利用单片机设计道路交通灯。
1. 设计一个十字路口的交通灯控制电路,要求东西方向(主干道)车道和南北方向(从干道)车道两条交叉道路上的车辆交替运行。开始运行后,先东西绿灯60s(通行)、南北红灯65s(禁止);然后,东西转黄灯闪烁5s;接着,南北绿灯30s,东西红灯35s。时间可设置修改。 2. 在绿灯转为红灯时,要求黄灯闪烁,才能变换运行车道; 3. 黄灯亮时,要求每秒闪亮一次; 4. 在二极管亮或者闪烁的同时,两个方向的数码管显示倒计时,东西一组数码管,南北向一组数码管; 5. 紧急情况发生时,要求四个路口同时加亮黄灯闪烁,并且倒计时显示装置关闭;
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit dula=P3^6; //段选锁存器锁存端
- sbit wela=P3^7; //位选锁存器锁存端
- uchar time1=13; //初值南北13秒
- uchar time2=10; //初值东西10秒
- uchar t1=13,t2=10,chose=0;
- uchar time1_2,temp=0,p=0,tab;
- uchar shi1,ge1,shi2,ge2,q;
- uchar status,key,flag;
- //共阴极数字显示编码
- uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
- 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f};
- uchar code wei[]={0xfd,0xfe,0xf7,0xfb,
- 0xdf,0xef,0x7f,0xbf}; //位选
- void delay(uint x)
- uint i,j;
- for(i=x;i>0;i--) //定时x毫秒
- for(j=110;j>0;j--);
- void display(uint ge1,uint shi1,uint ge2,uint shi2) //数码管显示
- //显示北
- wela=1; //打开位选锁存器
- P0=wei[0]; //送入位选码(北个位)
- wela=0; //关闭位选锁存器
- P0=0; //消影
- dula=1; //打开段选锁存器
- P0=table[ge1]; //送入段选
- dula=0; //关闭段选锁存器
- delay(1);
- wela=1; //打开位选锁存器
- P0=wei[1]; //送入位选码(北十位)
- wela=0; //关闭位选锁存器
- P0=0;
- dula=1; //打开段选锁存器
- P0=table[shi1]; //送入段选
- dula=0; //关闭段选锁存器
- delay(1);
- //显示东西
- wela=1; //打开位选锁存器
- P0=wei[2]; //送入位选码(东个位)
- wela=0; //关闭位选锁存器
- P0=0;
- dula=1; //打开段选锁存器
- P0=table[ge2];
- dula=0; //关闭段选锁存器
- delay(1);
- wela=1; //打开位选锁存器
- P0=wei[3]; //送入位选码(东十位)
- wela=0; //关闭位选锁存器
- P0=0;
- dula=1; //打开段选锁存器
- P0=table[shi2];
- dula=0; //关闭段选锁存器
- delay(1);
- void key1_6()
- //第一个按键(南北通行)
- if(key==1)
- TR0=0; //定时器0停止计时
- P1=0x0c; //南北通行
- p=1; //数码管显示99
- //第二个按键(东西通行)
- if(key==2)
- TR0=0; //定时器0停止计时
- P1=0x21; //东西通行
- p=1;
- //第三个按键(夜间模式)
- if(key==3)
- TR0=0; //关闭定时器
- p=1;
- //第四个按键(减时间)
- if(key==4)
- p=0;
- TR0=0; //定时器0停止计时
- P1=0; //灯灭
- if(chose==0) //减南北方向
- if(time1>0) //最低减到0
- time1--;
- t1=time1;
- if(chose==1) //减东西方向
- if(time2>0)
- time2--;
- t2=time2;
- //第五个按键(加时间)
- if(key==5)
- p=0;
- TR0=0; //定时器0停止计时
- P1=0; //灯灭
- if(chose==0) //加南北方向
- if(time1<99) //最多加到99
- time1++;
- t1=time1;
- if(chose==1) //加东西方向
- if(time2<99)
- time2++;
- t2=time2;
- //第六个按键(加减后确定工作)
- if(key==6)
- if(time1>time2)
- time1=time2+3;
- else
- time2=time1+3;
- temp=0; //计数值清零
- p=0;
- P1=0x21; //南北红灯,东西绿灯
- TR0=1; //定时器0开始计时
- //第七个按键(切换)
- if(key==7)
- p=0;
- chose=!chose;
- void dis()
- wela=1;
- P0=0xff;
- wela=0;
- void main()
- P1=0x21; //刚开始南北的红灯亮,东西的绿灯亮
- TMOD=0x01;
- TH0=(65535-50000)/256;
- TL0=(65535-50000)%256; //初值
- EA=1; //打开总中断
- ET0=1; //定时器0允许中断
- TR0=1; //定时器0开始计时
- EX0=1; //外部中断0允许位
- IT0=1; //外部中断0触发方式(下降沿)
- while(1)
- if(flag)
- switch(status) //判断按键
- case 0xfe:key=1;break;
- case 0xfd:key=2;break;
- case 0xfc:key=3;break;
- case 0xfb:key=4;break;
- case 0xfa:key=5;break;
- case 0xf9:key=6;break;
- case 0xf8:key=7;break;
- key1_6(); //按键程序
- flag=0;
- if(!p)
- shi1=time1/10; //南北十位
- ge1=time1%10; //南北个位
- shi2=time2/10; //东西十位
- ge2=time2%10; //东西个位
- display(ge1,shi1,ge2,shi2); //显示函数
- if(p)
- dis(); //不显示函数
- if(key==3) //夜间模式
- P0=0xff;
- q=!q;
- if(q!=0)
- P1=0x12;
- else
- P1=0;
- delay(200);
- void ext0() interrupt 0
- flag=1;
- status=P2;
- void timer() interrupt 1 //定时中断程序
- TL0=(65535-50000)%256; //重新赋初值
- temp++;
- if(temp==20) //说明过去了1秒
- temp=0; //清零,重新加到20
- //东西方向南北方向时间自减
- time1--;
- time2--;
- if(time1>time2) //南北大于东西
- time1=time2+5;
- P1=0x21; //南北红灯亮起,东西绿灯亮起
- if(time2==0&&time1==5)
- time2=5; //重新赋南北和东西的差值,与南北方向一起倒计时
- P1=0x11; //东西黄灯亮起,东西绿灯关闭
- tab=0; //标志位
- if(time1<time2) //南北小于东西
- time2=time1+5;
- P1=0x0c; //南北绿灯亮起,东西红灯亮起
- if(time1==0&&time2==5)
- time1=5; //重新赋南北和东西的差值,与东西方向一起倒计时
- P1=0x0a; //南北黄灯亮起,南北绿灯关闭
- tab=1; //标志位
- if(!tab) //黄灯闪烁三秒
- if(time1==2&&time2==2)
- P1=0x01;
- if(time1==1&&time2==1)
- P1=0x11;
- if(tab)
- P1=0x08;
- P1=0x0a;
- if(time1==0&&time2==0&&tab==0) //东西倒计时结束
- time1=t1;
- time2=t1+5;
- P1=0x0c; //东西红灯,南北绿灯
- if(time1==0&&time2==0&&tab==1) //南北倒计时结束
- time1=t2+5;
- time2=t2;
以上代码51hei提供下载:
123.docx
(15.55 KB, 下载次数: 14)
