查看: 2197|回复: 8
单片机与GPRS模块通信的问题
ID:247342 发表于 2019-11-19 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机通过串口与GPRS模块通信时,模块会将单片机发送的数据返回。应该怎么设置才能不让模块返回接收的数据,只返回应答数据。请大神指教
ID:190832 发表于 2019-11-19 19:05 | 显示全部楼层
GPRS模块有不让回显的AT指令
ID:263427 发表于 2019-11-19 19:22 | 显示全部楼层
您好,这个你需要在程序里面找到返回的那个指令,然后注释掉就可以了。由于你没贴程序,我暂时也没法找。你自己找找,很快的。
ID:247342 发表于 2019-11-20 09:40 | 显示全部楼层
谢谢,对AT指令不太理解,关了回显,问题解决了
ID:296956 发表于 2019-11-20 11:45 | 显示全部楼层
关闭指令回显 ATE0
打开指令回显 ATE1
ID:247342 发表于 2019-11-22 09:54 | 显示全部楼层
有没有指令让模块锁定在2G模式下工作,多链路时为什么场景0发不通,请大神指教
ID:247342 发表于 2019-11-24 22:21 | 显示全部楼层
为什么老检测SIM卡失败 请大神指教
if(cpin_send_flag==0&&cpin_send_frequ!=0)  //判断指令发送标识及发送次数
                         //Clr_Rec_buf();
                         send_string(cpin);      //发送检测SIM卡状态指令
                         wait_2s=3;              //等待时间为3秒
                         t_1s=0;
                         timing_2s_end_flag=0;
                         cpin_send_frequ--;
                         cpin_send_flag=1;
                 if(cpin_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判断指令是否发出及计时是否结束
                         if(strstr(Rec_buf,"READY")!=NULL)   //判断返回数据中是否包含‘READY’字符串
                                        sim_ready_flag=1;   //SIM卡准备就绪标识值1
                                        cpin_send_frequ=0;  //发送次数值0
                                        cpin_send_flag=0;   //指令发送标识值0
                                        //Clr_Rec_buf();     //清空缓存区
                                         cpin_send_flag=0;
                                         if(cpin_send_frequ==0)  //判断发送是否结束
                                                 sim_ready_flag=0;
                                           net_connect_flag=0;  //如何SIM卡未准备就绪,关闭网络连接
                                                 gprs_p=0;
                                           sim_test_end_flag=1;                //SIM卡检测结束标识值1
                                                for(i=0;i<24;i++)
                str[i]=Rec_buf[i];
                                                for(i=0;i<24;i++)
                str1[i]=Rec_buf[24+i];
                                        Clr_Rec_buf();
ID:247342 发表于 2019-11-25 08:16 | 显示全部楼层
还有一个问题就是单片机在控制GPRS模块联网时有一条指令不发,其他的都很正常,真是不知道是怎么回事了
if(sim_ready_flag==1&&csq_test_end_falg==0)  //判断SIM卡是否准备就绪,信号检测结束标识是否是0
                                 if(csq_send_flag==0&&csq_send_frequ!=0)  //判断指令发送标识及发送次数
                                                 send_string(csq);   //发送网络信号检测指令
                                                 csq_send_frequ--;
                                                 csq_send_flag=1;
                                                 wait_2s=2;
                                        if(csq_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判断指令是否发出及计时是否结束
                                                 if(strstr(Rec_buf,"OK")!=NULL)    //判断返回数据中是否包含‘OK’字符串
        if(Rec_buf[8]=='9'&&Rec_buf[9]=='9')  //判断检测的信号强度是否是99
        if(csq_send_frequ==0)    //判断发送是否结束
        csq_test_flag=0;    //信号测试标识值0
        net_connect_flag=0;   //关闭网络连接
        csq_test_flag=1;   //信号测试标识值1
        csq_send_frequ=0;
        csq_send_flag=0;
        sig_strength_num[0]=Rec_buf[8];  //提取信号强度值
        sig_strength_num[1]=Rec_buf[9];
        Clr_Rec_buf();
                                                 else   //如果返回数据中不包含‘OK’字符串,则检测失败
        csq_send_flag=0;
        gprs_p=0;
        Clr_Rec_buf();
        csq_test_end_falg=1;   //信号检测结束标识值1
        sim_ready_flag=0;
/************检测网络注册状态************/
                        if(csq_test_flag==1&&creg_test_end_flag==0)   //判断信号检测是否成功,网络状态测试结束标识是否为0
                                        if(creg_send_flag==0&&creg_send_frequ!=0)  //判断指令是否发出及发送次数
                                                 send_string(creg);   //发送网络注册状态指令
                                                 creg_send_frequ--;
                                                 creg_send_flag=1;
                                                 wait_2s=2;
                                         if(creg_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判断指令是否发出及计时是否结束
                                                 if(strstr(Rec_buf,"OK")!=NULL&&(Rec_buf[11]=='1'||Rec_buf[11]=='5'))  //判断返回字符串是否包含‘OK’,网络注册状态是‘1’或‘5’
        creg_succ_flag=1;   //注册成功标识值1
        creg_send_frequ=0;  //发送次数值0
        creg_send_flag=0;
        Clr_Rec_buf();
        creg_send_flag=0;
        if(creg_send_frequ==0)  //判断发送是否结束
        creg_succ_flag=0;   //注册成功标识值0
        net_connect_flag=0;  //关闭连接
        gprs_p=0;
        Clr_Rec_buf();
                                                          creg_test_end_flag=1;          //网络注册状态测试结束标识值1
                                                          //csq_test_flag=0;
/************GPRS附着状态************/
                 if(creg_succ_flag==1&&cgatt_test_end_falg==0)  //判断网络注册是否成功,GPRS附着状态检测结束标识是否为0
                                 if(cgatt_send_flag==0&&cgatt_send_frequ!=0)  //判断指令是否发送及发送次数
                                                 //Clr_Rec_buf();
                                                 send_string(cgatt);   //发送测试指令
                                                  cgatt_send_frequ--;
                                                 cgatt_send_flag=1;
                                                 wait_2s=4;
                                        if(cgatt_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判断指令是否发出及计时是否结束
                                                 if(strstr(Rec_buf,"OK")!=NULL&&Rec_buf[10]=='1')
        cgatt_test_flag=1;  //GPRS附着检测标识值1
        cgatt_send_frequ=0;  //发送次数值0
        cgatt_send_flag=0;
        Clr_Rec_buf();
        cgatt_send_flag=0;
        if(cgatt_send_frequ==0)  //判断发送是否结束
        cgatt_test_flag=0;  //GPRS附着检测标识值0
        gprs_p=0;
        Clr_Rec_buf();
        creg_succ_flag=0;
        cgatt_test_end_falg=1;         //GPRS附着检测结束标识值1
/************设置APN************/
                 if(cgatt_test_flag==1&&cstt_set_end_falg==0)   //判断GPRS附着检测标识值
                                 if(cstt_send_flag==0&&cstt_send_frequ!=0)  //判断指令是否发送及发送次数
                                                 send_string(cstt);  //发送设置APN指令
                                                 cstt_send_frequ--;
                                                 cstt_send_flag=1;
                                                 wait_2s=3;
                                        if(cstt_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判断指令是否发送及计时是否结束
                                                 if(strstr(Rec_buf,"OK")!=NULL)  //判断返回字符串是否包含“OK”
        cstt_set_flag=1;  //APN设置标识值1
        cstt_send_frequ=0;
        cstt_send_flag=0;
        Clr_Rec_buf();
        cstt_send_flag=0;
        if(cstt_send_frequ==0)  //判断发送是否结束
        cstt_set_flag=0;  //APN设置标识值0
        net_connect_flag=0;
        gprs_p=0;
        Clr_Rec_buf();
        cstt_set_end_falg=1;
/*****建立无线链路(GPRS或者CSD)*****/
                        if(cstt_set_flag==1&&ciicr_set_end_falg==0)  //判断APN设置状态标识
                                 if(ciicr_send_flag==0&&ciicr_send_frequ!=0)  //判断指令是否发送及发送次数
                                                 send_string(ciicr);  //发送建立无线链路指令
                                                 ciicr_send_frequ--;
                                                 ciicr_send_flag=1;
                                                 wait_2s=3;
                                                 t_1s=0;
                                        if(ciicr_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判断指令是否发送及计时是否结束
        ciicr_set_flag=1;  //无线链路设置标识值1
        ciicr_send_frequ=0;
        cstt_set_flag=0;    //APN设置状态标识值0
        ciicr_set_end_falg=1;
        ciicr_send_flag=0;
        for(i=0;i<24;i++)
        str2[i]=Rec_buf[i];
        Clr_Rec_buf();
        n++;
        if(n<4)
        wait_2s=3;
        t_1s=0;
        if(n==4)  //判断发送是否结束
        ciicr_send_flag=0;
        //Clr_Rec_buf();
        n=0;
        if(ciicr_send_frequ==0)
        ciicr_set_flag=0;   //无线链路设置标识值0
        gprs_p=0;
        for(i=0;i<24;i++)
        str2[i]=Rec_buf[i];
                  Clr_Rec_buf();
ID:247342 发表于 2019-11-25 08:17 | 显示全部楼层
就是ciicr,建立网络连接这条不发,大神帮忙看看是怎么回事
