查看: 5805|回复: 16
有没有像ULN2003那样的,但是功能相反,输入低电平,输出12V高电平的芯片
ID:186161 发表于 2019-11-12 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
关于5V控制12V,
ID:510365 发表于 2019-11-13 01:52 | 显示全部楼层
好像真的没有哦 一般都是灌电流模式
ID:213173 发表于 2019-11-13 08:13 | 显示全部楼层
ULN2003本来就是集电极开路反相器,输入低电平,输出VCC_V高电平。
ID:524818 发表于 2019-11-13 08:32 | 显示全部楼层
74HC04/74hc14,这两个芯片都是反向缓冲器,可以加在单片机和uln2003之间就可以了
ID:609989 发表于 2019-11-13 13:06 | 显示全部楼层
uln2803,多了俩脚。
ID:638887 发表于 2019-11-13 14:57 | 显示全部楼层
我记得ULN2003是反相集电极开路输出,输出电压根据负载随便选用。
ID:468703 发表于 2019-11-13 19:42 | 显示全部楼层
一个NPN+一个PNP就能实现
ID:491875 发表于 2019-11-13 21:09 | 显示全部楼层
UDN2981A或者UDN2982
ID:401564 发表于 2019-11-14 08:21 | 显示全部楼层
CD4069
可以输出高电平,但电流并不大,就像7404一样,电源电压可以达到15V
ID:640671 发表于 2019-11-14 21:01 | 显示全部楼层
可以用UDN2981A或者UDN2982,前面要加反相器
ID:390739 发表于 2020-4-9 10:03 | 显示全部楼层
ULN2003 只输出低电平的,单片机给高电平内部导通输出低电平,单片机给低电平内部截止,所以外接负载需要接电源正极(负载正常工作的电压),2003工作时,只需要提供一个地,负载接能正常工作了,说白了就只控制地来控制负载,所以负载的正极随便接,只要不超过2003的工作极限。
ID:981692 发表于 2022-6-7 18:48 | 显示全部楼层
heyong1314 发表于 2020-4-9 10:03
ULN2003 只输出低电平的,单片机给高电平内部导通输出低电平,单片机给低电平内部截止,所以外接负载需要接 ...
我想控制的是继电器的正极,因为我有一颗公共继电器要跟随任意一颗继电器启动。公共继电器那里连了一个二极管,可是控制的是负极,所以ULN2003不能控制,那么用什么模块可以代替呢?我继电器是24V的 需要的电流不小于300MA
ID:883242 发表于 2022-6-8 15:16 | 显示全部楼层
280456680 发表于 2022-6-7 18:48
我想控制的是继电器的正极,因为我有一颗公共继电器要跟随任意一颗继电器启动。公共继电器那里连了一个二 ...
一个继电器用两个三极管就行了。
ID:824490 发表于 2022-6-8 15:44 | 显示全部楼层
ULN2003是开漏的,不能“输出”高电平。
ID:491875 发表于 2022-6-8 16:32 | 显示全部楼层
Hephaestus 发表于 2022-6-8 15:16
一个继电器用两个三极管就行了。
这个办法比较合理,可以接成复合管形式,前级NPN管负责反相和电平变换,后级PNP三极管作为驱动。
ID:491875 发表于 2022-6-9 07:48 | 显示全部楼层
24V300ma继电器?吸合功率不小!另外,如果可以,最好将公共控制继电器该接到正极,这样,其他继电器就可以使用常用的2003之类的易购元器件了。要修改公共继电器的接线也不难。
ID:491577 发表于 2022-6-9 10:04 | 显示全部楼层
最简单是多增加一个继电器,用ULN2003控制这个继电器,继电器触点再控制其他,多大电压都没有问题,还不需要更改原电路。
