查看: 8128|回复: 23
at89c52的程序是否可以直接用于stc89c52
ID:640277 发表于 2019-11-12 11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题提问,新手入门,请大神解答。
ID:510365 发表于 2019-11-13 01:55 | 只看该作者
当然是可以的呀
ID:524818 发表于 2019-11-13 08:23 | 只看该作者
我觉得这个应该行吧,都是52的,是兼容的
ID:584814 发表于 2019-11-13 08:45 | 只看该作者
如无特特殊需求,通用的完全兼容。
学习板上芯片也可以直接替换(学习板上一般会用最便宜的芯片哪怕只差1分钱)。
ID:640671 发表于 2019-11-14 21:40 | 只看该作者
stc89c52就是来代替at89c52的,不过还多了内置EEPROM和倍速,只要不启用倍速直接代用
ID:615765 发表于 2019-11-15 20:29 | 只看该作者
可以直接用于STC89c52
ID:629298 发表于 2019-11-15 22:44 | 只看该作者
通用的,当然可以用STC89C52
ID:511501 发表于 2019-11-16 12:34 来自手机 | 只看该作者
一般都可以,我刚开始的时候师傅教我们写代码的时候选的也是AT89C52,可是单片机开发版上的芯片却是STC的,刚开始的是也感觉很奇怪
ID:643131 发表于 2019-11-16 14:19 | 只看该作者
都是51系列的单片机,一般的程序应该都可以,一些特殊的可能需要加一下宏定义
ID:230975 发表于 2019-11-16 15:14 | 只看该作者
可以的。我以前用AT89C52做的可以直接加到STC89C52里面,不过STC89C52的IO口驱动能力不太好。要加上拉或者下拉电阻
ID:186936 发表于 2019-11-16 21:53 | 只看该作者
at89C52的程序可以直接用在stcC5289c52上面的,初学者可以认为这两个芯片除了厂家不同外,其他都一样
ID:93224 发表于 2019-11-17 15:47 | 只看该作者
可以直接使用
ID:296956 发表于 2019-11-17 17:48 | 只看该作者
一般的程序都没问题。 硬件烧录方式不同。
ID:628137 发表于 2019-11-17 21:17 来自手机 | 只看该作者
可以的,同一个妈生的
ID:435051 发表于 2019-11-19 17:19 | 只看该作者
可以吗?看门狗不同吧?
ID:637250 发表于 2019-11-19 23:01 | 只看该作者
可以的,没问题的兼容
ID:435051 发表于 2019-11-20 15:50 | 只看该作者
注意看看楼主的提问,再回答,不要误人!
可以看看下面的文章:。。。
值得提一下:
  由于现在AT89S52应用比较广泛,所以我先说说ATMEL的看门狗;再说说本次试验用的STC89C52RC的看门狗;注意两个不一样!!!。。。。。。。。。。
ID:551634 发表于 2019-11-21 10:08 | 只看该作者
可以的  我上学期就这样做过
ID:646608 发表于 2019-11-21 16:32 | 只看该作者
可以,at89c52采用了51内核,stc89c52也是采用了51内核并对其进行了改进,生产厂家不同。
ID:625113 发表于 2019-11-23 15:10 来自手机 | 只看该作者
可以嗯
ID:628137 发表于 2019-11-25 09:35 来自手机 | 只看该作者
可以的
ID:647989 发表于 2019-11-25 19:24 | 只看该作者
可以啊,都是51内核
ID:435051 发表于 2020-1-13 16:04 | 只看该作者
经过实测,在不改动代码的情况下直接将89s52改为stc89c52rc,有的程序行,有的程序不行!!!
ID:475247 发表于 2020-1-13 19:49 | 只看该作者
代码可以以直接用,烧录就不一样了
