查看: 3211|回复: 9
怎么修改Altium Designer18原理图的参考位置
ID:647237 发表于 2019-11-22 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在移动元件的时候,参考点在左边,我想将参考点改到正中间,该怎么修改
ID:647261 发表于 2019-11-22 15:17 | 显示全部楼层
正常建封装的时候,原点都是在左下角的,你要改的话就进封装库中把这个元件的原点改到中间
ID:647145 发表于 2019-11-22 16:14 | 显示全部楼层
重新设置一个
ID:606366 发表于 2019-11-22 16:44 | 显示全部楼层
建议还是放在左边,放到中间没用,放在左边可以知道元件的边界
ID:647237 发表于 2019-11-22 16:54 | 显示全部楼层
  在哪里设置?
ID:647237 发表于 2019-11-22 16:55 | 显示全部楼层
  那个是封装的,这个是原理图的
ID:647237 发表于 2019-11-22 17:21 | 显示全部楼层
怎么修改?
ID:245004 发表于 2019-11-22 18:50 | 显示全部楼层
点右下角面板“panels"——元器件”Components“
选择当前元件所在的元件库,选择当前元器件,右键,编辑”Edit..."
点左上角菜单“编辑”——”设置参考点“——选择你要的选项
保存
如果没有权限编辑,可以在原理图界面,先用菜单“设计”——“生成原理图库”,然后再对库里的元件编辑保存,最后安装,再使用。
希望能帮到你。
ID:647237 发表于 2019-11-25 09:57 | 显示全部楼层
  如果我想改是否有办法呢?
ID:638204 发表于 2019-11-25 11:39 | 显示全部楼层
在原理图库里重新拖动元器件位置,拖到十字中心位置
