查看: 2961|回复: 23
如何使用纯硬件实现恒温控制?
ID:263427 发表于 2019-11-18 08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们通常用单片机写个程序,利用ADC进行检测,从而实现恒温控制。但是现在不能用程序,怎么用纯硬件实现呢?大家有没有好的思路,谢谢。
ID:617449 发表于 2019-11-18 09:19 | 显示全部楼层
1、温度控制精度要求?
2、器件有什么使用限制?
ID:466505 发表于 2019-11-18 09:33 | 显示全部楼层
用纯硬件的话由于元件的离散性每一个都要调元件参数才行吧
ID:401564 发表于 2019-11-18 09:39 | 显示全部楼层
UPC1701
目前为止,性价比很高的一个温度控制电路了,温度控制跟软件PID控制差不多的
用运放也行,但运放的温度控制并不好用
ID:126173 发表于 2019-11-18 09:40 | 显示全部楼层
随便拆个温控器,就有了,热电偶的,PT100的,运放LM324+7107+可调电阻+数码管或是指针式表头+继电器
运放LM324之类芯片:放大传感器信号并进行比较。
7107:双积分转换芯片,对运放传过来的信号进行模数转换就是AD转换,然后送数码管显示。
可调电阻:用来设定运放的比较值或是说设定温度。
继电器:弱电控制强电。
再加一句:不用数码管显示,用指针表头 的,连7107双积分转换芯片都 不要了,运放放大后出来的电压一路送下级运放进行比较,一路送表头进行显示。
就这样。
ID:342822 发表于 2019-11-18 10:19 | 显示全部楼层
没有精度要求最简单的是----双金属片
ID:123289 发表于 2019-11-18 10:46 | 显示全部楼层
需要你有很好的硬件基础知识,在86年之前,你提出的温控,多数都是硬件做的,现在也还有。只是单片机、PLC更方便、更智能。
ID:285863 发表于 2019-11-18 10:52 | 显示全部楼层
运放可以实现恒温控制 需要细心的调整
ID:332444 发表于 2019-11-18 11:53 | 显示全部楼层
三极管足够用,组成多级放大通过负反馈可得稳定倍数以满足精度要求。
ID:263427 发表于 2019-11-18 11:56 | 显示全部楼层
来51学习1 发表于 2019-11-18 09:19
1、温度控制精度要求?
2、器件有什么使用限制?
您好,6度左右,器件只要不太罕见即可。
Y_G_G 发表于 2019-11-18 09:39
UPC1701
用运放也行,但运放的 ...
好的,我查查。
ID:263427 发表于 2019-11-18 11:59 | 显示全部楼层
运放 ...
厉害,谢谢老哥。
ID:263427 发表于 2019-11-18 12:11 | 显示全部楼层
yzwzfyz 发表于 2019-11-18 10:46
需要你有很好的硬件基础知识,在86年之前,你提出的温控,多数都是硬件做的,现在也还有。只是单片机、PLC ...
我网上看看,按照你这么说,以前应该很多。
ID:280979 发表于 2019-11-18 12:50 来自手机 | 显示全部楼层
用比较器就可以
ID:213173 发表于 2019-11-18 14:40 | 显示全部楼层
按温度设定范围确定取样阻值,控温动差调整反馈电阻阻值。
ID:263427 发表于 2019-11-18 15:01 | 显示全部楼层
谢谢您,我网上查查。
ID:263427 发表于 2019-11-18 15:02 | 显示全部楼层
谢谢您。
具体的我也不懂,才刚开始弄。
ID:263427 发表于 2019-11-18 15:03 | 显示全部楼层
bemc 发表于 2019-11-18 10:52
运放可以实现恒温控制 需要细心的调整
好的,谢谢您。
ID:263427 发表于 2019-11-18 15:05 | 显示全部楼层
谢谢,非常辛苦您。我模拟一下这个电路图。
ID:7485 发表于 2019-11-18 17:55 | 显示全部楼层
双金属片类的,和压力气包式两种常见的形式。前者在桶装水饮水机里面用的有。后者在烤箱、冰箱里用的多。
ID:491875 发表于 2019-11-18 21:02 | 显示全部楼层
电接点温度计配合驱动电路就可以了。另外,热敏电阻,LM35DZ温度传感器配合555或者LM358,393等都可以完成设计
ID:263427 发表于 2019-11-19 09:11 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2019-11-18 21:02
电接点温度计配合驱动电路就可以了。另外,热敏电阻,LM35DZ温度传感器配合555或者LM358,393等都可以完成设 ...
好的,谢谢您。现在方案很多,我挑选一个去实现。非常感谢各位大佬提出的方案,让我成长了很多。
ID:416287 发表于 2019-11-19 15:06 | 显示全部楼层
一般的话 用运放做 PID调节
