查看: 3518|回复: 18
单片机烧不进程序!
ID:496368 发表于 2019-11-28 09:13 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用stc12c5a60s2做了一块电路板,做了USB接口,但是烧程序一直显示正在检测单片机,在上面用万用表瞎捣鼓,可能上百次能烧进入一次。今天用串口线,直接把2,3,5管角连接上单片机的Txd,Rxd和地还是一直显示正在检测单片机。怎么回事求大神答复
ID:230975 发表于 2019-11-28 11:30 | 只看该作者
烧录要断电重新上电,才可以正常烧录。点击下载,右边出现正在检测单片机时,断电再上一下电。
ID:651885 发表于 2019-11-28 20:05 | 只看该作者
点击下载的同时上电,手速得快。屡试不爽51.52系列
ID:587472 发表于 2019-11-28 21:34 | 只看该作者
看本坛的这个贴子:我的驱动安装正确 芯片的型号也选择的正确 端口号也正确 为什么下载程序时,如下载器没坏,多数是隔离不好
ID:624696 发表于 2019-11-28 22:51 | 只看该作者
个人觉得很多时候usb线有问题,可以换一根试试
ID:652079 发表于 2019-11-29 02:20 | 只看该作者
1  可能没有驱动  2  串口不对
ID:56204 发表于 2019-11-29 03:49 来自手机 | 只看该作者
下载线的tx,rx倒换一下,还有波特率不能选的太高
ID:367934 发表于 2019-11-29 09:11 | 只看该作者
你可以做以下测试。
一、单片机先不要上电,点击下载程序后再上电。因为单片机是冷启动的。不能一键下载。
二、检查RX和TX是否接多。单片机RX接烧写器的TX,TX接RX.
三、如果能下载成功过,那有可能晶振接触不良。如果没有晶振的。就检查一下硬件有没有问题。
四、下载时芯片有没有选对。
ID:428121 发表于 2019-11-29 10:47 | 只看该作者
不会但是很想入门不知如何入门。
ID:652296 发表于 2019-11-29 12:37 来自手机 | 只看该作者
重新复位
ID:525068 发表于 2019-11-29 12:56 | 只看该作者
1.单片机坏了
ID:525068 发表于 2019-11-29 13:02 | 只看该作者
1.单片机坏了2下载线Txd,Rxd接反了3.单片机型号选择不对4.没有再次上电5.晶振问题6.串口驱动问题
ID:652353 发表于 2019-11-29 14:09 | 只看该作者
1.烧录芯片选型错误 2.芯片有关程序烧录的串口被占用 3.USB接口电平转换的芯片有问题
ID:652353 发表于 2019-11-29 14:11 | 只看该作者
2.芯片与程序烧录有关的IO口被占用
ID:652380 发表于 2019-11-29 14:34 | 只看该作者
ID:648281 发表于 2019-11-29 15:55 | 只看该作者
100次又一次成功,主要问题还是在硬件上,仔细检查焊点是否有虚焊
ID:652494 发表于 2019-11-29 16:33 | 只看该作者
你可以看看是不是USB线的问题,你可以换一根试一试。如果还不行的话,建议根系烧入软件
