查看: 6787|回复: 12
stc89c52与STC12C5A60S2单片机是否完全兼容
ID:640277 发表于 2019-11-12 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在那个宝买了一个开发板是stc89c51  是否可以用stc12c5A60s2 直接替代原来的芯片  还有就是最小系统可不可以直接替代
ID:617449 发表于 2019-11-12 19:44 | 只看该作者
一般情况下,不能直接替代,一个是 1T 一个是 12T
ID:213173 发表于 2019-11-12 19:49 | 只看该作者
管脚排列相同,基本可以直接代换。stc12c5A60s2 是1T单片机,比stc89c51快了许多,功能也多了不少。
ID:275826 发表于 2019-11-12 19:50 | 只看该作者
看你用系统的什么资源了,stc12c5A60s2功能比stc89c51强,前者可以替代后者,反之不行
ID:155507 发表于 2019-11-12 21:30 | 只看该作者
是的,你可以用stc12c5A60s2 直接替代原来的芯片
STC12C5A60S2是STC所谓的1T时钟单片机,大部分的指令速度都比STC89C51要快3倍以上,也就是说,只要是有延时的, 时间基本上是缩短了3倍以上了
ID:186161 发表于 2019-11-12 22:55 | 只看该作者
兼容,后者速度更快,部分程序延时要适当调整
ID:584814 发表于 2019-11-13 08:36 | 只看该作者
可以直接替代。具体参数看手册。
ID:640277 发表于 2019-11-14 08:36 | 只看该作者
我是买的开发板就是用性能高的代替性能低的89c52
STC12C5A60S2是STC所谓的1T时钟单片机,大部分的指令速 ...
只要改了延时就可以了吗
ID:641228 发表于 2019-11-14 09:54 | 只看该作者
STC的89C52属于是传统的8051单片机,这个型号的单片机有8K的flash,512字节的SRAM,系统时钟是晶振频率的12分频.12C5A60S2属于是宏晶公司自主研发的新一代1T单片机,1T的意思就是系统时钟不再进行12分频,运行速度比传统的8051快7~12倍,这个型号的单片机拥有60K的flash,2K的SRAM,双串口,8个通道的10位高数ADC,采样速度可达到25万次/秒,2路PWM波可当作DA使用,IO端口可以设定为4总模式.如果不用IO口的复用功能的话这两款单片机IO口就是兼容的
ID:401564 发表于 2019-11-14 10:47 | 只看该作者
如果是没有跟延时有关系的话,可以直接替换
但有多少程序是一点都不用到延时这个功能的呢?
12C5A60S2它就是比89C52,但并不是固定的快多少倍的,如果是有时序方面要求的,特别是在红外接收和IIC,或者18B20这种情况下,代码是绝对要经过自己去重新计算的
总的来说,STC12C5A60S2不兼容89C52
但它的性能是要高于后者的,可以替换,不可以不改代码直接替换.
ID:524818 发表于 2019-11-15 08:24 | 只看该作者
管脚排列是完全兼容的,具体程序需要调整
ID:93224 发表于 2019-11-15 19:01 | 只看该作者
stc12c5A60s2直接替代stc89c51
