查看: 2941|回复: 5
[讨论]交流 汽车电子产品用78L05可靠吗?
ID:40652 发表于 2012-12-12 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用在12V车上,电流不大,只有四五十毫安,不知道用78L05长时间工作可不可靠?
交流地址:
http://bbs.21ic.com/icview-400654-1-1.html
ID:60546 发表于 2014-4-11 00:11 | 只看该作者
不行,这个耐压30多伏特,如不加其他电路,很容易烧掉(汽车电源中有100多伏特尖峰)
ID:36525 发表于 2014-4-21 16:41 | 只看该作者
50mA不行
ID:48413 发表于 2014-7-15 21:26 | 只看该作者
ID:63747 发表于 2014-7-16 16:12 | 只看该作者
78L05额定电流是100MA,用在12v车上没问题;若不放心,可在电路上串联个保险电阻,选100MA的就好。或者在78L05上采取散热措施,比如将它贴在金属表面上或者弄个散热片。
ID:63747 发表于 2014-7-16 16:15 | 只看该作者
至于电源尖脉冲问题,可以参见78L05的DATASHEEL,一般耐冲击能力都满足要求;可以按参数考虑,另外电源电路最好加吸收电路。
