查看: 13757|回复: 44
24V2A开关电源原理图和PCB文件
ID:611988 发表于 2019-11-4 16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
24V2A开关电源原理图和PCB  可用AD打开
(管理提醒:此电路存在严重的问题,大家不要下载,有能力的请告知下修改方案吧):
24V2A开关电源原理图和PCB.zip (152.06 KB, 下载次数: 454)
ID:56665 发表于 2019-11-4 18:41 | 显示全部楼层
你以前应该不是做电源的
ID:113020 发表于 2019-11-4 19:09 | 显示全部楼层
T2是共模电感吧!电路这样接严重错误
ID:113020 发表于 2019-11-4 19:21 | 显示全部楼层
T2是共模电感!这样接严重错误,造成电源短路!还有画的PCB初级地和次级电路距离太近不安全
ID:283449 发表于 2019-11-30 11:09 | 显示全部楼层
没有变压器参数?????
ID:408833 发表于 2019-12-28 11:00 | 显示全部楼层
这个电路图很明显有问题误人子弟呀
ID:673647 发表于 2019-12-28 16:05 | 显示全部楼层
安全距离完全不考虑!
ID:689425 发表于 2020-2-12 17:30 | 显示全部楼层
T2,是个什么鬼?
ID:245110 发表于 2020-3-24 22:10 | 显示全部楼层
m182892 发表于 2019-11-4 18:41
你以前应该不是做电源的
他这东西都是别人的资料,我在其他地方见过这个电路图,楼主发的OB2269CP刚刚在隔壁社区里面见过。
ID:739905 发表于 2020-4-28 10:45 | 显示全部楼层
厉害哦
ID:755547 发表于 2020-5-19 11:43 | 显示全部楼层
T2是共模电感!这样接严重错误
ID:336378 发表于 2020-6-10 08:57 | 显示全部楼层
     这是电源入门新手画的板吧。很多地方不合格。
ID:215441 发表于 2020-7-17 11:31 | 显示全部楼层
1、开关电源这种东西,变压器是很重要的,然而,好像没有放出变压器的图纸。
2、原理图有严重错误。
3、PCB布线不安全。
ID:739727 发表于 2020-8-5 11:57 | 显示全部楼层
你以前应该不是做电源的
他这个搞法上电就炸飞了。。。。。
ID:814569 发表于 2020-8-16 10:02 | 显示全部楼层
你以前应该不是做电源的
哎!这个你算说对了!什么安全距离,EMI,安全措施等没的考虑,手工拱建都比这个好
ID:266802 发表于 2020-8-31 17:54 | 显示全部楼层
共模电感不对,做好上电直接短路的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:216962 发表于 2020-12-7 11:37 | 显示全部楼层
乱来。可以过到安规吗?
ID:208704 发表于 2020-12-19 18:14 | 显示全部楼层
这种的文件就不要放上来了吧
ID:862777 发表于 2020-12-19 22:19 来自手机 | 显示全部楼层
电路图画错了!
ID:725922 发表于 2020-12-19 23:56 | 显示全部楼层
T2仔细一看的确和别的电路图不同,这是隔离变压器?一般都是横着接的那种EMI。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:468566 发表于 2021-1-10 22:40 | 显示全部楼层
显然51黑电子论坛的评审能力很有问题,啥错误的东西都放进来混积分。
ID:468566 发表于 2021-1-10 22:41 | 显示全部楼层
既然是电源论坛分区,就该找个懂电源的人来管。
ID:475247 发表于 2021-1-10 23:02 | 显示全部楼层
原理图都不能工作,MOS源极供电都没有!
ID:468566 发表于 2021-1-11 15:38 | 显示全部楼层
RCD电路都画错了,二极管放错了位置。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:468566 发表于 2021-1-11 15:40 | 显示全部楼层
这个原理图就是放上来搞笑的。
ID:468566 发表于 2021-1-11 15:48 | 显示全部楼层
1)T2共模电感给整成了原副边变压器。
2)整流桥正负极给放反了。
3)RCD电路画错,MOS管无开关电流,变压器无法工作。
ID:495831 发表于 2021-3-21 00:48 来自手机 | 显示全部楼层
会电死人,光耦初次级隔离间距严重不足,初级LN,母线+-间距不足,容易拉弧打火
ID:61140 发表于 2021-4-24 15:36 | 显示全部楼层
直接炸板,不会有意外.一点电路常识都不懂.
ID:848546 发表于 2021-4-29 10:35 来自手机 | 显示全部楼层
有能用的24v2A
ID:928506 发表于 2021-6-15 17:05 来自手机 | 显示全部楼层
整流桥也搞反了
ID:256629 发表于 2021-6-16 06:36 | 显示全部楼层
原理图T1 T2线路有误,PCB布局不合理
ID:943095 发表于 2021-6-23 12:01 | 显示全部楼层
T2是共模电感吧!电路这样接严重错误11111111111111
ID:957689 发表于 2021-7-30 16:48 | 显示全部楼层
我也觉得楼主不是做电源的,这个是隔离还是不隔离,高低压都块连起来了
ID:411135 发表于 2021-9-1 09:59 | 显示全部楼层
原理图有问题啊,你这布局爬电距离、电气间隙都不考虑的吗,T2是干啥用的你了解不,不如不接,这么用直接炸飞
ID:962077 发表于 2021-9-24 23:35 | 显示全部楼层
以为可以用就下了,一看评论区吓一跳
ID:108931 发表于 2021-10-2 23:01 | 显示全部楼层
看看,驱动块不常见吧。
ID:145073 发表于 2021-11-11 09:54 | 显示全部楼层
这layout 也是奇葩。初学者也干不出这事。
ID:104472 发表于 2022-1-2 21:34 | 显示全部楼层
错误百出不说,至少资料要完整,电路可以修改,但是变压器参数没有,
ID:815949 发表于 2022-5-8 22:53 | 显示全部楼层
按照这个图纸做好的电源你要有心理准备, 一上电估计就得炸飞
ID:611988 发表于 2024-2-26 08:45 | 显示全部楼层
和这个对比下
