查看: 1989|回复: 10
想在Altium designer上添加stm32f446,怎么下载这个库
ID:635790 发表于 2019-11-19 20:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在官网下了所有库,结果stm32只有f1系列,那么f4系列去哪里找呢,还是需要自己画?
ID:635790 发表于 2019-11-19 20:40 | 只看该作者
有没有大佬帮助一下??
ID:235200 发表于 2019-11-20 01:49 | 只看该作者
如果没有的话,可以复制F1的库元件,增加引脚,修改引脚名为F4的元件
ID:644039 发表于 2019-11-20 08:43 | 只看该作者
自己画呗,用f1改成f4,创建一个原理图库,把f1复制进来然后进行修改保存
ID:645905 发表于 2019-11-20 17:02 | 只看该作者
自己画呗,用f1改成f4,创建一个原理图库,然后修改关联就行了
ID:645937 发表于 2019-11-20 17:56 | 只看该作者
原理图库建议自己画一个,毕竟想怎么分都行,PCB可以确定封装后,到ti或者ADI下载一个相同的
ID:401564 发表于 2019-11-20 21:04 | 只看该作者
去ST官网下载一个标准的BXL库文件,ZIP格式的
里面有原理图和PCB封装,可以直接转换成AD的库
如果不知道怎么转换,请百度
ID:625538 发表于 2019-11-21 00:16 | 只看该作者
要学会自己动手
ID:592807 发表于 2019-11-22 14:29 | 只看该作者
以前别人分享的
stm封装库.rar
347.84 KB, 下载次数: 25
ID:635790 发表于 2019-11-22 15:58 | 只看该作者
感谢!!
ID:635790 发表于 2019-11-22 20:33 | 只看该作者
啊,竟然没有446,哭了
