查看: 1864|回复: 0
直流电机调速程序
ID:642152 发表于 2019-11-20 20:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
sbit KEY1 = P3^2;
sbit PWM = P1^0;
unsigned char CYCLE; //定义周期 该数字X基准定时时间 如果是10 则周期是10 x 0.1ms
unsigned char PWM_ON ;//定义高电平时间
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
main()
unsigned char PWM_Num;//定义档位
TMOD |=0x01;//定时器设置 1ms in 12M crystal
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;//定时1mS
IE= 0x82;  //打开中断
TR0=1;
CYCLE = 10;// 时间可以调整 这个是10步调整 周期10ms 8位PWM就是256步
if(!KEY1)
   delay(30000);
   if(!KEY1)
      PWM_Num++;
          if(PWM_Num==4)PWM_Num=0;
       switch(PWM_Num){
       case 0:P0=0x06;PWM_ON=0;break;//高电平时长
       case 1:P0=0x5B;PWM_ON=4;break;
       case 2:P0=0x4F;PWM_ON=6;break;
       case 3:P0=0x66;PWM_ON=8;break;
       default:break;
/*      定时中断                */
void tim(void) interrupt 1 using 1
static unsigned char count; //
if (count==PWM_ON)
     PWM = 1; //灯灭
  count++;
if(count == CYCLE)
    count=0;
        if(PWM_ON!=0) //如果左右时间是0 保持原来状态
           PWM = 0;//灯亮
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
