查看: 1333|回复: 7
用串口给单片机发数据,怎么发送的数据无法修改产生的波形,
ID:637351 发表于 2019-11-29 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
25黑币
请大家帮忙看看有什么问题?
#include <reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit test = P1^0;
uchar x;//256时100Hz;1时24.25KHz;
uint H,L;
uchar  flag;
void Initurat()
TMOD=0X20;
TH0 = 0Xfd;
TL0 = 0Xfd;
TR1 = 1;
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
PCON|=0x00;//SMOD=0;
EA = 1;
ES = 1;
void receive()  interrupt 4
if(RI)
  RI = 0;
  x = SBUF;
  ES = 0;
  flag = 1;
void init()
EA = 1;
ET1 = 1;
TMOD=0x10;
x = 65536 - x*18;
H = x / 256;
L = x % 256;
TH1 = H;
TL1 = L;
TR1 = 1;
main()
init();
while(1);
void interrupt_() interrupt 3
TH1 = H;
TL1 = L;
P1 = ~P1;
IE1 = 0;
ID:213173 发表于 2019-11-30 08:32 | 只看该作者
51单片机串口波特率发生器是T1,不可以用T0。
ID:94031 发表于 2019-11-30 10:30 | 只看该作者
你的基本功很差,要一步步来,先解决能正常接收,再解决产生正常波形。
ID:653163 发表于 2019-11-30 19:43 | 只看该作者
把TH0和TL0改成TH1和TL1
ID:637351 发表于 2019-12-2 10:21 | 只看该作者
现在就是不能正常接收啊?该怎么改才行
ID:637351 发表于 2019-12-2 10:22 | 只看该作者
除此之外还有什么问题吗?
ID:213173 发表于 2019-12-2 13:19 | 只看该作者
王文杰 发表于 2019-12-2 10:22
除此之外还有什么问题吗?
51单片机在11.0592MHz晶振条件下用定时器模式1产生可变频方波的最高频率只能达几百Hz。因为运算定时器重装值需要时间的。要想输出24.25KHz需要外接锁相环倍频。
ID:498463 发表于 2019-12-2 14:37 | 只看该作者
问题比较多啊,兄弟
