查看: 2923|回复: 1
n76e003单片机定时器的使用问题
ID:291744 发表于 2019-11-19 15:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
n76e003 我单独开一个定时器定时器3  调试起来 中断可以进去是没有问题的,同理 我单独开一个定时器0也是没问题的,仿真中断也是可以进去的,
但是同时打开,却永远只能进去一个。
代码如下
int main (void)
        wait_for_system_stabilize();
        set_EA;                     //开全局中断
  IO_init();
  TIM3_init();
    Adc_DriverTask();
void delay(UINT8 xms)
        UINT8 i,j;
        for(i=0;i<250;i++)
                 for(j=0;j<xms;j++);
    clr_ET0;
    clr_TR0;
void Set_SEG(unsigned char dat)
        TIM0_init();
      delay(5);
void TIM3_init(void)
    RH3 = RELOAD_VALUE_H;                               //initial counter values
    RL3 = RELOAD_VALUE_L;
    clr_T3PS0;
    set_T3PS1;
    clr_T3PS2;        // T3 ps is 1/4
    set_ET3;                                                            //enable Timer3 interrupt
    set_EA;                                                             //enable interrupts
    set_TR3;                                                            //Timer3 run
*    TIMER 2 interrupt subroutine
void Timer3_ISR (void) interrupt 16
  Type_Display();
        clr_TF3;
void TIM0_init(void)
        TMOD = 0XFF;
        TIMER0_MODE0_ENABLE;                        //Timer 0 and Timer 1 mode configuration
        clr_T0M;
        TH0 = 0xff;
        TL0 = 0xf1;
        set_ET0;                                    //enable Timer0 interrupt
        set_TR0;                                    //Timer0 run
*    Timer2 interrupt subroutine
void Timer0_ISR (void) interrupt 1
        static pdata u8 Count0=0,Count1=0,Count2=0;
        //设定定时器初值
        TH0=0xff;
        TL0=0xf1;
ID:523221 发表于 2021-10-11 13:28 | 只看该作者
中断优先级的问题
