查看: 4480|回复: 1
分享一下我的51单片机抢答器代码
ID:642928 发表于 2019-11-15 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
sbit key1=P1^0;sbit key2=P1^1;sbit key3=P1^2;sbit key4=P1^3;//选手1--4
sbit key5=P1^4;sbit key6=P1^5;sbit key7=P1^6;sbit key8=P1^7;//选手5--8
sbit d1=P0^0;sbit d2=P0^1;sbit d3=P0^2;sbit d4=P0^3;//选手指示灯1--4
sbit d5=P0^4;sbit d6=P0^5;sbit d7=P0^6;sbit d8=P0^7;    //        5--8
sbit alarm=P3^1;//蜂鸣器控制端
uchar code display[10]={0x81,0xcf,0x92,0x86,0xcc,0xa4,0xa0,0x8f,0x80,0x84};//共阳 0---9
bit flag=0;//是否允许抢答标志,初始 【不允许】
bit flag1=1;//是否允许扫描按键标记,初始【允许】
uchar counter,time=10;//计数器,10s抢答倒计时
//==========================================================延时函数=================================================
void delay1m(uint k)
uint j;
while(k--)
for(j=0;j<121;j++);
//===========================================================定时器,外中断初始化函数================================
void init_function()
TMOD=0x01;    //定时器T0,工作于方式1
TH0=(65535-50000)/256;    //定时50ms
TL0=(65535-50000)%256;
TR0=0;    //启动T0
IT0=IT1=1;//外部中断负跳变触发
ET0=EX0=EX1=EA=1;//允许T0,外部中断0,1中断,开总中断
//================================================T0中断服务函数 ====================================================
void time0() interrupt 1
TL0=(65535-50000)%256 ;
counter++;
//===================================================响一声=========================================================
void speak1()
alarm=1;
delay1m(300);
alarm=0;
//===================================================响两声=========================================================
void speak2()
alarm=1;
delay1m(200);
alarm=0;
delay1m(200);
alarm=1;
delay1m(200);
alarm=0;
delay1m(500);//延时检测led,蜂鸣器
P0=0x00;alarm=0;//关led,蜂鸣器
init_function();//初始化函数
P2=display[0];//初始显示 0
while(flag1)
if(flag)//正常抢答
if    (!key1){flag1=0;TR0=0;speak1();P2=display[1];while(flag1==0){d1=1;delay1m(300);d1=0;delay1m(300);}}//显示1,蜂鸣器叫,对应的led亮
else if(!key2){flag1=0;TR0=0;speak1();P2=display[2];while(flag1==0){d2=1;delay1m(300);d2=0;delay1m(300);}}//显示2,蜂鸣器叫
else if(!key3){flag1=0;TR0=0;speak1();P2=display[3];while(flag1==0){d3=1;delay1m(300);d3=0;delay1m(300);}}//显示3,蜂鸣器叫
else if(!key4){flag1=0;TR0=0;speak1();P2=display[4];while(flag1==0){d4=1;delay1m(300);d4=0;delay1m(300);}}//显示4,蜂鸣器叫
else if(!key5){flag1=0;TR0=0;speak1();P2=display[5];while(flag1==0){d5=1;delay1m(300);d5=0;delay1m(300);}}//显示5,蜂鸣器叫
else if(!key6){flag1=0;TR0=0;speak1();P2=display[6];while(flag1==0){d6=1;delay1m(300);d6=0;delay1m(300);}}//显示6,蜂鸣器叫
else if(!key7){flag1=0;TR0=0;speak1();P2=display[7];while(flag1==0){d7=1;delay1m(300);d7=0;delay1m(300);}}//显示7,蜂鸣器叫
else if(!key8){flag1=0;TR0=0;speak1();P2=display[8];while(flag1==0){d8=1;delay1m(300);d8=0;delay1m(300);}}//显示8,蜂鸣器叫
if(counter>=20)//1S时间到
counter=0;time--;
if(time==0)//10S到
TR0=0;P2=display[time];speak1();//显示0
flag=0;//抢答的时间内没人抢答,必须等待重新开始
P2=display[time];
else//犯规抢答
if    (!key1){flag1=0;TR0=0;speak2();P2=display[1];while(flag1==0){d1=1;delay1m(100);d1=0;delay1m(100);}}//数码管显示1,蜂鸣器叫
else if(!key2){flag1=0;TR0=0;speak2();P2=display[2];while(flag1==0){d2=1;delay1m(100);d2=0;delay1m(100);}}//数码管显示2,蜂鸣器叫
else if(!key3){flag1=0;TR0=0;speak2();P2=display[3];while(flag1==0){d3=1;delay1m(100);d3=0;delay1m(100);}}//数码管显示3,蜂鸣器叫
else if(!key4){flag1=0;TR0=0;speak2();P2=display[4];while(flag1==0){d4=1;delay1m(100);d4=0;delay1m(100);}}//数码管显示4,蜂鸣器叫
else if(!key5){flag1=0;TR0=0;speak2();P2=display[5];while(flag1==0){d5=1;delay1m(100);d5=0;delay1m(100);}}//数码管显示5,蜂鸣器叫
else if(!key6){flag1=0;TR0=0;speak2();P2=display[6];while(flag1==0){d6=1;delay1m(100);d6=0;delay1m(100);}}//数码管显示6,蜂鸣器叫
else if(!key7){flag1=0;TR0=0;speak2();P2=display[7];while(flag1==0){d7=1;delay1m(100);d7=0;delay1m(100);}}//数码管显示7,蜂鸣器叫
else if(!key8){flag1=0;TR0=0;speak2();P2=display[8];while(flag1==0){d8=1;delay1m(100);d8=0;delay1m(100);}}//数码管显示8,蜂鸣器叫
//==========================================================外部中断0中断函数,开始===================================
void extern_int0() interrupt 0
if(P2==display[0])//数码管显示0时开始键才响应
flag=flag1=1;//允许抢答,允许响应按键
time=10;
P0=0x00;//灯都灭掉
alarm=0;//关蜂鸣器
TR0=1;//倒计时,开定时器
//==========================================================外部中断1中断函数,停止===================================
void extern_int1() interrupt 2
flag1=1;//允许抢答,
flag=0;// 不允许响应按键
TR0=0;//关定时器
P0=0x00;//灯都灭掉
alarm=0;//关蜂鸣器
P2=display[0];//显示0
daima.rar
27.9 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 黑币 -5
直接在Keil里面使用
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:807168 发表于 2020-7-24 10:10 来自触屏版 | 只看该作者
程序不完整吧
