt 0                //外部中断0的中断函数
        delay(1000);         //延时消抖
        if(k3==0)
                led=~led;
来自 8#
ID:266429 发表于 2019-11-4 20:04 | 只看该作者
      换个方式解释:这个东西,放在任何程序的任何地方,单片机运行时遇到它就会始终执行这个单调的“原地踏步”动作。貌似只有中断才会打断这个动作,然后单片机就会去执行中断中的程序。也就是说,如果没有中断来打断,则程序就此进入无限循环,不再做其它任何事。所以,有时候,我们会在程序的末尾加上这么个东西,让程序终止,其实也不是终止,而是让单片机始终运行这个单调而又不影响前面运行结果的动作,以保持住前面的运行结果,否则,程序可能会跑飞(也就是说否则它会继续运行程序存储器中后面的内容),甚至可能会产生影响前面运行结果的情况出现。
参与人数 1黑币 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的奖励!
ID:94031 发表于 2019-11-4 09:16 | 只看该作者
“while(1)”语句的作用是在执行完"Int0Init()"函数后程序踏步空转。放前面"Int0Init()"函数就没法执行了。
ID:282850 发表于 2019-11-4 09:20 | 只看该作者
while(1)是永远在这句执行,相当于停在这句。
可以理解与这句相同:
while(aa>0) {   执行1;执行2;aa--;       };
ID:411550 发表于 2019-11-4 10:04 | 只看该作者
主函数的while(1)目的是让单片机在while下一直运行,如果while放在Int1nint前面的话 就不会运行Int1nint函数了
ID:282431 发表于 2019-11-4 10:12 | 只看该作者
        while(1);
停止等待外部中断0的到来。
ID:631219 发表于 2019-11-4 15:43 | 只看该作者
while (1)就是空转,等到中断到来时,由中断服务程序作点事情,作完后仍旧回到while(1)空转。比较容易读的应该写成while(1) {;};
ID:635438 发表于 2019-11-4 17:06 | 只看该作者
延时的作用 直到减为0退出
ID:635561 发表于 2019-11-4 20:09 | 只看该作者
空转延时
ID:447549 发表于 2019-11-4 21:19 | 只看该作者
bojue35091 发表于 2019-11-4 17:06
延时的作用 直到减为0退出
老哥,你这个回答就有点扯了啊!!!
ID:625113 发表于 2019-12-18 00:14 来自手机 | 只看该作者
等待下一次中断到来吧,没有的话,程序直接执行完了
