红外倒车雷达调试
一、电路调试测量
1.电路调试
电路安装完成后,检查电路安装无误后,接通9V电源,观察电路有无异样(如元件发热等)。如果正常,使用调试工具调整电路相关元件。
最终的效果是当传感器上方遮挡物不同距离时,显示的LED数量不同,距离越近时,发光二极管亮的越多,无遮挡物时则不亮,即模拟一简易倒车雷达电路。
二、红外倒车雷达电路调试方法:
1、 关电,不插芯片,再开电,用数字表DCV20V挡测量NE555(1脚地,8脚9V)、LM324(4脚9V,11脚地)是否有9V电压。如果有,下一步;如果无,先检查供电电路是否有虚焊或断线。
2、 关电,插上NE555,再开电。用示波器检查NE555第3脚对地是否有500HZ左右方波。如果有,下一步;如果无,检查NE555振荡元件(虚焊、开路等)。
3、 关电,插上LM324,再开电。用示波器检查接收管输出端是否有方波(要用纸遮挡发射管,使波形返回到接收管,调整纸和发射管之间距离,看接收方波大小),有波形的,下一步;无波形的,检查接收管及其电路。
4、 通电,用示波器检查D1正端是否有方波(要用纸遮挡发射管,使波形返回到接收管,调整纸和发射管之间距离,看接收方波大小),有波形的,下一步;无波形的,检查A1级放大器及其外围电路。
5、 通电,用数字表DCV20V挡测量A2、A3、A4这三个比较器的2个输入比较电压V+大于V-的输出电压为高电平(接近电源电压);相反V+小于V-的输出电压为低电平(接近0V)。正常后,下一步;不正常的,查找相应电路。
6、 通电,如果不用纸挡住发射管时,调RP1,使3个发光管都灭;把挡住距离为30CM时,调RP1,使1个发光管刚亮为好;再把挡住距离为20CM时,调RP1,使2个发光管刚亮为好;再把挡住距离为10CM时,调RP1,使3个发光管刚亮为好。此步要反复调。不明显时用示波器监测D1正端,调RP2使波形变大,再反复调RP1,使发光二极管满足题目要求为止。
7、 对于一通电,就有灯亮的,先用数字表DCV20V挡测量三个比较器的2个输入比较电压V+和V-数值大小情况,按第6点方式保证比较器输出正常;否则检查比较器输入端外围电阻,直到正常为止。
注意:电源不能接反,芯片不能插反。
以上的Word格式文档51黑下载地址:
红外倒车雷达调试.docx
(15.43 KB, 下载次数: 12)
