查看: 3248|回复: 2
基于STC12C2052AD单片机设计的带出发功能数码管显示时间继电器程序包
//#include<reg52.h>
#include<STC12C2052AD.h>                 //库文件
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定义字符型变量
#define uint  unsigned int        //宏定义整型变量
/*声明 SFR 相关 与 的 IAP*/
sfr IAP_DATA = 0xE2;
sfr IAP_ADDRH = 0xE3;
sfr IAP_ADDRL = 0xE4;
sfr IAP_CMD = 0xE5;
sfr IAP_TRIG = 0xE6;
sfr IAP_CONTR = 0xE7;
                             IO口定义
uchar s1=0;
bit  write=0;
uint txian,dxian;
uchar txian1,txian2,txian3;
uchar dxian1,dxian2,dxian3;
uchar T0RH=0,T0RL=0;
uint ms=0;
uchar A1,A2,A3;
uchar B1,B2,B3;
uchar C1,C2,C3;
uchar D1,D2,D3;
bit bz1=0;
sbit P10=P1^0;//数码管段
sbit P11=P1^1;//数码管段
sbit P12=P1^2;//数码管段
sbit P13=P1^3;//数码管段
sbit P14=P1^4;//数码管段
sbit P15=P1^5;//数码管段
sbit P16=P1^6;//数码管段
sbit P17=P3^4;//信号输入
sbit P30=P3^0;//按键输入
sbit P31=P3^1;//按键输入
sbit P32=P3^2;//数码管位
sbit P33=P3^3;//数码管位
sbit P35=P3^5;//数码管位
sbit P37=P3^7; //继电器输出
bit ts=1;
bit yxbz=0;
                            定义 ISP/IAP/EEPROM 命令
#define CMD_IDLE 0
#define CMD_READ 1
#define CMD_PROGRAM 2
#define CMD_ERASE 3
#define ENABLE_IAP 0x83//SYSCLK<12MH
#define IAP_ADDRESS 0x0000        //存储地址
禁用 ISP/IAP/EEPROM functionmake 单片机 在 一 安全 状态
void IapIdle()
    IAP_CONTR = 0;           //
        IAP_CMD = 0;           //
        IAP_TRIG = 0;           //
        IAP_ADDRH = 0x80;  //
        IAP_ADDRL = 0;           //
                             读数据
uchar IapReadByte(uint addr)
   uchar dat;
   IAP_CONTR = ENABLE_IAP;
   IAP_CMD = CMD_READ;
   IAP_ADDRL = addr;
   IAP_ADDRH = addr >> 8;
   IAP_TRIG = 0x46;
   IAP_TRIG = 0xb9;
   _nop_();
   dat = IAP_DATA;
   IapIdle();
   return dat;
                               写数据
void IapProgramByte(uint addr, uchar dat)
   IAP_CMD = CMD_PROGRAM;
   IAP_ADDRL = addr;
   IAP_DATA = dat;
   IAP_TRIG = 0x46;
   IAP_TRIG = 0xb9;
   _nop_();
   IapIdle();
                               擦除数据
void IapEraseSector(uint addr)
   IAP_CMD = CMD_ERASE;
   IAP_ADDRL = addr;
   IAP_TRIG = 0x46;
   IAP_TRIG = 0xb9;
   _nop_();
   IapIdle();
                            初始定义
//code uchar seg7code[10]={0xfB,0x89,0xf5,0xdD,0x8F,0xdE,0xfE,0xc9,0xfF,0xdF}; //显示段码 数码管字跟
code uchar seg7code[10]={0x7B,0x09,0x75,0x5D,0x0F,0x5E,0x7E,0x49,0x7F,0x5F}; //显示段码 数码管字跟
                            延时函数
void delay(uchar t)
  uchar i,j;
   for(i=0;i<t;i++)
            for(j=100;j>0;j--);
                            显示函数 接通时间
//void tong(uchar tdate) //显示函数
void tong() //显示函数
          C1=txian/100;
          C2=txian%100/10;
            C3=txian%10;
      P32=1;P33=1;P35=1;
      P1=seg7code[C1];
          P32=0;P33=1;P35=1;
          delay(60);
          P32=1;P33=1;P35=1;
      P1=seg7code[C2];
          P32=1;P33=0;P35=1;
          delay(60);
          P32=1;P33=1;P35=1;
             P1=seg7code[C3];
          P32=1;P33=1;P35=0;
          delay(5);
void key()
   if(P30==0)
   delay(80);
   if(P30==0)
   s1++;
   if(s1>=5){s1=0;}
   while(!P30);
//定时器0初始化
void t0_init(unsigned char ms0)           //ms0最大71
        一个机器周期=12*时钟周期。
        11059200为时钟周期,一共为11059200/12=921600,就是每秒为921600Hz,
    八位定时器 最大计时     0.2777778ms
        十六位定时器最大计时          71.111111ms
        11.0592MHz除12为921600Hz,就是一秒921600次机器周期,10ms=9216次机器周期。
  65536-9216=56320(dc00)
  TH0=0xdc,TL0=0x00
         long tmp;  //临时变量
     tmp = 11059200 / 12;
         tmp = (tmp * ms0) / 1000;
         tmp = 65536 - tmp;
         tmp = tmp + 3;
         T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);
         T0RL = (unsigned char)tmp;
     TMOD &=0XF0;
         TMOD |=0X01;  //方式一  一共四种方式   GATE0 C/T0  M0_1  M0_0         C/T0选择时钟计数还是外部计数  方式0是十三位定时器 ,方式1是十六位定时器,方式2是八位自动 方式4是两个八位
         TH0=T0RH;
         TL0=T0RL;
         ET0=1;   //使能T0中断
         EA=1;
         TR0=1;
                               主函数
    unsigned char flag=1,flag2=0;;
        txian1 = IapReadByte(0x01);                //读取0x01中的数据  并附给ca
        txian2 = IapReadByte(0x02);                //读取0x01中的数据  并附给ca
        txian3 = IapReadByte(0x03);                //读取0x01中的数据  并附给ca
        t0_init(10);
        P1M0=0X00;P1M1=0X7f;
        txian=txian1*100+txian2*10+txian3;
        P37=1;
        //yxbz=1;ts=0;bz1=1;ms=0;P37=0;
    key();
        if(P17==0){yxbz=1;ts=0;ms=0;P37=0;}
//        if((P17==0)&&(bz1==0)&&(ts==0)){delay(80);if(P17==0){bz1=1;yxbz=!yxbz;}}
        if((P17==0)&&(bz1==0)&&(ts==1)){delay(80);if(P17==0){yxbz=1;ts=0;bz1=1;ms=0;P37=0;}}
//        if((P17==1)&&(bz1==1)){bz1=0;}
    if(write==1)
     TR0=0;
     write=0;
     IapEraseSector(0);
     IapProgramByte(0x01,txian1);
     IapProgramByte(0x02,txian2);
     IapProgramByte(0x03,txian3);
         TR0=1;
void t0(void) interrupt 1 using 0 //定时中断服务函数
          TH0=T0RH;
        TL0=T0RL;
                 switch (s1){
                  case 0: tong();break;
                     case 1:ts=1;P1=seg7code[A1]; P32=0;P33=1;P35=1;  if(P31==0){A1++;if(A1>9)A1=0;while(!P31);}break;
                  case 2:     P1=seg7code[A2]; P32=1;P33=0;P35=1;  if(P31==0){A2++;if(A2>9)A2=0;while(!P31);}break;
                     case 3:     P1=seg7code[A3]; P32=1;P33=1;P35=0;  if(P31==0){A3++;if(A3>9)A3=0;while(!P31);}break;
                  case 4:     txian1=A1;txian2=A2;txian3=A3;txian=txian1*100+txian2*10+txian3;write=1;break;
                  default: break;
if(yxbz==1)
        ms++;
        if(ms==40)  //ms=40是1秒
        ms=0;
        if(ts==0){txian--;if(txian<=0){bz1=0;P37=1;txian=txian1*100+txian2*10+txian3;ts=1;}}
原理图及PCB图.rar
266.91 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 黑币 -5
带触发端的延时模块程序包.rar
2.45 MB, 下载次数: 59, 下载积分: 黑币 -5
ID:320751 发表于 2019-12-21 16:21 | 只看该作者
谢谢分享
ID:93483 发表于 2019-12-21 20:55 | 只看该作者
时间设置改成加/减两键设置就好了,
