查看: 1958|回复: 4
单片机与GPRS模块串口通信不稳定,如何解决
ID:247342 发表于 2019-11-26 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在单片机与GPRS模块通信中,出现串口通信不稳定的问题,有时候指令发不出去,一直找不到原因,会不会是定时器中断的影响,请大神指教
ID:648281 发表于 2019-11-26 10:40 | 显示全部楼层
没有程序,没有原理图,不好分析
ID:546770 发表于 2019-11-26 11:31 | 显示全部楼层
会不会是你发送的频率太快了?????
ID:247342 发表于 2019-11-26 22:08 | 显示全部楼层
if(sim_ready_flag==1&&csq_test_end_falg==0)  //判断SIM卡是否准备就绪,信号检测结束标识是否是0
                                 if(csq_send_flag==0&&csq_send_frequ!=0)  //判断指令发送标识及发送次数
                                                 send_string(csq);   //发送网络信号检测指令
                                                 csq_send_frequ--;
                                                 csq_send_flag=1;
                                                 wait_2s=2;
                                                 timing_2s_end_flag=0;
                                        if(csq_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判断指令是否发出及计时是否结束
                                                 if(strstr(Rec_buf,"OK")!=NULL)    //判断返回数据中是否包含‘OK’字符串
        if(Rec_buf[8]=='9'&&Rec_buf[9]=='9')  //判断检测的信号强度是否是99
        if(csq_send_frequ==0)    //判断发送是否结束
        csq_test_flag=0;    //信号测试标识值0
        net_connect_flag=0;   //关闭网络连接
        csq_test_flag=1;   //信号测试标识值1
        csq_send_frequ=0;
        csq_send_flag=0;
        sig_strength_num[0]=Rec_buf[8];  //提取信号强度值
        sig_strength_num[1]=Rec_buf[9];
        Clr_Rec_buf();
                                                 else   //如果返回数据中不包含‘OK’字符串,则检测失败
        csq_send_flag=0;
        gprs_p=0;
        Clr_Rec_buf();
        csq_test_end_falg=1;   //信号检测结束标识值1
        sim_ready_flag=0;
/************检测网络注册状态************/
                        if(csq_test_flag==1&&creg_test_end_flag==0)   //判断信号检测是否成功,网络状态测试结束标识是否为0
                                        if(creg_send_flag==0&&creg_send_frequ!=0)  //判断指令是否发出及发送次数
                                                 send_string(creg);   //发送网络注册状态指令
                                                 creg_send_frequ--;
                                                 creg_send_flag=1;
                                                 wait_2s=2;
                                         if(creg_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判断指令是否发出及计时是否结束
                                                 if(strstr(Rec_buf,"OK")!=NULL&&(Rec_buf[11]=='1'||Rec_buf[11]=='5'))  //判断返回字符串是否包含‘OK’,网络注册状态是‘1’或‘5’
        creg_succ_flag=1;   //注册成功标识值1
        creg_send_frequ=0;  //发送次数值0
        creg_send_flag=0;
        Clr_Rec_buf();
        creg_send_flag=0;
        if(creg_send_frequ==0)  //判断发送是否结束
        creg_succ_flag=0;   //注册成功标识值0
        net_connect_flag=0;  //关闭连接
        gprs_p=0;
        Clr_Rec_buf();
                                                          creg_test_end_flag=1;          //网络注册状态测试结束标识值1
                                                          //csq_test_flag=0;
/************GPRS附着状态************/
                 if(creg_succ_flag==1&&cgatt_test_end_falg==0)  //判断网络注册是否成功,GPRS附着状态检测结束标识是否为0
                                 if(cgatt_send_flag==0&&cgatt_send_frequ!=0)  //判断指令是否发送及发送次数
                                                 //Clr_Rec_buf();
                                                 send_string(cgatt);   //发送测试指令
                                                  cgatt_send_frequ--;
                                                 cgatt_send_flag=1;
                                                 wait_2s=4;
                                        if(cgatt_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判断指令是否发出及计时是否结束
                                                 if(strstr(Rec_buf,"OK")!=NULL&&Rec_buf[10]=='1')
        cgatt_test_flag=1;  //GPRS附着检测标识值1
        cgatt_send_frequ=0;  //发送次数值0
        cgatt_send_flag=0;
        Clr_Rec_buf();
        cgatt_send_flag=0;
        if(cgatt_send_frequ==0)  //判断发送是否结束
        cgatt_test_flag=0;  //GPRS附着检测标识值0
        gprs_p=0;
        Clr_Rec_buf();
        creg_succ_flag=0;
        cgatt_test_end_falg=1;         //GPRS附着检测结束标识值1
/************设置APN************/
                 if(cgatt_test_flag==1&&cstt_set_end_falg==0)   //判断GPRS附着检测标识值
                                 if(cstt_send_flag==0&&cstt_send_frequ!=0)  //判断指令是否发送及发送次数
                                                 send_string(cstt);  //发送设置APN指令
                                                 cstt_send_frequ--;
                                                 cstt_send_flag=1;
                                                 wait_2s=3;
                                        if(cstt_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判断指令是否发送及计时是否结束
                                                 if(strstr(Rec_buf,"OK")!=NULL)  //判断返回字符串是否包含“OK”
        cstt_set_flag=1;  //APN设置标识值1
        cstt_send_frequ=0;
        cstt_send_flag=0;
        Clr_Rec_buf();
        cstt_send_flag=0;
        if(cstt_send_frequ==0)  //判断发送是否结束
        cstt_set_flag=0;  //APN设置标识值0
        net_connect_flag=0;
        gprs_p=0;
        Clr_Rec_buf();
        cstt_set_end_falg=1;
/*****建立无线链路(GPRS或者CSD)*****/
                        if(cstt_set_flag==1&&ciicr_set_end_falg==0)  //判断APN设置状态标识
                                 if(ciicr_send_flag==0&&ciicr_send_frequ!=0)  //判断指令是否发送及发送次数
                                                 send_string(ciicr);  //发送建立无线链路指令
                                                 ciicr_send_frequ--;
                                                 ciicr_send_flag=1;
                                                 wait_2s=3;
                                                 t_1s=0;
                                        if(ciicr_send_flag==1&&timing_2s_end_flag==1)  //判断指令是否发送及计时是否结束
        ciicr_set_flag=1;  //无线链路设置标识值1
        ciicr_send_frequ=0;
        cstt_set_flag=0;    //APN设置状态标识值0
        ciicr_set_end_falg=1;
        ciicr_send_flag=0;
        for(i=0;i<24;i++)
        str2[i]=Rec_buf[i];
        Clr_Rec_buf();
        n++;
        if(n<4)
        wait_2s=3;
        t_1s=0;
        if(n==4)  //判断发送是否结束
        ciicr_send_flag=0;
        //Clr_Rec_buf();
        n=0;
        if(ciicr_send_frequ==0)
        ciicr_set_flag=0;   //无线链路设置标识值0
        gprs_p=0;
        for(i=0;i<24;i++)
        str2[i]=Rec_buf[i];
                  Clr_Rec_buf();
ciicr这条指令就是发不出去,其他的都正常
ID:546770 发表于 2019-11-27 09:09 | 显示全部楼层
我室友之前也调过一个GPRS的模块,也是很不稳定,一方面是那个模块是个便宜货,60一个,其次是舍内信号不好,天线都是那衣叉顶出窗户外面去的,如果你这个一直无法发送的话,可以把你程序里面写一个串口发送的字符串神马的,用串口助手看看进到这个if里面没有,程序没问题再找找硬件的问题,要对照在使用手册,放平心态一步一步地检查;
